Schimmelprobleem in werk/hobbyruimte, hoe op te lossen?
  • feye1
  • Laatst online: 10-10 06:34
In onze werk/hobbyruimte hebben we een probleem met schimmel. Deze ruimte is aangebouwd aan de bestaande garage en tegen de muur van de buren aan.
Vorig jaar had ik daar dus ook schimmel zitten, verwijderd en alles goed. Nu sinds een goede twee weken komt de schimmel weer opzetten en vrij vlotjes neemt hij weer een fors deel van de muur over..
Het probleem bevindt zich bij een enkelsteens muur van de buren, zie ook de foto's onderaan de post.
Dit is natuurlijk niet ideaal, die muur is ook ijskoud met dit weer uiteraard. De ruimte wordt vrijwel dagelijks verwarmd (airco), maar soms is het 2-3 uur, soms is het de hele dag. 's Nachts is de verwarming uit en kan de temperatuur in de ruimte tussen de 10-15 graden terugvallen. Als het vriest buiten misschien nog iets verder, zeker in het deel/ruimte waar de schimmel zich bevindt.
Nu ben ik eigenlijk opzoek naar een oplossing voor de lange termijn om niet steeds de schimmel te moeten verwijderen. Aan de buitenzijde bij de buren kan ik natuurlijk niks doen. Wat is de beste oplossing hiervoor? Het mag eigenlijk niet teveel ruimte gaan innemen. Zou een wandje met relatief dunne isolatie ervoor zetten voldoende zijn? En dan over de hele lengte van die muur uiteraard (dus van links naar rechts voor de enkelsteens muur en aanbouw buren, ca 4 meter).
Dank alvast. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nk9WsnZJqXbhlIuPwoAOQxfiIx0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8a6wDKhJQOplruzeK2T9jWFw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tHGS9mCxl-VZOLkg8TIpE_bNWu8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YyDkpsx31t1Ofjvf7JLvZmSq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H5VLYi1qIrUtSm3JesI9oS1YNqw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5DXXzGwclhcdOrgDDprnGscU.jpg?f=fotoalbum_large
  • LZ86
  • Laatst online: 08:44
Zo te zien aan de kromme plint een vochtprobleem? Is er afvoer, lekkage, vijver,klimop of iets anders erg nats aan de andere kant van die muur? Zo ja daar een oplossing voor vinden en zorgen dat de muur kan ventileren als stap 1.
Die muur is duidelijk zeiknat iig.
[ Voor 8% gewijzigd door LZ86 op 13-12-2024 11:50 ]
  • TMDC
Verwarmen en Ventileren.
Los van dat er mogelijk een vocht/waterprobleem is aan de burenkant zoals @LZ86 al terecht opmerkt: als je een voorzetwandje plaatst dan verplaats je het probleem naar de volgende wand die het koudst is: de muur die nu schimmelvrij is en waar dan alle vocht uit de ruimte op condenseert.
  • feye1
LZ86 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 11:49:
De muur is ooit inderdaad zeiknat geweest, maar dat is verholpen. Muur is nu al lange tijd droog. Zit ook impregneer aan de andere kant en water blijft er niet staan onderaan.
Het is wel met afstand de koudste plek van de ruimte.
  • twain4me
  • Laatst online: 12:47
twain4me
Muur heeft last van vocht dat is niet alleen van een beetje te weinig ventileren/verwarmen. impregneren aan de buitenkant met een dampopen impregneer eventuele lekkage's oplossen optrekkend vocht tegen gaan en dan pas gaan denken aan isoleren. tot die tijd: schoonmaken, verwarmen, ventileren.
  • twain4me
twain4me
feye1 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 12:04:
dan is het ventileren, maar dan nog is het raar omdat het over de gehele muur is, normaal zou je met name de hoek zien die last heeft van schimmel ik vermoed eigenlijk dat de muur nog niet droog is. heb je hem wel eens gemeten?
  • LZ86
Als je het zo ziet kan die muur eigenlijk niet droog zijn. Anders trekt het niet zoveel schimmel en je plint krom.
Denk er ook aan dat een natte muur maanden nodig heeft om goed te drogen.
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 13:31
Aardedraadje
Met kabelschoen
Als je die wand gaat isoleren, houd je vocht nog meer in de muur en blijft hij kouder. Je zult dan een spouw moeten realiseren, en in de buitenwand iets van open voegen naar buiten toe moeten realiseren voor ventilatie.
Hij is van binnen geverfd. Is dit wel dampopen gedaan? En hoe is de wand van buiten bewerkt? Als hij daar ook geverfd is (nogmaals: dampdicht of open?) kan het hard gaan met vocht die er dan maar slecht uit kan.
[ Voor 8% gewijzigd door Aardedraadje op 13-12-2024 13:25 ]
  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-10 20:36
Aardedraadje schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 13:24:
Was ik ook aan het denken. Als het buitenaf geïmpregneerd is en binnen (dampdicht) geschilderd, waar moet het vocht dan heen?
