Wasdroger Zanker thermat KE 2043; condensor lampje
  • jeroen1975
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 09-12-2024
Hallo wij hebben een wasdroger thermat zanker ke 2043 waarvan het lampje condensor blijft branden. Apparaat stopt direct na het aanzetten van een willekeurig droog programma.
Volgens handleiding de filters schoongemaakt , met stofzuiger in de wasdroger pluis etc weggezogen, achterzijde droger luchtinlaat schoongemaakt, maar tevergeefs.
kan het misschien zijn dat een sensor smerig is ? zo ja waar zit deze sensor in de machine ? heeft iemand een idee misschien alle hulp is welkom
groetjes Ilse
...en uiteraard iedereen fijne feestdagen gewenst;)
  • Limbra
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-07 20:37
Als de droger na het aanzetten gelijk weer uit gaat, hoor je dan enkele piep geluidjes ?
spoel de condensor eens goed schoon onder de douche (flinke waterstraal),
vooral tussen de lamellen,
reinig ook het condensor-huis (de ruimte waar de condensor ingeschoven wordt)
zit vaak natte pluizen smurrie in, vooral in het kanaal naar de pomp toe,
buitenzijde condensor reinigen met een zacht sponsje,
even droog maken en terug plaatsen,
Na terugplaatsen de condensor goed vergrendelen,
gaat de klep/deurtje waar de condensor achter zit goed dicht ?
trek na het terug plaatsen van de condensor de stekker even uit het stop contact,
(een minuutje of 2) als het goed is reset alles zich dan,
sommige condensdrogers moeten gereset worden nadat de condensor
gereinigd is.
  • Limbra
Even ter aanvulling.....,
Als bovenstaande Niet het gewenste effect heeft dan kan de
storing ook veroorzaakt worden door een vervuild verwarmings element,
ik heb dit meerdere keren meegemaakt bij o.a. een whirlpool en een electrolux
condens droger, daar bleef ook constant het lampje condensor vervuild/reinigen branden,
(ook na grondig reinigen van de condensor en de condensor ruimte),
als er een prop of meer (natte) stof smurrie in het verwarmings element en/of in
het luchtkanaal zit zal het aparaat uit veiligheid niet starten,
zaak is dan om het verwarmings element "voorzichtig" te reinigen incl. de
thermostaatjes en ook de tunnel en het lucht kanaal te ontdoen van stof en
stof smurrie resten, (uiteraard met de stekker uit het stop contact),
Je zal er versteld van staan hoeveel stof en smurrie resten je tegen zal komen.
Deze klus is uiteraard afhankelijk van je technische kennis en inzicht.
  • jeroen1975
hallo Limbra hartelijk dank voor je berichten. Waarschijnlijk is jouw 2e bericht aannemelijker, dat er een sensor smerig of verstopt is.,
Wij zijn niet technisch, ik vroeg mij af of je evt bereidt bent om in jip en janneke taal te vertellen hoe ik deze betreffende sensoren schoon kan maken.
Is er een afbeelding/tekening aanwezig waar deze sensoren in de machine zitten ?
groetjes en hartelijk dank, Ilse
  • Limbra
Heeft resetten door de stekker er een minuutje of 2 uit te laten niet geholpen?
Ik heb helaas gèèn exploded parts view (onderdelen tekening) bij de hand van
de Zanker KE2043, dus het is een beetje lastig uit te leggen,
Maar als je enig technisch inzicht hebt en goed gereedschap is het zelf wel te doen...,
Anders laten doen door een monteur of iemand met kennis van zaken.
*Allereerst stekker uit het stopcontact trekken !!
Het verwarmings element zit aan de achterzijde van de droger achter de grote metalen afdek kap,
(de kap die vanaf het midden naar het linkse luchtrooster gaat)
deze metalen afdekkap los schroeven en verwijderen, dan zie je het verwarmings element zitten,
element los maken, (het verw.element hoeft niet compleet uitgebouwd te worden, alleen los),
verw.element even goed bekijken of er veel stof/pluis tussen de verwarmings draden zit,
Hou er rekening mee dat de verwarmingsdraden zeer kwetsbaar zijn !!
als je het verw.element een stukje van het apparaat verwijderd (let op de bedrading),
dan kun je in het luchtkanaal kijken/voelen, of daar veel (natte) stof resten/smurrie zit,
deze stof resten en smurrie verwijderen, de thermostaatjes zitten op het
verwarmings element geschroefd, deze zou je eventueel kunnen reinigen
(maar als ze er schoon uitzien dan gewoon zo laten),
als je het lucht kanaal schoon hebt gemaakt en indien nodig de stofresten in het verw. element
voorzichtig verwijderd hebt,
dan de afdekkap goed reinigen aan de binnenzijde, hier koekt ook vaak het 1 en ander aan,
vooral aan de onderzijde aan de binnenkant van de afdekkap,
de rubber afdichting rond de binnenste rand van de afdekkap even goed controleren of
deze niet kapot is of los zit, (ik doe dan indien nodig een heel dun reepje (zwarte) siliconen kit op de
plaats van de rubberen strip aanbrengen), >> is alleen nodig als de rubberen strip kapot of slecht is!!,
Als je bovenstaande schoon hebt gemaakt en gecontroleerd hebt,
dan alles weer netjes monteren en vast zetten, vast is vast !!,
Als je alles weer gemonteerd hebt dan pas testen of het geholpen heeft,
apparaat NIET tussendoor testen als de kap van het verwarmings element er af is, want dan
verbrand het verwarmings element.
Zoals ik al zei heb ik het een aantal keren meegemaakt dat het condensor lampje blijft
branden doordat het luchtkanaal van het verwarming element ernstig vervuild is,
ik durf niet met zekerheid te zeggen dat dit bij jouw droger ook de oorzaak is,
dus voor hetzelfde geld is het een klus die voor niets is geweest,
maar dat weet je achteraf pas.
succes.
  • jeroen1975
hoi limbra bedankt dat je de moeite neemt of even te antwoorden.....heb je er misschien bezwaar tegen om even telefonisch te praten,kort ? groetjes
  • Limbra
Hoi , aan de telefoon kan ik het echt niet beter uitleggen verwacht ik,
ik denk dat als je het via de uitleg hierboven doet het wel zal lukken,
en hopelijk is het ook de oplossing .
  • jeroen1975
..... droger is nu helemaal gestopt en geeft om de 3 tellen 2 korte piepsignalen terwijl het een groen lampje
'einde' knippert, . Stekker uit stopcontact gehaald maar probleem herhaalt zich...
help!
10 minuut later.... de programma draaiknop is lam. Geen geluid meer tijdens het draaien van de knop of uberhaupt enige weerstand als je ander programma selecteert.
...draaiknop op '' kastdroog'' gezet, en vervolgens knopje start en lage temperatuur samen 4 tellen ingedrukt. Vervolgens blijven de volgende knoppen groen branden; drogen, afkoelen, einde.
wie o wie weet het ;) groetje Ilse
[ Voor 51% gewijzigd door jeroen1975 op 08-12-2024 20:00 ]
  • Limbra
Lees de storingscode eens uit ....,
programma op kast droog zetten en dan de knopjes start/pauze en einde ingedrukt houden
(niet na 4 seconden los laten),
als je de knopjes/toetsen ingedrukt houdt zal hij een storingscode weergeven
(indien er een storing opgeslagen is)
de lampjes start/pauze en einde gaan dan in een bepaald patroon knipperen,
dit knipper patroon is de storingscode,
Uit veiligheid heeft het apparaat zich nu volledig uitgeschakeld, dus ik vermoed
dat er meer aan de hand is dan alleen vervuiling,
ik denk dan o.a. meer in de richting van een defect aan de module (printplaat),
en/of een defect aan de motor.....,
(Als Voorbeeld....: lampje start/pauze knippert 5 keer en lampje einde knippert 1 keer, dan is dit
storings code 51),
Als je de storingscode uitleest (knippercode) en hier vermeld, dan kan
er gerichter naar de oorzaak gezocht worden.
  • jeroen1975
  • Limbra
Deze knopjes/toetsen dien je ingedrukt te houden,
Niet na 4 tellen/seconden weer los laten, dan gaat hij niet in de
service mode/storing weergave en wordt er ook geen storingscode weergegeven.
  • jeroen1975
als je de knoppen ingedrukt houdt dan; om de 2 tellen geeft ie 2 piepjes
als je knoppen loslaat dan; blijven volgende knoppen groen branden; drogen, afkoelen, einde.
  • Limbra
Er is dus geen storing opgeslagen via de knipper code,
maar wel constant 2 keer piep toon......,
Lijkt op storingscode E20 of C2, ik kan de 2 piep tonen helaas in de documentatie
niet terug vinden, maar 2 keer pieptoon is meestal storingscode E20/C2,
(E20 en C2 zijn dezelfde storingscode`s alleen met een andere benaming)
Als het daadwerkelijk storing E20/C2 zou zijn dan kan het te maken hebben
met een slechte water afvoer, door vervuiling, defecte/geknikte afvoer slang,
door een defecte en/of vervuilde afvoerpomp,of een software fout (module/printplaat),
Ik denk dat de droger toch gedemonteerd moet worden om diverse dingen te controleren
c.q. te reinigen,
Kijk eens met een zaklamp in de condensor ruimte,
(stekker uit het stopcontact en de condensor er uit halen),
controleer goed of er geen stof/smurrie in de watergoot aanwezig is, verwijder alle stof/smurrie resten
die je ziet of voelt,
demonteer het bovenblad en demonteer het linker zij paneel, je ziet dan de pomp zitten,
demonteer de pomp (even goed kijken waar deze vast zit geklikt "of geschroefd")
controleer of er stof/smurrie resten aan de pomp en de vlotter zitten en ook of de vlotterbak schoon is,
indien dit schoon (of schoon gemaakt) is, dan de pomp terug plaatsen,
aan dezelfde zijkant vlak bij de pomp, zie je een NTC temperatuur sensor zitten,
deze sensor zit in een ronde rubberen bus met een stekkertje er aan, sensor er uit trekken en goed schoon maken,
en weer terug plaatsen, controleer of de 2 slangen goed vast zitten en niet beschadigd/geknikt zijn
(de 2 slangen van de pomp naar de watertank) , schuif dan de condensor weer op zijn plaats,
steek de stekker in het stop contact en zet de droger aan,
doet hij het dan nog steeds niet dan is er iets anders aan de hand, maar probeer eerst
bovenstaande maar eens, indien je dit zelf niet aandurft is het misschien beter om er iemand
anders naar te laten kijken, (kennis, monteur ....,) .
