Aansluiten en instellingen DSMR P1 op Moxa.
  • JeroenDG666
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 21-10 23:20
Mijn vraag
Hoe wordt een P1 poort aangesloten op een Moxa (om door te zetten naar Home Assistant)?
Voornamelijk hoe moet ik de kabel naar de DB9 maken?
Belgische elektriciteitsmeter met Moxa P5150A
http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-hardware/
Als ik bovenstaande link goed begrijp moet pin 3 van de P1 naar pin 5 van de DB9 (GND) en pin 5 van P1 naar pin 2 van DB9 (TX - > RX) en moet er 5V komen op pin 2 van de P1.
Kan ik dan voor die 5V van pin 2 gewoon een verbinding leggen naar pin 1 van P2? Ik zou liefst niet nog een extra voeding willen voorzien, vandaar ook de keuze voor een Moxa met PoE voeding.
  • Accretion
  • Laatst online: 07:02
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Tja, het is niet heel standaard allemaal, maar vanuit schroef adapter zou je relatief makkelijk alles exact moeten kunnen aansluiten zoals jij het graag wil:
https://www.distrelec.nl/...ini-db9f-to-tb/p/12573630
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UW-t52H5DY0UESF7qg8tV5T6gr8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ps7WrgEwegTVLhPsg8oU5q3a.jpg?f=user_large
Persoonlijk gebruik ik gewoon de HomeWizard P1 meter, ik geloof dat die ook met Home Assistant geïntegreerd kan worden.
[ Voor 12% gewijzigd door Accretion op 08-12-2024 12:21 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 14:56
Heb je die Moxa al in huis? Zo niet, dan zou ik dit overwegen: https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/
Die kan je direct op de P1 poort aansluiten, krijgt zijn voeding uit de slimme meter en is direct klaar om te gebuiken in HA.
Pin 1 van de P1 poort kan je gebruiken om Pin 2 te activeren.
  • JeroenDG666
Ik heb zelf wel db9 connectors liggen om aan te solderen, dus kabel maken gaat wel lukken.
Het is vooral wat waar moet dat niet zo duidelijk is en vooral of ik ook effectief die +5V op pin 1 van de P1 poort kan gebruiken om pin 2 van de P1 hoog te sturen dan?
  • JeroenDG666
FredvZ schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:21:
De Moxa heb ik al liggen, heb die gratis kunnen op de kop kunnen tikken.
Dus indien ik het daar kan mee doen werken gaat de voorkeur toch daar naar uit.
Ik ga dan pin 1 gebruiken om pin 2 te activeren.
Verder veronderstel ik dat ik de Moxa dan op TCP server mode zet en in Home Assistant de DSMR via netwerk kan toevoegen?
[ Voor 13% gewijzigd door JeroenDG666 op 08-12-2024 12:28 ]
  • FredvZ
JeroenDG666 schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:26:
Ja, dat klopt.
