  • Kong1991
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 01-01-2025
Goede dag,
Ik heb een videoband speler die ik wil aansluiten op een oude televisie. Ik heb nu een aantal kabels gebruikt en het beeld blijft regelmatig “flikkeren”/springen.
Ik weet dat het aan de kabels ligt, want als ik de videospeler op een andere tv aansluit met een scart naar scart kabel (wat niet gaat op de oude tv want die heeft geen scart poort) doet hij het prima. Maar gebruik ik de kabels die op de foto te zien zijn, doet het beeld het bij de andere tv ook niet goed.
De speler moet aangesloten worden op de oude tv.
Sluit ik de eerste playstation of eerste xbox aan op de oude tv, doet het beeld het ook prima. Terwijl daar ook een soort van scart aanzit en tulp.
Ik heb geen idee wat hier mis gaat? Heb ik de verkeerde kabels??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dgV6iSuNub8BeEg7Gfa06NUQLZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F4j2db99kWmbedQNClNj7gyC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lT9hNmjvzGuPX60eI-ENtnflRzQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WFdoavKe2tp2no7gQk6SHj9M.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CT3X6VyaUhS3v3_0b2Qd_qudUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qUodDKvWuUzU9t4HUuHYl0Fv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t_guay0z4Ad11wILjsTyl8TPykk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BmW9IiPYNqvMV881hN0p1FZv.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:54
Ik zie daar een aansluiting die je niet vaak tegenkomt bij normale TV's.
Google: EIAJ 8 pin connector
Wat voor TV/Monitor is dat precies?
Dat soort aansluitingen zie je meer bij zgn PVM monitors
Er zit een draaiknop op voor V-Lock, heb je die al eens veranderd bij het afspelen?
V-Lock/V-Hold is om verticale beeldproblemen te corrigeren bij oude CRT displays.
Misschien zijn er nog andere bedieningsfuncties aanwezig?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 13:40
Als het een oude TV is zou ik verwachten dat deze een antenne aansluiting heeft, net zoals de coax rechts achter op je videorecorder. Je kan ook proberen om die te gebruiken. Maar het zou gewoon via deze optie moeten werken theoretisch... tenzij er iets geks is met die TV. Ik ben ook wel benieuwd, wat voor apparaat is dat? En wat voor videorecorder? Zonder de specs van die apparaten is het een beetje gokken naar wat hier aan de hand kan zijn.
  • dmantione
  • Laatst online: 12:12
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Het klinkt als een probleem met de instelling van vertical hold, dat is vaak een draaiknop op monitoren, op televisies is het vaak een potentiometer binnenin de televisie. De instelling van de vertical hold moet overeenkomen met de verversingsfrequentie: Voor 60Hz-beeldmateriaal moet de hold anders ingesteld worden dan voor 50Hz-beeldmateriaal.
  • Kong1991
Archer_VC10 schreef op zondag 8 december 2024 @ 21:00:
ik heb foto’s gemaakt van de stickers op de achterkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93yK4o_rSVw4zNWc9bSaO3t4W1c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2iV0Tj3slY1XV2bxDLB7Bs57.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmdQDdKV_OzxTjLLT0KH00ZuYrE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lsYqs3nc6U8ppJTOxicfUQBZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kong1991
The_Doman schreef op zondag 8 december 2024 @ 19:47:
is die pin connector ook voor video aan te sluiten zoals een videospeler??
ik zet een foto erbij van wat voor een soort tv het is. ik vind er geen informatie verder over..
ik heb aan de v-lock nog niet gedraaid.. ik zal dat ook eens proberen, verder zijn er geen bedieningen die te gebruiken zijn, behalve voor de ingebouwde videospeler die het dus niet doet.. vandaar dat ik probeer een andere aan te sluiten.
ik snap niet dat als ik playstation 1 en xbox aansluit, met ook zon’ soort kabels, het beeld perfect is.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93yK4o_rSVw4zNWc9bSaO3t4W1c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2iV0Tj3slY1XV2bxDLB7Bs57.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Kong1991 op 08-12-2024 22:21 ]
  • Kong1991
dmantione schreef op zondag 8 december 2024 @ 21:55:
er zit wel een “v-lock” op de achterkant????
  • dmantione
dmantione
Probeer het eens!
  • The_Doman
Kong1991 schreef op zondag 8 december 2024 @ 22:20:
Videosignalen van (gewone) videorecorders zijn nooit zo zuiver/stabiel als wat uit (spel)computers komt.
Daarom hebben TV's/(video)monitors ook voorzieningen om het (VCR) beeld extra te stabiliseren.
Het kan ook nog een PAL/NTSC 50/60Hz probleem zijn.
Maar zoals aangegeven, probeer de V-lock, die zit er niet voor niets.
Al deze helemaal niets doet kan het nog zijn dat deze alleen werkt met de interne VCR.
