NIC kapot?
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 21-08 17:26
Na een hoop gepiel en gekloot werkt me netwerkje tussen 2 pc's niet...
Via TCP/IP en NETBeui kan ik de computers niet vinden...
Nic in de ene computer weet ik zeker dat ie et doet, omdat ik er net nog de kabel van inet aan heb gehangen...
Zelfde heb ik ook gedaan bij de andere computer.. maar daar kreeg ik geen verbinding...
Kan et zijn dat er 1 nic kapot is of misschien iets anders...
Liefst weet ik et asap want dan kan ik er nog mee terug naar de winkel...
Bvd
DHCP??
Gebruik de search eens staan genoeg tips in
Suc6
Mag wel weer dicht
  • KeRsTmAnNeKe
DHCP doet ie toch vanzelf als je de ICS van win98se gebruikt...
Winroute lite lijkt me dat ook te doen...?
//net ff gekeken, maar winroute herkent me 2e netwerkkaart niet... bij eigenschappen van netwerken staat ie er wel bij!
Ook als ik winipcfg doe staat die netwerkkaart er niet bij
Bij hardware staat er een ! bij...
Snap er nu totaal niks meer van ... :?
Wat heb je geprobeerd?
- Nieuwe drivers?
- Ander pci slot?
- IRQ's vrijmaken?
- Netwerkkaart in je andere comp. geprobeerd?
- Alleen videokaart en netwerkkaart geprobeert? (geluidskaart conflicteerd vaak met irq's)
Als je ze ff een vast ip adres geeft, kunnen ze dan wel elkaar pingen ?
  • KeRsTmAnNeKe
Ander PCI slot nog niet geprobeert...
Et heeft iig een tijdje geleden gewerkt...
En heb iets erna een kaart vervangen, maar die zit nog in hetzelfde PCI slot...
Zit ook net een verse install van win98se op...
Heb erna nog wel tijd zitten klooien met die kaart (realtek 8139) staat ook een topic van iets terug..
Op donderdag 13 september 2001 23:19 schreef InSaNe400 het volgende:
DHCP??
Suc6
Mag wel weer dicht
rot toch eens op !!!
nieuwe software/hardware =nieuwe problemen=nieuwe topic's=nieuwe oplossingen/antwoorden
Ik heb ook nog steeds het zelfde probleem met IPX;
netwerk gamen ;wat nog steeds niet lukt
ja gebruik de search , jaja, maar geen goede topic's+antwoorden alleen door die dat irritante gezeik van mensen zoals jij.
ALs je een site saai vind worden, als je steeds het zelfden ziet ga dan gewoon iets anders doen !!!!
ps, elk probleem is anders !
Om te kijken of de NIC heel is zou je een lampje moeten zien branden als je de internet kabel erin drukt. Of aansluit op een hub.
(verbeter mij als ik het fout heb)
Als het lampje brandt, en hij werkt niet ligt het aan de installatie v.d. kaart, netwerkprotocollen of daar de instellingen van.
  • KeRsTmAnNeKe
Lampje doet et...
Maar meer ook niet...
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Lijkt me dat je NIC niet goed geinstalleerd is. Probeer eens de drivers opnieuw te installen of de NIC te verwijderen en opnieuw te detecteren.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Roelant
Op donderdag 13 september 2001 23:37 schreef rct999 het volgende:
Hoewel er misschien een gedeelte van je post een kern van waarheid bevat, wil ik je toch vragen om het even rustig aan te doen, dit gedrag levert je een waarschuwing op.
Tip voor de topicstarter: lees de [topic=152460] eens door, daar staat een stukje in over hoe je je topic een goeie topictitel meegeeft.
