Afstandsbediening versterker werkt opeens niet meer goed
  • Meister Sachs
  • Laatst online: 10-12-2025
Hoi,
Misschien dat één van jullie een oplossing weet voor mijn volgende probleem. Vorige week heb ik een Denon-versterker gekocht, PME-1700NE. Op de afstandsbediening staat RC-1249. De afstandsbediening werkte prima. Vanochtend deed ik al mijn apparatuur weer aan. Afstandsbediening die bij de versterker zit, "werkt" echter plotseling dus niet meer. Heb al verschillende setjes van batterijen geprobeerd. Opeens kwam ik er achter dat de afstandsbediening wel "werkt" als ik deze extreem dichtbij voor het ir-oog van de versterker houd. Ik heb het dan over een afstand van 1 à 2 cm! De versterker is gepaard aan een cd-speler van Marantz. Die heb ik al jaren (met overigens voorheen een Marantz-versterker), de afstandsbediening daarvan werkte en werkt als een tierelier. Ik las overigens op internet dat het nog wel eens kan helpen op de versterker van het stroom te halen en vervolgens de power amp-knop (op de afstandsbediening) 10 seconden ingedrukt te houden. De batterijen moeten dan wel uit de afstandsbediening gehaald zijn. Dit laatste vind ik vreemd, maar ik heb het geprobeerd. Dit heeft echter ook niet gewerkt.
Weet iemand van jullie wat hier aan de hand is?
Edit: las op internet dat je ook een soort van IR-test kunt doen met een camcorder of de camera-app van een telefoon of iets dergelijks (https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00025283). Ik zie inderdaad ind e app geen infrarood-licht. Zou de conclusie dan inderdaad correct zijn dat de afstandsbediening simpelweg onvoldoende functioneert?
[ Voor 14% gewijzigd door Meister Sachs op 08-12-2024 12:20 ]
"Es hört doch jeder nur, was er versteht."
  • KernelPanic
  • Laatst online: 30-10 22:42
Zitten die 2 apparaten elkaar niet in de weg? Zet de Marantz eens uit en probeer het nog eens.
  • Meister Sachs
KernelPanic schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:17:
Ik ga het gelijk eens proberen. Aan mijn oorspronkelijk bericht, heb ik trouwens nog iets toegevoegd. Ik las namelijk dat je blijkbaar met een telefoon (camera-app) een IR-test kunt doen. Bij het indrukken van knoppen op de afstandsbediening zie ik in de camera-app inderdaad niets oplichten.
Edit: ik heb de cd-speler uitgeschakeld (van het stroom ook), maar heb nog last van hetzelfde probleem.
[ Voor 9% gewijzigd door Meister Sachs op 08-12-2024 12:23 ]
  • Lebans
  • Laatst online: 11:28
Met je mobieltje in camera-stand "kijken"of het ir-ledje wel goed fel knippert. Vergelijk het met een andere afstandsbediening. Is het verschil groot, dan is er een slecht contact in de afstandsbediening. Slechte soldeer verbinding led of condensator of batterij-veertjes op de print.
Oeps ik was bezig met reactie te typen, was er al een nieuwe reactie van TS
[ Voor 12% gewijzigd door Lebans op 08-12-2024 12:27 ]
Rob
  • Meister Sachs
Lebans schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:26:
Geen probleem. Ik heb inderdaad gecheckt. Ik zie helemaal geen knipperend licht van het ir-ledje. Gelijk ook even de Marantz remote control getest. Zie je wel een werkend ir-ledje. Ik heb contact gehad met de winkel, binnen 2 werkdagen word ik gebeld door de productspecialist. Oplossing lijkt mij vrij simpel, want de versterker zelf werkt super. Wel pech, maar gelukkig is het niet de versterker!
  • Lebans
@Meister Sachs Succes, voor die versterker met die prijs zullen zij het wel oplossen.
Rob
  • Meister Sachs
Lebans schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:44:
Dank je (y)
