PC ziet Wifi 7 netwerk niet?
  • KL643
  • Laatst online: 19:56
KL643
beeldaandemuur
Beste :
Mijn setup ;
Fritzbox 5690 Pro
Desktop : Win 11 Pro 24H2 AMD 9 5900X
TP-Link Archer TBE550E BE9300 wifi 7 Bluetooth 5.4 PCIe-adapter
Ik heb 3 aparte wifi kanalen, 2.4 / 5 en 6 GHz.
De laatste wordt door mijn desktop niet gevonden.
Mis ik iets? Ik zou verwachten dat hij ze alle 3 herkent.
Edit :
Zitten ook 3 x 3000 repeaters als Mesh in het netwerk.
[ Voor 9% gewijzigd door KL643 op 11-12-2024 20:46 ]
beeldaandemuur
  • DutchCrownNL
  • Laatst online: 17:33
Staat je pc niet te ver weg om het 6GHz kanaal te zien?
De 3000 repeaters doen alleen de 2.4GHz en 5GHz overigens, geen 6GHz.
  • laurens0619
  • Laatst online: 20:29
MEt bovenstaande
Of zou de Fritz, omdat niet alle repeaters het aankunnen, de 6ghz simpelweg uitschakelen ook op de hoofd router?
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
DutchCrownNL schreef op donderdag 12 december 2024 @ 09:10:
Denk het niet, hooguit 6 meter.
beeldaandemuur
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
laurens0619 schreef op donderdag 12 december 2024 @ 09:45:
MEt bovenstaande
Dat is wat ik ook dacht, kan het tzt even testen om het eventueel uit te kunnen sluiten.
beeldaandemuur
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
De 6 GHz band ook ingeschakeld in de adapter eigenschappen in device manager?
Bij de Intel BE200 moet je dat apart inschakelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rgx2B3go4WqO_dwdwyC1NXpWB3k=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/nh4uMFP7RfpuHKse7dtAY40R.jpg?f=user_large
En het kan na het inschakelen even duren voordat de wifi-adapter de 6 GHz band ook daadwerkelijk ziet.
[ Voor 13% gewijzigd door Masimo op 12-12-2024 22:08 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
KL643 schreef op donderdag 12 december 2024 @ 10:52:
6GHz heeft minder bereik dan 5GHz. Als er betonnen muren tussen router en PC zitten kun je het vergeten op 6 meter. Dat werkt alleen goed als je PC en de Fritz elkaar kunnen zien (line of sight), anders is de 5GHz band sowieso al sneller. Je kunt het beste ook Wifi 7 repeaters/access points toevoegen.
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Het zijn hooguit 2 houten deuren dus dat zal het probleem niet zijn. Die repeaters ga ik tzt wel vervangen.
beeldaandemuur
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
6GHz dekking/penetratie is niet noemenswaardig slechter dan 5GHz. Als 5GHz kantje-boord zou zijn, zou 6GHz wel eens geheel weg kunnen vallen, maar als 5GHz meer dan sterk genoeg is (vraag: hoe sterk exact? in dBm gemeten) gaat 6GHz ook meer dan bruikbaar.
Wat wel verschilt is hoe het netwerk herkend wordt. In de 2.4GHz en 5GHz zendt een AP beacons uit in z'n primary channel per band waar het netwerk aangekondigd wordt. Een client ontvangt zo'n beacon in zelfde kanaal en band als waar het potentieel mee zou kunnen verbinden en als dat een match is gaat het verbinden. In de 6GHz zijn er zoveel kanalen beschikbaar dat een client niet binnen redelijke tijd een beacon zou kunnen vinden, dus is ervoor gekozen om de informatie over het 6GHz stuk in een aparte information element in de 5GHz beacons te verspreiden.
Nu, je ontvangt die 5GHz beacons, want 5GHz is zichtbaar en je kunt ermee verbinden. Maar blijkbaar snapt de client niet wat de AP aan 6GHz info meestuurt, of de AP stuurt niet de juiste info mee.
Je zegt dat je desktop de 6GHz band niet 'ziet'. Wat doen andere clients? Als andere clients het netwerk wel detecteren ligt het probleem waarschijnlijk in de software op de desktop. Zo niet ligt het probleem waarschijnlijk in instellingen van je AP.
Oslik, blyat! Oslik!
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Mijn desktop is de enige client dus ik kan het niet vergelijken. Vanaf zondag ben ik weer in NL en kan ik het e.a. testen.
beeldaandemuur
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Probleem is opgelost :)
Had net een update voor mijn Fritzbox naar versie 8.01 en nu wordt mijn 6GHz netwerk wel gevonden. Dank voor het meedenken allemaal.
Kan een slotje op.
beeldaandemuur
