• Centropy
Centropy
Let there be light.
Ik heb een
Gigabyte X570 Aorus Pro
Ryzen 9 3900x
4x 16GB DDR4 G.Skill F4-3200C16-16GTZKW
Heeft maanden prima gedraaid en begon ineens te crashen, uiteindelijk bij Memtest86+ 7.20 uitgekomen.
Alle modules getest in dual channel in beide mogelijke bankjes 2x2 (4 van de 4) geen errors.
4 bankjes bezet wel errors terwijl dit dus maanden prima heeft gedraaid.
Wat kan er stuk zijn?
Beter 1 hand in de lucht, dan geen hand!
  • manzonderdas
  • Laatst online: 20:14
Je hebt 4* Dual Rank (DR) geheugenlatjes. De controller kan daar officieel geen 3200 op draaien, eerder 2933. Als je 3200 wil (en er vanuitgaan dat de geheugenchips en pcb layout hetzelfde is, zou moeten zijn bij G.Skill), ga je of je timings moeten verlagen, voltages aanpassen of geluk hebben.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
manzonderdas schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 17:37:
Het heeft een half jaar prima gedraaid en van de ene op de andere dag zou ik op 2933 moeten gaan draaien?
  • manzonderdas
Je was zowieso aan het overclocken. Kan zijn dat het een tikd gewerkt heeft. Nu niet meer. Kan zijn dat een latje defect is of je toch je voltage moet verhogen. Mijn 5950x apprecieert 4 DR niet
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Uszka schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 18:57:
Meest recente versie
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
cpu kan gedegradeert zijn door bv te hoog geheugencontroller voltage.
Moielijk te zeggen,met 2 reepjes werkt die dus wel gewoon?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:52
HugoBoss1985
Xenotech
freaky35 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 19:13:
Of hij had al die tijd al corruptie issues door brak ram en dat is nu pas recent critical geworden.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hoe lang heb je de Memtest86+ test laten draaien? Het testen van 64GB kan wel even duren, zeker als je het grondig wilt doen.
Soms kan het ook verschil maken om de reepjes in een andere volgorde in de PC te steken. Aangezien je vier reepjes van hetzelfde merk en type hebt, kun je dat vrij simpel switchen en testen.
[ Voor 47% gewijzigd door CH4OS op 03-12-2024 19:51 ]
  • Luc77z
  • Registratie: November 2014
Herkenbaar probleem, het was met mijn am4 build met corsair vengence ram. Bij mij was de oorzaak een bios update. Een downgrade was de oplossing.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Luc77z schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 19:59:
Dat zou ook kunnen ja maarja welke ik hiervoor had weet ik niet meer... Oeps
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Hier nu ook een downgrade bios gedaan, tot nu toe lijkt het goed te gaan maar zit nog niet aan de 100%
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Ik ben uiteindelijk gegeaan voor 2x 32gb op 3200 minder belasting en die kwam glansrijk door de test heen.
Had de tijd niet om elke keer andere settings te zetten en dan weer 3 kwartier te wachten. Dus ik happy, een Shop happie en iemand op V&A happy.
  • Luc77z
Fijn dat het is opgelost.
Kwam je oorspronkelijke ram nog door de test?
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Ja zeker in 16gb sets kwamen ze beide glansrijk door de test, alleen 4 niet.
