  • Gnail
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 18-12-2024
Ik heb een wd blue 3d nand sata ssd 500gb m 2 2280.
Kan ik deze SATA SDD gebruiken op ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI moederbord?
Ik heb deze al kunnen monteren. Fysiek past dit in het bestaande slot.
Maar het is me onduidelijk dat PCIe 5.0 x4 en PCIe 4.0 x4, SATA SDD ondersteunt.
Ik heb Kingston NV3 1TB M.2 SSD besteld. Deze zal zeker werken.
Maar ik zou ook graag mijn oude ssd willen gebruiken voor de bestanden die daarop staan.
Alvast bedankt! _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Gnail op 12-12-2024 15:53 ]
Beste antwoord (via Gnail op 18-12-2024 13:28)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
En hier loop je dus vast in het rabbit hole wat M.2 heet.
Net zoals USB-C is M.2 alleen een zogenaamde formfactor, het beschrijft dus hoe de connector eruit moet zien zodat je het kunt aansluiten op een standaard manier. M.2 is dus hetzelfde, of eigenlijk de echte naam, NGFF (next-gen form factor).
Zolang niet expliciet vermeld wordt dat je M.2 sloten SATA ondersteunen zullen ze dat niet doen. Lees voor het geval dat de handleiding van je moederbord erop na.
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:01
heuveltje
KoelkastFilosoof
Als je deze al gemonteerd hebt, dan kun je toch simpelweg inde bios zien of hij wel of niet gedetecteerd woord door het moederbord ?
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 12-12-2024 16:13 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Gnail
Ik ben momenteel nog aan het wachten op onderdelen. Mijn computer is nog niet klaar voor gebruik.
Ik ben ook niet zeker dat dit schade kan veroorzaken door dit gewoon te proberen?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Antwoord is gewoon ja, je hebt een 4 tal SATA aansluitingen op je moederbord dus het kan.
Wel even in de BIOS aangeven dat het niet de schijf is waar je besturingssysteem staat, dat zal waarschijnlijk die Kingston worden.
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
kan dus niet,want het gaat om ee m2 SATA ssd,geen van de sloten lijkt die te ondersteunen, als ik in de specs kijk van het bord.Deze lijken allemaal alleen maar pcie te zijn
  • rhodium
  • Laatst online: 13-11 23:28
Er staat bij dat een 2280 ondersteunt wordt. Dit lijkt mij dan te passen :).
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
[ Voor 51% gewijzigd door rhodium op 12-12-2024 16:58 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 00:32
rhodium schreef op donderdag 12 december 2024 @ 16:57:
Ja, fysiek past het prima, dat had TS al ondervonden. Ik zie echter geen SATA staan bij de specificaties van de betreffende sloten.
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Gnail schreef op donderdag 12 december 2024 @ 16:25:
Ok. proberen kan geen kwaad, het werkt of werkt niet. thats it
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Er zijn ook adapters: https://www.bol.com/nl/nl...adapter/9300000039360922/
[ Voor 90% gewijzigd door White Feather op 14-12-2024 14:45 ]
  • Damic
  • Laatst online: 21:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Gnail simpel gezegd: gebruik een adapter voor die sata-m2.
Ik vermoed dat het om deze gaat: uitvoering: WD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC)) 500GB
Je kan er ook een usb stick van maken via een adapter :+
https://www.amazon.de/iDs...ports-gray/dp/B0BXSY5GZH/
https://www.amazon.de/-/e...Compatible/dp/B0D9GM3NLV/
