Welke 24v naar 12v convertor moet ik hebben?
  • hondaygo
  • Laatst online: 01-01 14:28
Hoi hoi.
Ik heb een 12V tpz IP dome camera.
Als ik deze voed met een 12V 40000 AH batterij, dan krijg ik beeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYtyjHcrACItlKfrKZL3iQFlnDc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/167hqXBytFZH3uPGOx0ZyaeM.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik hem voed met een 24V 40000 batterij met hiertussen een 24V naar 12V convertor dan doet de camera het niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zd-HqcvOv3qIUSAKP7cdIu1MGEA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/evsfqSqzdlIq4GnJxne5rTtc.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik bij de 24V batterij echter de output meet NA de convertor, geeft deze 12,10V aan, dus dat zou genoeg moeten zijn, want de 12v batterij die op dat moment maar 11,95V aangeeft doet het wel.
dit zijn de waarden van de 24V batterij;
Nominale spanning: standaard 24V
Maximale laadspanning: 25,2 V
Standaardcapaciteit: 6AH
Nominale ontladingsstroom: 5A
Onmiddellijke maximale ontladingsstroom: 10A
Actieve beschermingsactie stroom: beschermingsbord einde 20A
Standaard laadstroom: 0,5A
De enigste waarden van de 12V batterij die ik nog heb zijn;
18650 12V 40Ah 3S10P High Power Li-ion Battery
De convertor is een;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKQqmwr-6uqQq3jT3g9Sn5x9a7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EspLuqbRIh6GbvuyvOQlClaW.jpg?f=fotoalbum_large
Moet ik soms een andere convertor hebben?
Ik heb nu de 5A versie.
Groet, Hondaygo... 8)
just looking for wisdom...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zou in theorie moeten werken. Hoe zit de bedrading van converter naar camera? Sommige van die DC barrels maken niet zo lekker comtact.
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 10:50
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
misschien ver gezocht maar gebruik je dezelfde DC barrel als degen op de eerste foto? Niet dat de + en de - zijn gewisseld? sommige hebben de + in de kern maar andere weer de + aan de buitenkant?
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • hondaygo
_ferry_ schreef op maandag 9 december 2024 @ 13:34:
De stekkers zitten er goed strak in.
Is ook dezelfde DC stekker als die van de 12V batterij waarbij ik wel beeld krijg.
Maar zal eens kijken of ik nog wat losse DC stekkertjes heb.
  • hondaygo
KingTenteehje schreef op maandag 9 december 2024 @ 14:08:
De plus en de min zitten goed.
ik meet ze allemaal op dezelfde manier, plus ER IN, en min ER TEGEN AAN.
Tot nu toe ben ik nog geen DC stekkertje tegen gekomen die andersom zat.
Heb het wel eens zelf expres gedaan, en dan knettert het behoorlijk. ;)
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 16:20
@hondaygo
Misschien geeft dat convertertje te veel noise op de voedingslijn, een buffer elco van een paar duizend μF op de uitgang moet dat kunnen oplossen.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 20:55
Doet de camera het nog rechtstreeks op de accu of is de camera kapot gegaan?
  • hondaygo
3dmazter schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 06:12:
Op de 12 volt accu doet de camera het gewoon.
Op de 24 volt sluit ik hem liever niet rechtstreeks aan, vandaar de convertor.
De reden dat ik hem via een 24 volt accu wil laten lopen is omdat ik er daarvan 2 heb.
  • hondaygo
Hell-Slave schreef op maandag 9 december 2024 @ 23:59:
@hondaygo
Eeuuhhh... 8)7 |:(
Sorry, totale leek hier wat dat betreft. ;)
  • hondaygo
Nou, omdat het toch zou moeten werken, en er een paar mensen waren die vroegen of het DC stekkertje wel goed contact maakte, heb ik er een ander stekkertje op gezet, die ook niet werkte.
En toen nog 1, en DIE werkte wel.
Dus ik was in het bezit van 2 stekkertjes die normaal wel goed werkten, maar na aansluiting op die convertor het niet al te best deden.
Ik dank jullie voor jullie hulp. _/-\o_
  • memphis
  • Laatst online: 23:21
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dan had je waarschijnlijk stekkers met een 2.5mm gat terwijl je er waarschijnlijk 1 nodig had met een 2.1mm gat.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • hondaygo
memphis schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 10:20:
Nee, dat zeker niet.
