Zelf schuifdeuren monteren - advies gevraagd
  • wieltar
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 13-10 19:53
Tja.. waar zal ik beginnen.
TL:DR;
Ik heb 3cm mdf platen voor 2 schuifdeuren waar ik meerdere opties voor heb overwogen voor plafondmontage. Het is me nu duidelijk dat montage bovenop de plaat niet zal gaan vanwege de vezels. Ik zoek nu de beste optie om dit alsnog te kunnen doen bij de 2 deuren omdat ik de platen al heb liggen.
1 deur wordt gemonteerd in de constructie van de trap waarbij deze onder de dorpel komt te hangen. Het is de vraag of dit deugdelijk kan worden gehangen vanwege het gewicht van de MDF. De andere deur kan 'gewoon' in het plafond.
Ik vraag om tips/advies om de deuren juist te gaan monteren met de bestaande platen. Of jullie moeten dit sterk afraden waarbij ik graag een alternatief hoor.
Het idee
In onze nieuwbouw woning hebben we zelf een trapkast gemaakt onder de alom bekende standaard trap met een gipswandje en het idee om er een schuifdeur in te zetten. Nu heb ik zelf al het e.e.a aan schuifdeur systemen onderzocht en kwam ik uiteindelijk op het volgende idee.
2 kamerhoge deuren van +/- 260 bij 95 en 97 bij 3cm mdf met een plafondgeleider. Hierbij frezen we zelf de deuren in een ontwerp met een barndoor etc.
Overwegingen
Nu hoor ik je al denken 3cm mdf, dat is toch helemaal niet nodig (en misschien zelfs te zwaar)? 2 dunnere plaatjes en vurenhout ertussen. Daar kom ik nu langzaam ook achter, maar helaas heb ik de platen al binnen.
Ik wil kijken of ik dit kan opzetten met een plafondgeleider of een vloergeleider waarbij we softclose kunnen toepassen. Ik kwam zelf uit op de volgende opties. Ik hoor hier graag input op over hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Afgevallen opties
- Het monteren van een schuifdeur systeem in het plafond
Als ik het goed begrijp is frezen in het plafond met kanaalplaten een no go. (en montage bovenop de mdf plaat is niet slim)
- Het monteren van een schuifdeur systeem met montage bovenop de mdf plaat
Deze opties had ik ook overwogen, maar omdat ik niet in de bovenkant van de mdf plaat kan schroeven zonder dat ie tzt naar beneden dondert, denk ik dat dit allemaal afvalt. (yay lijmvezels)
Omdat we nu niet in de bovenkant kunnen monteren van het MDF (ook niet aan gedacht) zal de mdf plaat op de vloer moeten leunen met een geleiderstrip of via de zijkant gemonteerd moeten worden, waarbij plafondmontage ineens weer mogelijk is.
De kamer boven
Hierbij hebben we tussen de verdeler van de vloerverwarming +/- 6cm ruimte (4 en een beetje als er een plint voor zit). Helaas geen doorlopende muur maar een plafondhoog gat. Hierdoor is wandmontage niet mogelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9NFd63nCZqdZ6gwn9SJ6CKQMwWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5WvCNeTdjepCZ2ZdIffjs0Ck.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdjUvxJp80NbB1Yvqcrgz9Z2MLM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQ59GXTtILFNev3SCjPRuZeo.jpg?f=fotoalbum_large
Het belangrijkste is dat het gekozen systeem in deze 4 tot 6 centimeter ruimte toe te passen is.
Hier heb ik de volgende opties onderzocht:
- Een boxtrack systeem met plafondmontage
Helaas heeft dit geen softclose maar dit is eventueel makkelijker weg te werken. (ook geen heel groot probleem voor deze kamer)
https://www.barnwoodweb.nl/schuifdeursysteem-box-track-zwart
- Barndoor systeem met plafondmontage
Het barndoor idee omarmen en dit massief aan het plafond monteren. Dit geeft de mogelijkheid tot softclose en heeft de montage in de zijkant van de plaat.
Toevallig gezien bij barndoorweb maar ook bij de gamma of praxis.
https://www.barnwoodweb.nl/schuifdeursysteem-voor-plafond
De trapkast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0OfDDZk6kNAGFZPqrF_Vtnlj1w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e2dL668RfUtZrVDvCxpgYt86.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NscOxJhcpojoLgsDQhyU23xukzo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ff1HGq09NGeLkxy4iutMOeQr.jpg?f=fotoalbum_large
De schuifdeur bij de trapkast komt (helaas?) in het houten frame van de trap. Hierboven zit tot aan de opening de kanaalplaat van het plafond. Precies boven de opening zit de dorpel van de traptrede op de overloop.
stiekem hoop ik dat deze schuifdeur in de houten trap gehangen kan worden, en dat de houten dorpel het gewicht kan dragen als deze 'uitgesmeerd' wordt over de gehele lengte van de trapkast.
Het voordeel is dat we hier maar 1 kant van de deur hoeven te zien. Daarvoor heb ik de volgende opties onderzocht:
- plafondmontage met een systeem voor meubelpanelen:
https://www.ironware.nl/s...teem-1050-inliggend-50-kg
- meerdere bovengeleiders met een wieltje in de deur
https://www.ironware.nl/s...-voorzien-van-twee-rollen
https://www.ironware.nl/w...chtbaar-schuifdeursysteem
- Een boxtrack systeem met plafondmontage. (het liefst zwart, maar nog niet kunnen vinden)
- een 'standaard' onderlopend systeem
https://www.ironware.nl/s...temen/onderlopend-systeem
Vanwege de gewichtsverdeling heb ik hier het barndoorsysteem niet overworgen met de plafondbeugels. Omdat de trapkast voornamelijk dicht is zal het gewicht zich concentreren onder de dorpel. Dus ging de 'voorkeur' naar een doorlopende rail of onderlopend.
Ik hoor graag wat ik het beste kan doen met de mdf platen en de montage van de schuifdeuren voordat ik ze op maat ga proberen te zagen en frezen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Wij hebben iets vergelijkbaars maar dan met een glazen plaat (2 cm dik veiligheidsglas). Die rolt over een plafond rails, heeft daardoor wel softclose.
Nadeel: onderin niet echt vast, en hond vergeet soms dat die deur dicht is "boinggg".
Voor rest werkt het systeem geweldig, en als het een glazen plaat van +- 2.5m x 1.0m x 2cm kan houden moet mdf ook lukken.
Het is deze niet, maar lijkt qua idee op deze
https://tycho.tech/nl/pro...steem-voor-glazen-deuren/
[ Voor 37% gewijzigd door 99ruud99 op 09-12-2024 00:13 ]
