varierende vcore na install nieuwe cooler
Ik heb eindelijk mijn cooler van mijn intel P3 450 kunnen vervangen door een titan koeler, maar nu gaf ie direct een hardware probleem bij het opstarten. In de bios kwam ik bij een foutmelding van de VCORE uit. Het voltage hiervan wisselde tussen de 1.66 en 1.68 V. CPU fan speed varieerde 4272 /4326RPM +12V 11.96/12.02 V CPU temp 48/48.5 C
+3.3V -> 3.53 V
+5V -> 5.07 V
-12V -> -12.46 V
Als ik vervolgens discard without changes koos startte win98SE normaal op, maar als ik een game starte, hing ie binnen een paar sec. Ook in het normaal draaien zonder een programma aan gaf PCprobe waarschuwing over een sterk veranderende -12V en +5V (rode pieken).
Mijn voeding is 230 Watt, ik heb 2 HD's in mijn pc hangen (7200 en 5400 toeren) geluidskaartje, netwerkkaartje, viper 770 32mb videokaart, scsi kaart en natuurlijk floppy en cdrom drive.
Een sterkere voeding kopen??? Of kan er een ander probleem zijn??? (Mobo= asus p3v4x)
Of moet ik een andere vcore Voltage instellen
Tnx ahead
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
xou es beginnen met het proberen van een andere voeding, bijvoorbeeld 300W, niet dat het echt een vereiste is voor jouw systeem, maar een stabiele spanning is zeker wel gewenst, en dat is iets wat je bij de "zwaardere" voedingen eerder zult hebben.
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
ik ga er morgen achteraan, bedankt
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Heb je toevallig PCProbe en MBM tegelijk draaien? Dat ging bij mij ook niet goed, dan gaf PCProbe ook waarschuwingen dat mn voltage opeens 0 was enzo.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:44
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 14 september 2001 00:47 schreef C44 het volgende:
die "zwaardere" voedingen zijn meestal echt wel wat beter, alleen als die het vermogen niet kunnen geven, krijg je als nog een te laag voltage, net zo als bij mij. Ik heb een 300watt inwin voeding (ja, echt wel heavy, is 2 keer zo zwaar als een el-cheapo 300watt voeding) maar die kan mijn onderstaande systeempje niet trekken :(
w88 tot de hcc, en de videocard maar tijdelijk niet overclocken. Dan koop ik een mooie enermax voeding van 430 of 550 watt :)
  • erikver
  • Laatst online: 24-03 16:36
erikver
Ik zeg...
Ik heb ook een Asus P3v4X, maar dan met een P3-550 en een Golden Orb. En ik had eerst hetzelfde probleem.
Dat kwam omdat ik MBM en Asus PC-Probe allebei aan had staan.
Toch is mijn 5 volt nog steeds niet erg hoog :? Hoe kan dit dan.
Life's not a Krentenbol
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
PcProbe geeft op mijn server (P3B) ook allerlei vage voltages aan. Ik let er gewoon niet op. Maar mijn server loopt dan ook NOOIT vast.
Ik denk dat je probleem ergens anders ligt.
