Uitdaging met GU10 RGB Spots en Zigbee Scènebesturing
  • joostgr
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12:14
Hoi allemaal,
Ik heb een uitdaging waarbij ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Dit is de situatie:
In mijn keuken had ik GU10 spots die werden aangestuurd door een Fibaro Dimmer 2. Dit werkte perfect. Maar ik wilde graag RGB-lampen voor meer sfeer, dus ik heb de “domme” GU10 spots vervangen door Zigbee RGB-varianten (Signify). Helaas werkte de combinatie van de Fibaro Dimmer en de pulsdrukker niet goed samen met deze nieuwe setup.
Om dit op te lossen, heb ik de Fibaro Dimmer verwijderd en de schakeldraad (zwart) direct met de fasedraad (bruin) verbonden. De spots werken nu prima via Home Assistant, aangestuurd door een losse Zigbee-knop die scènes triggert.
Het probleem:
Mijn vrouw wil graag de originele keukenschakelaar blijven gebruiken (een Busch-Jaeger). Op dit moment is dit een aan/uit-schakelaar, maar ik kan er gemakkelijk weer een pulsdrukker van maken. Het probleem is echter dat er geen nuldraad (blauw) aanwezig is bij de schakelaar, en het is niet mogelijk om deze daar te krijgen. Er zijn alleen een schakeldraad (zwart) en een fasedraad (bruin) beschikbaar.
Ik zoek nu een oplossing waarbij ik de bestaande schakelaar kan gebruiken om de Zigbee-lampen (bijvoorbeeld via scènes) aan te sturen. Ik dacht eerst aan de scène-triggerfunctie (parameter 28) van de Fibaro Dimmer, maar dat werkt niet zonder een aangesloten lamp.
Heeft iemand een idee voor een apparaat dat ik achter de schakelaar kan plaatsen en dat goed integreert met Zigbee en scènes kan activeren?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • pelt
  • Laatst online: 14:41
Kan onder andere met zoiets: uitvoering: Philips Hue wandschakelaarmodule
