Op zoek naar een omvormer US naar EU
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 24-10 11:44
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een omvormer, wie zou mij kunnen helpen? Ik heb een Dreame L10s Pro Ultra Heat gewonnen in de US en deze heb ik eindelijk mogen ontvangen (in NL).
Echter moet ik gebruik maken van een omvormer, omdat en de spanning en de frequentie niet hetzelfde is als hier in NL. Wie kan mij helpen met het vinden van de juiste omvormer, gezien onderstaande specs? Alvast bedankt!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wIEiaTDGEmfhkTX3PEY1qI3uLI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MTjnYqkynZBIqCQaKGrcMZBj.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via turkeyhakan op 04-12-2024 10:19)
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:32
turkeyhakan schreef op woensdag 4 december 2024 @ 07:58:
Wat vinden jullie van dit product? Redelijk betaalbaar ook nog! https://www.ebay.nl/itm/114215339123
Dat is dus de helft van wat je nodig hebt. :)
Dat ding doet 12, 24 of 48V DC omzetten naar bijvoorbeeld 110V, 60Hz. Heb je nog steeds iets nodig dat 230V naar bijvoorbeeld 12V, 1500W kan omzetten.
En de 12V naar 110V,60Hz, 1500W versie kost al €147 of zo, plus €17 verzendkosten. En dan weet ik niet zeker of er ook nog invoerbelasting ofzo bovenop komt. Met dus nog een 230V naar 20V-DC omvormer erbij denk ik dat het niet meer zo goedkoop is.
Los daarvan... het is misschien een persoonlijke voorkeur of wantrouwen, maar dit soort apparatuur van onbekende bron/merk, uit China, zou ik zelf niet zo snel in gebruik durven nemen, zeker niet als het full-time aan staat. Als zo'n ding 's-nachts besluit door te fikken en je huis mee te nemen zou ik onblij zijn.
En daarnaast gaan de twee converters ook continu sluipverbruik doen, wat niet gering zal zijn.
Heb ik al de suggestie gedaan van de robot op E-bay zetten? Ik snap dat je blij bent een keer wat gewonnen te hebben, maar denk dat je nu wat te koppig dit apparaat in gebruik wil nemen.
  • Juup
Je kunt gewoon een willekeurige 20V adapter kopen (minimaal 2A) en er het juiste stekkertje aan maken (die kun je van je US adapter afknippen).
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • turkeyhakan
Juup schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 13:51:
Beste Juup, dank voor je reactie! Dat is goed om te horen, maar ik heb dan wat vraagtekens, er staat 6,5 A en 1240 W. Over die getallen maak ik mij een beetje zorgen.
  • vanaalten
Ik dacht even hetzelfde als @Juup maar heb toch m'n twijfels:
Als ik de handleiding zo bekijk sluit je het netsnoer rechtstreeks aan op het basisstation en heb je GEEN losse adapter van 110V-AC naar 20V-DC.
Er gaat dus blijkbaar direct 110V in het basisstation. En dan is denk ik de beste optie om een omvormer 230V-50Hz naar 110V-60Hz te kopen, met minstens 1240W output vermogen.
Zo'n ding zal wel omvorm-verlies hebben, dus vraag mij af of dit apparaat in gebruik nemen sowieso een zinnige keus is.
Edit: ik gok dan dat de 110V/6.5A/1240W voor het basisstation geldt en dat het basisstation met 20V/2A de robot kan opladen.
[ Voor 9% gewijzigd door vanaalten op 03-12-2024 13:56 ]
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Het kan zijn dat hij het water in het basistation verwarmt met max 1240W, en dat hij de accu van de robot oplaad met 40W (20V/2A). Inderdaad een omvormer is het meest voor de hand liggend.
  • turkeyhakan
Nu maken jullie mij nog meer aan het twijfelen :-) Want zo'n adapter is relatief betaalbaar, maar een 1240W omvormer is best prijzig.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
turkeyhakan schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 13:58:
Die heb je ook niet nodig, koop een adapter die 20v 2a kan leveren, en gebruik die ;) Zoals Juup in "Op zoek naar een omvormer US naar EU" al heeft gezegd :P
[ Voor 12% gewijzigd door RaZ op 03-12-2024 14:01 ]
Ey!! Macarena \o/
  • hcQd
  • Laatst online: 04:27
Ik kan 120V/6,5A (780VA) niet rijmen met 1240W.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:39
D4NG3R
kiwi
RaZ schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:00:
Het basisstation heeft een output van 20V/2A, daar sluit de stofzuiger op aan. Er zal toch echt 120V (bij 60Hz) in moeten gaan voor de functionaliteit van het basisstation zelf (welke tot 1240W vereist).
Tenzij het wenselijk/mogelijk is om alleen de stofzuiger zelf te gebruiken, dan vervalt in ieder geval de dweilfunctie.
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 03-12-2024 14:19 ]
  • turkeyhakan
hcQd schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:01:
Op het moment dat de mop-pads met warm water worden schoongemaakt, schiet het verbruik tijdelijk omhoog tot 1240 W?
  • vanaalten
@RaZ @Juup van wat ik van de handleiding zo lees zit er geen 20V adapter in de verpakking en lijkt dit mij geen oplossing.
  • turkeyhakan
D4NG3R schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:02:
Het basisstation heeft een output van 20V/2A, er zal toch echt 120V (bij 60Hz) in moeten gaan.
Hoe en met wat voor apparaat?
  • PolarBear
6.5 Ampere (during dust emptying) = ~ 780W
1240W (during hot water cleaning) = ~ 10 Ampere
zijn twee verschillende dingen. Verwarrend dat het er zo staat.
[ Voor 5% gewijzigd door PolarBear op 03-12-2024 14:05 ]
  • turkeyhakan
vanaalten schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:03:
Nee, dat klopt! Er zit alleen een kabel bij. Zo eentje die je ook op een voeding van je PC aansluit.
  • PolarBear
Ik vrees dat het of een dure omvormer wordt, of geen gebruik maken van de heet water functie.
  • turkeyhakan
PolarBear schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:04:
Heb je mogelijke links naar omvormers? Dat laatste kan volgens mij niet uitgezet worden.
[ Voor 9% gewijzigd door turkeyhakan op 03-12-2024 14:05 ]
  • vanaalten
Google eens naar "omvormer 230V 110V" en je vindt genoeg. Eerste link:
https://www.omvormer-wink..._omvormers-230v-110v.html
1700W voor 205 euro.
Edit: suggestie doorgestreept, lijkt geen frequentie-omzetting te doen dus slechte suggestie.
[ Voor 23% gewijzigd door vanaalten op 03-12-2024 14:43 ]
  • turkeyhakan
Dank voor het meedenken. Ik ga denk ik maar eens even contact zoeken met een bedrijf dat omvormers aanbiedt.
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:34
heuveltje
KoelkastFilosoof
turkeyhakan schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:03:
Als het ding 110v 50Hz kan slikken :
https://www.vevor.nl/span...ansluiting-p_010591488333
Als het dat niet kan, word het nog veel duurder/ingewikkelder
vanaalten schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:07:
Dit past alleen het voltage aan, niet de frequentie. Afhankelijk van de interne werking van ts zijn robot. resulteert dat in een prima werking tot aan mooie rookbom
[ Voor 29% gewijzigd door heuveltje op 03-12-2024 14:15 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Volgens mij zoek je zoiets:
https://elektronica-onlin...mer-230v-110v-1000w-14098
https://www.thomann.de/nl...ormer_230_115v_1000va.htm
Deze zijn nog redelijk geprijsd.
Ja ik weet het, ze zijn slechts 1000W terwijl er 1250W op dat ding staat, maar ik verwacht dat het toestel slechts korte tijd achter elkaar 1200W verbruikt, bovendien is 110 ook iets lager dan 120V.
Er zijn ook "elektronische transformatoren" die kun je herkennen aan hun veel kleinere maat en lage gewicht. Hier moet je mee opletten, dat zijn dimmers. Voor de heater is dat geen probleem, maar de interne 110/20Vdc voeding krijgt het hier mogelijk moeilijk mee.
Er klopt ook iets niet, 120V * 6.5A = 780W, en er staat een zekering symbool van Traag 3.15A op?
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 03-12-2024 14:32 ]
  • vanaalten
heuveltje schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:12:
Goed punt en ik kan in de specs inderdaad nergens zien dat 'ie frequentie omzet. Valt mij voor dat geld best tegen. :(
De andere omzetters die hier genoemd worden lijken ook geen frequentie om te zetten, dus als dat een eis is (wat, denk ik, alleen de fabrikant kan bevestigen) wordt het lastig een geschikte omvormer te vinden.
Ik zou de robot op E-bay zetten.
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Heb je de fabrikant al eens benaderd of ze niet een Europese powersupply kunnen leveren? (als spare part) Dan swap je die gewoon met de op Amerika gebasseerde...
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
vanaalten schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:46:
Ze bestaan : https://www.alopex.nl/producten/?groep=1
alleen daar staat geen prijs bij, wat waarschijnlik al genoeg zegt :)
punt is dat voltage aanpassen niet meer is dan een flinke trafo. Van 50 naar 60 hz houd bij mijn weten in dat je alles eerst naar DC mept. en vanuit daar een nieuw AC signaal moet genereren. Wat veel lastiger is zeker op hoog vermogen.
Probleem met op ebay zetten is, dat je hem dan weer terug naar japan of de US mag verzenden, bij mijn weten is er niets dichtbij wat 60hz gebruikt.
  • turkeyhakan
Question Mark schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:56:
Nee helaas. Ze gaven aan dat ik het beste een stofzuiger kon kopen in de EU of een omvormer moest gebruiken (welke gaven ze dan weer niet aan).
  • turkeyhakan
Liever niet :D Heb voor het eerst iets gewonnen en wil daar ook graag gebruik van maken.
  • jeroen3
Mijn vermoeden is dat 50 Hz hier niet zo erg is.
  • turkeyhakan
jeroen3 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:28:
Ik durf het niet te zeggen...
  • vanaalten
turkeyhakan schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:03:
Dan zou ik de fabrikant vragen of een omvormer naar 110V, 50Hz (dus geen 60Hz!) met hun apparaat gaat werken.
Indien ja: dan kan je dus zo'n omvormer van ~200 euro aanschaffen.
Indien nee: dan ga je dus een hele dure omvormer moeten zoeken...
Indien nietszeggend antwoord: tja, dan kan je voor ~200 euro gaan gokken.
  • turkeyhakan
Even wat bedrijven gebeld en die zeggen allemaal: als 60 Hz geen probleem is, dan kunnen we wat voor je betekenen en anders wordt het een hele dure oplossing (+/- € 1.000).
  • turkeyhakan
@vanaalten kan ik deze omvormer niet gebruiken? Link. Net zoals @heuveltje voorstelt. In de specs staat ook 50-60 Hz
[ Voor 4% gewijzigd door turkeyhakan op 03-12-2024 16:38 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
turkeyhakan schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 16:37:
Dat is de ingangs spanning van die omvorner. Die mag zowel 50 als 60hz zijn, maar als die 50hz in gaat komt er ook 50 hz uit.
Voor de meeste apparatuur maakt het niet uit of het 50 of 60 in gaat. Maar dat is niet iets wat wij zo met zekerheid kunnen zeggen of dat ook voor jouw apparaat geld.
  • t14wo
  • Laatst online: 01:24
Haal je reactie even weg. Het is potentieel gevaarlijk. :)
  • turkeyhakan
heuveltje schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 16:57:
Wat is het risico nou precies? Is mij niet helemaal helder. Voltage snap ik.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
turkeyhakan schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 18:54:
Waarschijnlijk gaat het gewoon prima.
Of het werkt gewoon niet,
Of je blaast de voeding van dat ding op omdat deze berekent is om 60 hz af te vlakken en geen 50.
Of de voeding vind het prima, maar stuurt voltage met veel spanningsdips uit, die overige chips in storing gooien.
Of de interne klok in het ding loopt 20% te snel
Moeilijk te voorspellen zonder te weten hoe het circuit erachter eruit ziet.
[ Voor 10% gewijzigd door heuveltje op 03-12-2024 21:15 ]
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Naast het verschil qua netspanning US versus de rest.
Is er ook nog niet een ander 'probleem'?
Zie:
https://www.reddit.com/r/...tion_l10s_pro_ultra_heat/
   Mooie Plaatjes
  • turkeyhakan
  • Beste antwoord ✓
  • vanaalten
  • turkeyhakan
vanaalten schreef op woensdag 4 december 2024 @ 10:10:
Helemaal mee eens. Ik ga de stofzuiger verkopen! Thanks.
