  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21:22
Heb ik mijn moederbord stuk gemaakt, of is het gewoon domme pech?
Vandaag probeerde ik mijn HTPC een upgrade te geven door een nieuwe processor en RAM te installeren.
Na de onderdelen verwisseld te hebben geprobeerd het systeem aan te zetten, maar die kwam niet door zijn boot heen. (elke minuut uit en weer aan, geen beeld)
Natuurlijk vergeten eerst mijn BIOS een update te geven.
Afijn, nieuwe cpu er weer uit, oude er weer in.
Aan sluiten
Niks
Net alle onderdelen los gehaald en de PSU geeft wel kort fan-spin als ik zijn power-on pin kortsluit.
Fan-spin krijg ik niet als ik de main power connector naar het moederbord heb aangesloten.
CPU er uit, ram er uit, GPU er uit, maakt allemaal niks uit.
Aangezien mijn PSU wel fan-spin geeft zonder moederbord aangesloten neem ik aan dat het moederbord stuk is. Is dit een juiste conclusie?
Oude build:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2400G Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 118,85€ 118,85
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition 8GB GDDR6€ 315,33€ 315,33
1BehuizingenFractal Design Node 202 Zwart€ 58,38€ 58,38
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9a-AM4€ 45,93€ 45,93
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16€ 21,05€ 21,05
1VoedingenCorsair SF450 (2018)€ 0,-€ 0,-
1SSD'sKingston A2000 1TB€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 559,54
Nieuwe componenten:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed€ 87,39€ 87,39
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16€ 56,89€ 56,89
Totaal€ 144,28
Beste antwoord (via dragonhaertt op 18-12-2024 14:25)
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:18
dragonhaertt schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:41:
Behalve dat ik niet eens fan spin heb. Dat gaat dus ver voor de bios al mis.
En zoals ik ook al aangaf heb ik de cmos al (een uur ofzo) los gehad.
Ik gok zelf op een hardware fout. Dat bordje is ook al best oud.
Als er helemaal geen CPU fan spin is of LED's die op het bord aangaan bij aanzetten houd het wel op ja.
Zelfs zonder CPU moet een moederbord toch nog kunnen starten.
Apart dat het er zomaar mee ophoud.
Maar ja, bij alles in uit pluggen weet je niet wat er allemaal weer is gebeurd.
  • Vissa66
  • Laatst online: 19-10 16:17
Ook weer geprobeerd met alle oude componenten, dus ook het oude RAM? :)
  • dragonhaertt
Vissa66 schreef op maandag 9 december 2024 @ 15:09:
Ja, ik heb zowel het oude RAM als de oude CPU terug geplaatst.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Heb je ook al een cmos reset gedaan? Vergeet niet dat Ryzen soms ook even wat tijd nodig heeft voor RAM training.
  • dragonhaertt
McKaamos schreef op maandag 9 december 2024 @ 15:10:
Ik weet niet hoe dit relevant is als de fans niet eens aan gaan, maar ja. de CMOS batterij is al 15 minuten los geweest.
  • dragonhaertt
Ik heb net ook de hele psu header nagemeten, maar dat lijkt allemaal te kloppen.
Is er nog iets anders wat ik kan proberen? Of is een nieuw moederbord bestellen de enige optie.
  • dragonhaertt
Onderhand heb ik tijd gehad om een oude voeding te testen op dit systeem.
Ook met die voeding werkt het niet, dan blijft het enige component wat ik nog niet vervangen heb het moederbord.
Een nieuwe is onderweg, maar wel jammer van de meerkosten van deze kleine upgrade.
  • The_Doman
dragonhaertt schreef op maandag 9 december 2024 @ 15:18:
Bij AMD system wil een BIOS reset op deze manier nog wel eens helpen:
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Kan je ook nog langer (nacht) zo laten zitten.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
  • dragonhaertt
The_Doman schreef op woensdag 11 december 2024 @ 19:55:
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • dragonhaertt
Uiteindelijk een nieuw (zelfde model) moederbord besteld en geïnstalleerd, en nu werkt alles weer.
Dus toch een defect moederbord.
