  • Beginneling
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 17-10 08:05
Mijn vraag
nieuwe pc gebouwd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W-JPkaRW26w3YcGM67VTYqc5nkU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5SwkTluinknoy64FowI1mDKg.jpg?f=fotoalbum_large
de Q leds op het moederbord gaan bij post niet aan ( ook niet even)
powerknop ( start) werkt , cpu ventilator draait heel even , en dan niks teken van leven ,
monitor is aangesloten op dvout poort van moederbord , grafische kaart voorlopig niet aangesloten , slechts 1 ram module op de juiste plaats gestoken
dus geen beeld op monitor , toetsenbord rechtstreeks aangesloten op moederbord USB ( esc en F2 werkt niet)
...Hulp gevraagd , tips
[ Voor 6% gewijzigd door Beginneling op 03-12-2024 19:56 ]
Alle voedingskabels erin?
  • jgj82
  • Laatst online: 17:53
jgj82
Ja, maar = nee
Nou, gaan we weer: minimum systeem maken:
Moederbord, cpu, koeling en 1 dimm installeren, de rest verwijderen.
Alle psu-stekkers controleren.
BIOS reset.
Power on! Kijken wat hij doet...
  • Beginneling
Ja 24 polig atx en 8 polig op cpu moet de 4 polige ook nog bij cpu?
  • Beginneling
jgj82 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:03:
BIOS reset.
Dankjewel reeds gedaan...geen resultaat
  • Beginneling
Moederbord zou toch recente bios hebben voor ryzen 9Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Css4rrKcT-junehiU1BihkNtvBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsxxZL7vXg5F7RszDKz4znJM.jpg?f=fotoalbum_large
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
(Hoe) is het mainbord in de kast bevestigd?
Voeding zonder op de rest van het systeem aangesloten te zijn gejumpstart?
Andere dimm geprobeerd?
Weet je zeker dat dit Corsair kitje met exact dit versienummer op de QVL staat?
[ Voor 21% gewijzigd door jgj82 op 03-12-2024 20:26 ]
  • Beginneling
jgj82 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:24:
Oeijoei...moederbord gewoon met 9 schroeven meegeleverd...jumpstart? (Die 2 pennetjes bruggen ?) Wat is qvl?
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Beginneling schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:30:
Maak eens een goede foto van het geheel.
De PSU kun je starten zonder moederbord, alle stekkers losmaken, 230V aansluiten en dan op de ATX stekker groen en zwart kortsluiten met een draadje. Het mooiste zou zijn om bv één fan aan te sluiten. De fan zou aan moeten gaan. Anders de fan van je voeding.
QVL is Qualified Vendor List, kun je vinden op de website van ASUS bij je moederbord.
[ Voor 6% gewijzigd door jgj82 op 03-12-2024 20:44 ]
  • Beginneling
De fan van de psu draait , dus zover power. Zou de ledjes van de internetpoort ook niet ( groen/oranje moeten flashen, foto volgt
  • Beginneling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NzHJqnZAMVUaIA4MYEGk0VFcOTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0YEs8FKJoXhNMcIOdSEVvAMx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKWHcgvGKXiUz3XZIg_ElYlSOZ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wR3eXlRxV7UoA06wqIWqDEPZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PXUbGXhYrzHOFM-1wZaecdEBvN8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o8IMCgChjp9KFeb2PepFdJJJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beginneling
Zal morgen bij daglicht betere foto's posten bedankt alvast , nu platte rust zegt t vrouwtje 😃
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Beginneling schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:52:
En hoewel ik het niet graag toegeef, hebben ze meestal gelijk :+
Morgen maar eens op je gemakje alles uit de kast halen en op de doos van het moederbord leggen en opnieuw beginnen. Tag me maar als je zover bent, dan kijk ik mee! Welterusten!
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 17:00
Beginneling schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:15:
Moederbord zou toch recente bios hebben voor ryzen 9[Afbeelding]
Het antwoord is nee, bios is meestal maanden oud.
Jouw cpu wordt pas ondersteund bij bios 2613, er zijn 10 oudere biossen daarvoor.
De kans is vrij groot dat je een oudere bios hebt en dat daardoor je moederbord niet door start.
Gelukkig heeft jouw moederbord bios flashback functie.
Ik raad aan om je bios te updaten.
YouTube: How to Use USB BIOS FlashBack™? | ASUS SUPPORT
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 14-11 18:22
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Heb je wel afstandsbusjes onder het moederbord? of heb je hem rechtstreeks op de kast geschroefd?
Je zult namelijk niet de eerste en ook niet de laatste zijn die dat fout doet.
[ Voor 10% gewijzigd door CrankyGamerOG op 04-12-2024 10:37 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:57
HugoBoss1985
Xenotech
Geheugen goed aandrukken in het slot.
Ik zie dat het grijze lipje niet ver genoeg ingehaakt is dus je geheugenreep zit niet goed (genoeg) in het slot.
Het grijze lipje zou net zo moeten staan als de twee zwarte lipjes (van de andere sloten) aan weerskanten.
Sowieso niet prettig als een ram stick ineens op je grafische kaart o.i.d. stuitert.
Ongeacht je bios versie (en support van e.e.a.) zou het systeem toch wat meer horen te doen dan omschreven, volgens mij.
Edit: inmiddels heb je power maar als er 9000 series supported op de doos staat mag je er vanuit gaan dat het bios niet het probleem is in dit geval.
Updaten is wel aan te raden, zodra het systeem 100% goed en stabiel werkt!
Hou ook er ook rekening mee dat een POST even kan duren i.v.m. geheugen training van DDR5.
[ Voor 80% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-12-2024 10:50 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
HugoBoss1985 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 10:39:
Ik dat het grijze lipje niet ver genoeg ingehaakt is dus je geheugenreep zit niet goed (genoeg) in het slot.
Scherp gezien
  • Beginneling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x8QgZldE1ccvXGieuZgqxAKHFG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o54PDKnLtKAWd9D0Aig1JUFO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cU1VEnvUx3fmVynDRroMmcrdbQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UNxFG6mpZTyPit0eTUEE17o2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkdNnECs3B2XJjUjxhMZb381bUU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iiKn4mmfReeYzoWOeoXyu1wg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcaa9DI6MpyjCNR98BiXIQfbIQE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K3Qbk8Ntj8xKuR34PBgwvijE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zke-j0o-rRnkAE_O8KtPKCXt4lk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ytGNV3g64fjHB5GFoMCyiDT7.jpg?f=fotoalbum_large
Bedankt alvast ga straks de bios updaten, en rammodule erin rammen 👌(voorzichtig) en ja afstandsbusje is gemonteerd
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Het lijkt er toch sterk op (op de foto) dat er GEEN afstandsbusjes onder zitten?
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Je geheugenmodule zit er niet goed in trouwens. Aandrukken.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 18:03
Op deze foto zit het moederbord strak tegen een metalen(?) plaat aan, althans zo lijkt het.
  • Hennie-M
  • Laatst online: 14:25
Zoals door meerdere mensen hierboven gezegd, je hebt (waarschijnlijk) niet de koperen afstandsbusjes gebruikt.
Ik zou het volgende doen in deze volgorde:
1. het moederbord uit de kast halen en in de moederborddoos leggen (op het karton).
2. Geheugen goed controleren, zit het inderdaad goed geinstalleerd?
3. Pc proberen te starten. (als je de startknop niet los kan maken kan je met een schroevendraaiertje de 2 pinnen van de Power-On kortsluiten om de pc te starten.
Als de pc dan nog niet doorstart;
4. Volg de handleiding om de BIOS te updaten via de Bios FlashBack.
En als dan alles werkt kan je het weer inbouwen maar nu wel met de koperen busjes.
[ Voor 6% gewijzigd door Hennie-M op 04-12-2024 12:09 ]
  • Beginneling
CrankyGamerOG schreef op woensdag 4 december 2024 @ 11:39:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/by2E9vaiMBX4QgjbX4_asmbTjtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oPSWOCEFxz4pIeycxboNnzx6.jpg?f=fotoalbum_large
Je bedoelt toch deze 9 stuks zaten standaard op de kast.
  • Beginneling
Bios geupdated, ram ingeklikt ( degelijk) ventilatoren cpu en voeding draaien, monitor licht even op , verder geen teken van leven, ...
  • Hell-Slave
Check cpu pinnetjes.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Beginneling schreef op woensdag 4 december 2024 @ 15:54:
Controleer ook even heel goed of er niet eentje teveel aanwezig is in je behuizing.
Als er eentje onder je moederbord zit terwijl er op die plek geen opening (voor een schroefje) zit in je moederbord dan kan je kortsluiting krijgen.
Edit: zo te zien dus 9 gaten in het moederbord dus zat dan wel goed denk ik.
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-12-2024 16:00 ]
  • Hell-Slave
HugoBoss1985 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 15:59:
Bij kortsluiting blijft het systeem niet doordraaien.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hell-Slave schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:02:
Klopt, ik noemde het maar even voor de zekerheid ("kan")...
Misschien verstandig als @Beginneling gewoon even helemaal opnieuw bij het begin begint. :+
[ Voor 17% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-12-2024 16:05 ]
  • Hell-Slave
HugoBoss1985 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:03:
Ik had het systeem bij problemen sowieso uitgebouwd en getest. ;)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hell-Slave schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:05:
Net ge-ninja'd; we dachten allebei hetzelfde :P
@Beginneling Hoe lang heb je gewacht of dat er iets op het beeldscherm verschijnt?
Error codes zou ook wel handig zijn (speakertje aansluiten op het moederbord).
Heb je nu wél POST ledjes branden op je moederbord en zo ja, welke?
[ Voor 33% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-12-2024 16:10 ]
  • Therazor
  • Laatst online: 13-11 09:47
Ik heb het gevoel dat je je eigen antwoord al in het begin van het topic gegeven hebt. De 4 polige cpu plug moet toch ook nog voorzien worden van een stekkertje?
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • Beginneling
Pfft beetje hopeloos, alle bovenstaande gedaan, (alleen speakertje niet) kastfans ook eens aangesloten, die doen t ook . De 4 polige ook aangesloten...geen effect
  • Beginneling
Heb ik gisteren al gedaan, en nieuwe koelpasta (centraal rijstkorrelgrootte )
  • Beginneling
HugoBoss1985 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:05:
Geen enkel post led brandt, usb poorten hebben wel power...
  • Hell-Slave
Blijft er niet veel meer over dan cpu stuk of moederbord stuk. :'(
  • Beginneling
Hell-Slave schreef op woensdag 4 december 2024 @ 17:09:
Was idd ondertussen moederbord vervangen. Tiptop.
