Delta glasvezel + Pfsense
  • houwerd
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 03-04 10:38
Beste Tweakers,
Onlangs ben ik overgestapt van Ziggo naar Delta en liep tegen het probleem aan dat de geleverde Nokia modem (nog) niet in bridge-mode gezet kan worden.
Na een kleine speurtocht op internet kwam ik een artikel (bron) tegen over het toepassen van een eigen router en heb deze zeer aandachtig doorgelezen en ben ook de strijd aangegaan.
Ik moet zeggen dat met deze uitleg het vrij eenvoudig was om mijn eigen router/converter (Huawei HN8010Ts-20) te implementeren.
Het enige waar ik nog tegen aan loop is dat ik niet de volle snelheid van 1Gb meet op mijn 10Gb thuisnetwerk (zie hieronder). :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UxJ7A6ZNameIHjx6IO_Zy6rj5_w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m1G4fuJ1cWa91oXI9DWRYuHa.png?f=fotoalbum_large
Mijn installatie ziet er als volgt uit:
Huawei HN8010Ts-20 converter direct aangesloten op een Proxmox device die Pfsense draait.
Heeft iemand tips over bijvoorbeeld Pfsense instellingen o.i.d. ??
Alvast bedankt.
  • tyk0
  • Laatst online: 23-09 16:55
Speedtest is niet de meest beste (betrouwbare) test om te gebruiken.
Ook scheelt het nogal welke server je daar gebruikt.
Als ik al speedtest doe gebruik ik meestal "worldstream naaldwijk" als server die is (bijna) altijd "sneller" dan degene die automatisch gekozen wordt.
Nog beter is iperf test en dan het liefst vanaf de pfsense zelf om je lijn te testen zodat je evt interne " bottlenecks" dan geen invloed heeft.
edit: toch geen test via wifi gedaan hoop ik :X
[ Voor 5% gewijzigd door tyk0 op 03-12-2024 20:43 ]
  • houwerd
Ok, bedankt voor de tip... Direct geprobeerd helaas zonder resultaat.
Zie uitkomst: (zonder wifi) ;)
Connecting to host iperf.worldstream.nl, port 5201
[ 5] local 81.172.198.86 port 41465 connected to 185.182.195.76 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 40.7 MBytes 341 Mbits/sec 7 59.5 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.4 MBytes 96.0 Mbits/sec 0 114 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 25.6 MBytes 215 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 33.1 MBytes 277 Mbits/sec 0 275 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 39.8 MBytes 334 Mbits/sec 0 329 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 49.1 MBytes 412 Mbits/sec 0 382 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 55.4 MBytes 465 Mbits/sec 0 436 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 64.1 MBytes 538 Mbits/sec 0 490 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 72.4 MBytes 607 Mbits/sec 0 543 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 409 MBytes 343 Mbits/sec 7 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 408 MBytes 342 Mbits/sec receiver
iperf Done.
  • tyk0
en als je bijv. 8 parallelle doet?
iperf3 -c iperf.worldstream.nl -P 8
enkel haal ik zo'n 750 Mbits/sec
met -P 8 1.02 Gbits/sec
Dan nog eens download meten met met -R
of wat langer met -t 60 oid?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke CPU heeft je proxmox host en hoeveel cores je Pfsense? Hoe hoog is het CPU gebruik tijdens een speedtest? Is je NIC via PCIe passthrough gedaan of op een andere manier en zo ja heb je alleen een poort of de hele controller doorgegeven? Hele controller is sneller.
  • houwerd
nelizmastr schreef op woensdag 4 december 2024 @ 06:43:
4 x Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz (1 Socket)
16 Gib ram
Pfsense heeft 2 cores
Belasting CPU tijdens speedtest niet hoger dan 20%
4-poorts NIC (intel) via pci passtrough
  • houwerd
tyk0 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 22:07:
Vandaag nogmaals speedtest uitgevoerd...... Erg verassend !!! zeker als ik geen wijzigingen heb gedaan.
[ 5] local 81.172.198.86 port 14574 connected to 185.182.195.76 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 93.4 MBytes 783 Mbits/sec 31 1.58 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.72 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.84 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 108 MBytes 905 Mbits/sec 7 767 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.28 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.39 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.47 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.53 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.57 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 123 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.60 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.16 GBytes 1.00 Gbits/sec 38 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.16 GBytes 999 Mbits/sec receiver
iperf Done.
  • tyk0
Dat zijn de cijfers die je mag verwachten van een 1Gb abo.
Dus de verbinding is ok. 8)
