Dali naar Zigbee in Home Assistent werkend krijgen
  • maxvdh
  • Laatst online: 30-10 17:34
Hoi allen, ik heb in mijn woning een hele zwik Dali drivers met daar aan verschillende lampen. Mijn wens is om deze via Zigbee te bedienen in home assistent. Daarom is er aan elke driver een DA-M(WZ) Zigbee to Dali converter geplaatst (deze). Deze kan ik vinden in mijn home assistent installatie met Zigbee2MQTT, maar de entiteiten beschikbaar in Home Assistant vertonen wat kuren:
  • De kastjes worden op twee verschillende manieren herkent in Home Assistant (zie screenshots)
  • Afhankelijk van hoe ze herkent zijn, zijn er verschillende acties mogelijk
  • Geen enkele actie die ik doe vanuit Home Assistant veranderd iets aan de lampen (lampen gaan niet aan, niet uit, dimmen niet, etc. er gebeurt niets).
Mijn vraag: Hoe krijg ik de boel werkend in Home Assistant zodat ik de lampen kan aansturen (aan/uit/dimmen) met Zigbee knoppen en dergelijke?
Hartelijk dank voor het meedenken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWVD9UNgZ4fMiu6LSp-UT5b_ea4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xjURTw5qBUhGlN0W1MjdeGnT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eol6J38OIE7wjxQY6X-AGGdJU6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBvpqdhkRCoNy0R09Pw3YJSb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OE4zEBf47tjfSEYkF-VjTfFKcbE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JVpewV4EWGWu6mpkmSt9LYWP.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qfNdbCkFcLC53V_LuaNLk_3-NPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AAxJfSkwe7kQ6MAbrtip7x1M.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EsIneTn9y61DLZMHrGaJech0aP8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GhGiqZhLM7GEHsB2wW6C3bbA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ngW3wrwf67KZKmtwWazlCgD6CBo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q3rIadhn9XXyBnWXt9kt0ECu.png?f=fotoalbum_large
  • Flans
  • Laatst online: 23-10 00:38
Heb je dit zelf op deze manier aangelegd en aangesloten? Of zo gekocht? Als ik zo zit te kijken kan ik me voorstellen dat er ergens nog een switch zit die de lampen 'hard' aan/uit zet.
De vier apparaten worden allemaal herkent en twee ervan lijken van Tuya en de andere twee zijn van Skydance. Terwijl ze alle vier hetzelfde zijn verwacht ik, dat kan ik net niet zien op de plaatjes. Klopt dat?
  • maxvdh
Flans schreef op donderdag 5 december 2024 @ 06:32:
Dit is aangelegd door een elektricien in onze nieuwbouwwoning, ik heb dit niet zelf aan gezegd. De switch is een stop in de meterkast en zodra de stroom er op staat, staan alle lampen aan :-)
Het klopt inderdaad dat alle 4 de kastjes hetzelfde zijn, maar als verschillend worden herkend…
  • oohh
  • Laatst online: 16:46
Werkt het wel direct via Zigbee Home Automation (ZHA)?
https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
[ Voor 16% gewijzigd door oohh op 05-12-2024 07:09 ]
  • maxvdh
Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar aangezien de kastjes wel tonen in m’n home assistant verwacht ik dezelfde uitkomst. Andere apparaten (switches, hue lampen, etc) werken prima.
Ik heb een SONOFF dongle icm Zigbee2MQTT en dat werkt m.u.v. van mijn probleem met de DALI lampen perfect.
[ Voor 12% gewijzigd door maxvdh op 05-12-2024 07:25 ]
  • maxvdh
Dit is inmiddels opgelost. Het probleem lag hem in de voeding. De Dali driver had wel genoeg voeding om de lampen aan te sturen, maar blijkbaar niet genoeg om vanuit de connector signalen door te geven.
