12v dc adapter, multimeter geeft 20v aan.
  • mr.hypocrite
Goedenavond allemaal,
Ik heb een Shelly 1 gen 3 aangeschaft om mijn deurbel "slim" te maken.
https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen3
Volgens deze instructie: https://community.home-as...mart-with-shelly-1/228215
De Shelly 1 heeft dus een 12v DC adapter nodig.
In mijn doos met oude spullen heb ik een adapter gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BST-Nw_b69zBuOdIlsIENB7XGJA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B4OMNpstHHoK0lwKm15eBmdD.jpg?f=fotoalbum_large
Het zou dus een 12v DC adapter moeten zijn met 200ma.
Ik heb mijn multimeter erbij gepakt want de draden zelf zijn niet gemarkeerd als + en -.
Bij het meten van V en A lees ik af: rond de 20V en 0.81A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dfa_GpYDy9CvX0xzJ2-ahV51Rgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/024uld3FHducUHFcpNI43KKF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O8NkayxqunqUOIo3R_JltL10ves=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cJEZRy567OKReWg5AWUjjFGw.jpg?f=fotoalbum_large
Doe ik iets verkeerds hier of is de adapter kapot/onbetrouwbaar?
Kan de Shelly 1 gen 3 omgaan met deze adapter of is het beter om een nieuwe te halen en die opnieuw te meten?
Bij voorbaat dank!
Beste antwoord (via mr.hypocrite op 06-12-2024 22:55)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Deze adapter inderdaad wegdoen (Tip: knip de draad af, als je eens iets met een adapteraansluiting wil aansluiten op een adapter met een andere stekker ofzo heb je er 1 liggen).
Dit is een oude 50hz transformator adapter, die zijn:
- Niet heel zuinig, denk 1,5-2W eigen verbruik, kost je zo 5-6 euro per jaar.
- Onbelast een hoge uitgangsspanning (zoals je merkt)
- Belast wisselt de uitgangspanning fors, kan ook flink onder de 12V gaan.
Intern zit er niet meer in dat een 50hz grote/zware transformator, een gelijkrichtbrug en een condensator, niks om de uitgang stabiel te maken.
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 22:45
meet de spanning bij een belasting, die 20 volt kan helemaal in elkaar zakken
  • Compizfox
  • Laatst online: 23:24
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ben je nou die stroom aan het meten door hem kort te sluiten?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • mr.hypocrite
MijnCommentaar schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:58:
Enig idee hoe ik dat kan testen?
Het apparaat waar die bij hoort heb ik denk niet meer. En zelfs als ik een apparaat vind waar die in past, hoe kom ik bij de contactpunten om door te meten?
Compizfox schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:59:
Heb nog meer filmpjes gekeken over de multimeter en dat was inderdaad niet zo handig van mij :')
  • MijnCommentaar
als je niks hebt dan bv een auto achterlicht, die is 12 volt. steek de lamp aan en meet de spanning
  • TBTL
Nee, deze adapter is niet geschikt.
[ Voor 53% gewijzigd door TBTL op 05-12-2024 21:44 ]
  • mr.hypocrite
Bedankt voor de input allen. Ik ben verder gaan zoeken en heb een huawei 12V DC, 1.0A adapter gevonden en die meet direct rond de 12V.
  • Sissors
Alleen die Shelly heeft waarschijnlijk nauwelijks belasting als hij even aan het slapen is, dus dan heeft die de volle 20V.
Dit is waarschijnlijk een hele oude adapter zonder spanningsregulatie, en die dus ergens rond de 12V uitgeeft bij genoeg belasting, en anders iets heel anders. Gewoon weggooien, moderne zijn veel beter :)
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • mr.hypocrite
Het is gelukt! Shelly 1 succesvol aangesloten op m'n deurbel.
Nu krijg ik een notificatie op m'n mobiel en kan ik de deurbel tussen bepaalde tijdstippen uitschakelen.
