Off Grid energie in Portugal; SMA systeem uitbreiden
  • YOGI
  • Laatst online: 21-08-2025
Beste tweakers, graag wil ik wat sparren over mijn huidige solar systeem en de uitbreiding hiervan.
Huidig:
Omvormer: SMA Sunny Island SI 5048
MPPT: Victron 150 volt - 85 ampère
Zonnepanelen: 12 x 250 watt (3KWH)
Accupakket: 24 cellen (BAE 2 volt C10h = 279 AH) (C120 361 AH) (48 volt)
Generator: max 2700 watt
1 AC Board protection
1 DC Board protection
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CwSaFyDkP1rQpMywaIqZvqCV8lo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xrwEnsXYByybiPzrYmrGQbuB.jpg?f=fotoalbum_large
Het plan om toe te voegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/89n2q5DbKnfuq8I8sj9cLfYsBgM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7E8UANU8jVE2X1is9yCKjaa0.jpg?f=fotoalbum_large
SMA Sunny boy:
Zonnepanelen: 12 x 400 watt = 4800 watt (4.8 KWH)
Mijn idee is dus het toevoegen van 12 extra zonnepanelen middels een SMA Sunny boy. De Sunny Boy moet 2 strings zonnepanelen ondersteunen zodat ik in de toekomst (of gelijk) de oude en nieuwe panelen op de Sunny boy kan aansluiten. Zoals ik begrijp kan de Sunny boy worden aangesloten op de huidige Sunny Island Si 5048. Dan moet ik het systeem zo kunnen configureren dat de Victron MPPT + de Sunny Boy maximaal 1600 watt naar de batterijen sturen (te veel is schadelijk). Als de zon hard schijnt en er komt bijvoorbeeld totaal 5000 wat binnen aan zonne energie; en ik zet de vaatwasser aan dan moet de stroom vanuit de Sunny boy (via de Sunny Island?!) rechtstreeks naar de vaatwasser zonder tussenkomst van het accupakket.
Ik ben benieuwd of bovenstaand realistisch is? Ik wil het systeem ook zo maken dat in de toekomst het huidige accupakket kan worden vervangen door een LifePo4 accu pakket (waarschijnlijk 15 KWH).
Enorm bedankt voor jullie advies/ zienswijze.
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06:43
Er missen specifieke typenummers
Welke sunny boy?
Welke accu? BAE 2 volt C10h zoeken op google levert dit topic als eerste resultaat. Dit is loodzuur met een capaciteit van 13,392kWh? (48V x 279 Ah) en een bepaalde max laadvermogen?
Je hebt begrepen dat een normale sunny boy (of is het een sunny boy hybrid?) op de sunny island aangesloten kan worden en tegelijk op de accu? Waar en volgens welke handleiding?
Wat is het doel van de extra omvormer, meer vermogen beschikbaar of puur extra opbrengst van de nieuwe zonnepanelen?
Gezien het vermogen van de panelen en dat die sunny island uit productie is schat ik het systeem op 10 jaar oud?
Het is volgens mij beter om die sunny island te vervangen voor een nieuwe offgrid omvormer die kan wat jij wil (zeker als het accu vermogen begrenst moet worden. Dat is moeilijk met verschillende types omvormers en een ander merk MPPT lader).
De victron mppt heeft een VE.can aansluiting? Dan is een victron omvormer met controller geschikt om het laadvermogen te beperken. Hetzij een multiplus ii met een 2e mppt controller of een omvormer met geintregeerde mppt.
  • Navi
Er is toevallig net een nieuw model uit: de Sunny Boy Smart Energy:
https://www.sma-benelux.c...rs/sunny-boy-smart-energy
Compatible met de batterijen van SMA:
https://www.sma-benelux.c...epanelen/sma-home-storage
