LED-spots met nieuwe dimmer gaan uit bij gebruik stopcontact
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 21:41
Dit is een wat bijzonder probleem, dus ik hoop dat ik alle relevante informatie kan geven. Als er meer info nodig is, laat het maar weten dan probeer ik het erbij te zetten.
Probleem: ik heb nieuwe LED-spots met een nieuwe dimmer (fase-afsnijding). Als ik in de ruimte een apparaat aan- of uitzet gaan de spots uit. Ik moet dan de dimmer uit en weer aanzetten en dan branden de lampjes weer.
Wat is er veranderd? Het waren GU10-halogeenspots (230V) en een dubbelpolige schakelaar (waarvan ik een beetje twijfel of hij wel goed aangesloten was, maar het werkte). Ik heb de spots vervangen door LED GU10-spots in dezelfde armatuur, en de schakelaar door een universele LED-dimmer met fase-afsnijding (ik weet niet of ik naar het product mag linken, maar het is een Universele LED Dimmer - Dimmer Inclusief afdekplaat - Glanzend wit - 3-200W - Fase afsnijding). Dat werkt op zich prima, ik kan de spots terugdimmen tot bijna uit en dan branden ze nog stabiel.
Ik heb het getest met een staande ventilator in een wcd op dezelfde muur als de schakelaar (dat apparaat had ik toevallig bij de hand). Als ik de spots aanzet en een hele tijd laat branden, blijven ze het doen. Maar zodra ik de ventilator inschakel gaan de spots uit. Als ik de dimmer uitklik en weer aan, branden ze gewoon weer. Als ik dan de ventilator uitschakel, gebeurt hetzelfde.
Het gaat om de zolder, dus daar kwam ik bijna nooit. Maar toen we daar tijdens een verbouwing een tijdje bivakkeerden, was er wel een probleem met de andere wcd op dezelfde muur die het soms niet deed. Ik had al een andere van de bouwmarkt gehaald, maar nooit aan toegekomen deze te installeren. Ik betwijfel nu of het aan het stopcontact lag, maar ik heb hem voor de zekerheid losgehaald (en de draden uiteraard even afgedopt met lasklemmen).
Wat nu? Moet ik nog iets doormeten om een oorzaak uit te sluiten? Heb ik de verkeerde dimmer? Zit er iets verkeerd in de elektra en moet ik er een professional bijhalen?
