USB switch / KVM
  • Undeviginti
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-10 09:48
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
... switch waarbij ik voor meerdere usb inputs (toetsenbord, muis, etc) snel kan wisselen van 'eindsysteem'.
Ik wil een systeem waarbij ik minimaal 3 USB poorten heb, waarbij met een klik op de knop de inputs naar het geselecteerde systeem worden geleid. Voorbeeld;
https://www.amazon.nl/gp/...smid=A37SD4DXTXF08S&psc=1
Echter lijkt dit een beetje goedkope rotzooi. Gegeven dat het om dure systemen gaat wil ik niet zomaar alles er aan hangen :? Qua functionaliteit iets gelijkends aan dit. Ik heb minimaal 3 usb input poorten nodig, die naar minimaal 3 systemen moet kunnen leiden.
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
max. 50 eu
Zijn er betrouwbare apparaten met deze criteria te vinden?
  • Xyrr
  • Laatst online: 04-11 23:33
Ik gebruik al enkele jaren deze twee https://www.amazon.nl/UGR...rs-schijven/dp/B01MXXQKGM en https://www.amazon.nl/UGR...rd-Schijven/dp/B01N6GD9JO, die werken allebei prima. Ik gebruik er geen extra voeding bij, dus alles wordt gewoon gevoed door de pc waar de switch op ingesteld staat. Heel soms komt het voor dat mijn toetsenbord even niet werkt nadat ik op de knop drukt. Dan moet ik nog twee keer drukken om weg en weer terug te switchen. Er is in ieder geval nog nooit iets door kapot gegaan.
Let wel op dat dit effectief gewoon een hub is waarmee je meerdere apparaten aansluit op één USB poort, en dat USB hierin wat beperkt kan zijn. Een USB controller heeft N endpoints beschikbaar (controller afhankelijk) die evenredig over het aantal poorten worden verdeeld. In mijn geval hadden mijn poorten elk 16 endpoints, terwijl mijn draadloze headset er al 9 gebruikte. Als ik de headset op dezelfde switch zette als mijn toetsenbord en muis, waren de endpoints op en werkte de microfoon niet. Vandaar ook die USB2 switch als tweede heb gekocht, want dit is van die kennis die je pas op doet als je problemen ervaart :F
Om erachter te komen hoeveel endpoints je apparatuur gebruikt en of je met één switch af kunt: https://learn.microsoft.c.../drivers/debugger/usbview is je vriend.
Edit: ik zie dat je naar 3 system wilt switchen. De switches die ik linkte zijn tot 2 beperkt. Wellicht heeft UGreen daar ook iets voor in het assortiment, maar dat moet je dan zelf even opzoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door Xyrr op 10-12-2024 22:56 ]
