[Delta] Lokale apparaten niet meer te benaderen via IP adres
  • jorik12345
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11-01 14:17
Mijn vraag
Deze week ben ik overgestapt van Caiway naar Delta, aangezien dit toch binnenkort verplicht gaat gebeuren.
Bij Caiway had ik mijn modem met DMZ verbonden met mijn Netgear Orbi router (+3 mesh satellieten voor volledig bereik). Heeft altijd prima gewerkt en ik kon alle lokale apparaten bekijken.
Nu had ik de hoop dat ik hetzelfde kon doen met het Nokia modem van Delta. Nu werkt het internet prima maar ik kan geen enkel lokaal apparaat meer benaderen (Home Assistant, Synology NAS).
Dit lijkt me iets wat vrij standaard is, maar aangezien ik veel slechte verhalen hoor over Delta twijfel ik daarover.
Is dit nog op te lossen of moet ik hiervoor een nieuw (eigen) modem kopen om dit weer werkend te krijgen? Of heb ik mogelijk zelf wat verkeerd geconfigureerd.
De externe apparaten op de Orbi router aangesloten
De externe apparaten op de Nokia aangesloten (dit werkt deels maar de apparaten zelf kunnen niet met internet verbinden)
Ik hoor graag of iemand mij een beetje op weg kan helpen hiermee.
Jorik
  • hcQd
  • Laatst online: 09:20
Mogelijk wordt er CG-NAT gebruikt bij Delta. Kijk eens het het IP-adres wat je hebt gekregen in je Nokia, begint dit met 100.[64-127] dan is dit het geval. Volgens mij kun je dit aanpassen in je mijn-Delta-omgeving, anders via de helpdesk.
  • jorik12345
Bedankt. Ik ben vergeten te melden dat ik dat inderdaad gevonden heb en ondertussen zit ik niet meer op een 100.xx adres. Dus dat kan het helaas niet zijn...
  • TeeDee
  • Laatst online: 12-10 23:07
TeeDee
CQB 241
Post eens wat meer informatie over je topologie incl. ip ranges?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Marc H
  • Laatst online: 12:41
Marc H
- - Is wakker - -
download eens advanced ip scanner naar een computer en laat hem even zoeken. Ziet hij dan wel je lokale apparaten?
https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • jorik12345
@TeeDee Hoe het nu gekoppeld staat met elkaar is:
Modem > Wan poort router > Router naar netgear POE switch > NAS/HA/Camera's etc.
Voor mijn IP ranges heb ik het volgende nu geprobeerd. Bij Caiway had ik het zo staan:
Modem:
- IP Range 10.0.0.40/60
- DMZ: 10.0.0.59 > Orbi Router
Orbi Router: 192.168.1.1/254
Bij Delta heb ik dezelfde setup gebruikt maar daarbij kan ik dus niet met HA enz verbinden. Ik heb daarna dit geprobeerd:
Modem:
- IP Range 192.168.1.235/253
- DMZ: 192.168.1.235 > Orbi Router
Als ik nu mijn switch verbind met het Nokia modem dan werkt het half. Ik kan de apparaten benaderen maar deze hebben zelf geen toegang tot internet. Ook lijkt het mij niet wenselijk om voor beide dezelfde IP range te gebruiken.
Het vervelende is nu ook dat ik niet kan inloggen op mijn router omdat die op 192.168.1.1 draait en die kan ik niet benaderen nu.
[ Voor 7% gewijzigd door jorik12345 op 11-12-2024 08:38 . Reden: Aanvullende info ]
  • jorik12345
@Marc H Als ik een scan doe dan krijg ik nu alleen de apparaten te zien die aan het Nokia modem hangen.
➜  / sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-12-11 08:44 CET
Nmap scan report for 192.168.1.235
Host is up (0.0066s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.237
Host is up (0.0067s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.0086s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 35.93 seconds
De router lijkt dus niks te doen met de aangesloten apparaten.
Wat wel vreemd is is dat de router een wifi netwerk uitzend en die werkt wel gewoon. Dus het internet werkt maar de apparaten die aan de router gekoppeld zijn worden dus niet herkent.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
jorik12345 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 08:35:
En daar is je probleem.
Je hebt nu twee fysieke netwerken gemaakt, gescheiden door de firewall op de router.
Modem:
Modem:
Wat denk je te winnen door twee netwerken te maken?
Nee, dat is ook logisch, zie hierboven.
Gewoon alles in één netwerk zetten. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk.
  • jorik12345
Ja goed punt. Alleen aangezien ik het modem niet in Bridge modus kan zetten zal ik dat dus in mijn router moeten doen en dan verlies ik functionaliteit.
Ik heb ondertussen het probleem gevonden. Bij het instellen van het nieuwe modem werd standaard 192.168.1.x gebruikt. Mijn router heeft toen blijkbaar automatisch de range aangepast naar iets totaal anders. Daar kwam ik achter toen ik het nieuwe IP adres van mijn router had gevonden.
Uiteindelijk de IP range van het modem aangepast en daarna die van mijn router teruggezet naar de oude. Nu werken alle IP reserveringen meteen weer goed.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken!
