Bestaande KNX installatie koppelen aan Home Assistant
  • Lans
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 04-12-2024
We hebben een huis gekocht waarbij de verlichting (veel dimmers) en zonnewering via KNX werken. De installatie dateert van ongeveer 2012.
Ik heb echter het ETS projectbestand niet, en kan hier ook niet meer aangeraken.
Graag had ik deze KNX installatie gekoppeld aan Home Assistant. Het zou fijn zijn als ik via Home assistant lampen kan aansturen, nog fijner zou zijn als ik functies kan toekennen aan bestaande lichtschakelaars.
Nu ben ik er al achter dat het ontbreken van het ETS project bestand best wel een probleem is. :'(
De installalatie beschikt momenteel nog niet over een IP router of gateway.
Kan ik zomaar een IP router aan de bus toevoegen? Of zit hier al direct het probleem, aangezien deze een adres moet krijgen in het bestaande project?
en kan ik daarna via de KNX integratie van de Home Assistant luisteren naar het verkeer op de knx bus, en zo adressen achterhalen?
Een andere optie is een technieker vragen om de hele KNX installatie opnieuw te configureren.Ik heb er echter geen idee van hoeveel tijd (lees geld) dit ongeveer gaat kosten?
Albast bedankt voor de feedback! _/-\o_
  • wvl
  • Laatst online: 13-10 08:24
wvl
Ik zit met dezelfde situatie.
Ben je toevallig al wat wijzer geworden?
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Zonder ETS kun je geen ip router toevoegen en heb je ook de sleutels niet om met HA te verbinden.
Ik zou in jullie situatie een licentie kopen (goedkoper na volgen van de training) en een nieuw project aanmaken en dan gewoon de installatie herprogrammeren. Je weet immers hoe die werkt en met een dagje klikken en knopjes indrukken ben je er wel.
Kun je gelijk de koppeling met HA leggen, want je hebt de juiste sleutels en ook een ETS bestand die je in HA kan laden zodat alles ook grotendeels in HA ook meteen geconfigureerd is. Kun je daarna verder finetunen.
Ben je ook gelijk volledig eigenaar / in control van je eigen installatie.
[ Voor 18% gewijzigd door Sethro op 19-01-2025 22:46 ]
  • pjmeulen
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-06 07:32
Mijn programmeur ging failliet. Heb t zelf geleerd. Echt niet moeilijk.
  • StevenK
  • Laatst online: 10:20
Sethro schreef op zondag 19 januari 2025 @ 22:38:
Helemaal mee eens. ETS werkt redelijk eenvoudig en de combi KNX / HA is heel prettig.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
