Netwerk upgrade/uitbreiding na verbouwing
  • deepbass909
  • Laatst online: 10:52
deepbass909
Wij zijn op het moment thuis bezig met een vrij grote verbouwing, waarbij er straks 3 slaapkamers extra bij komen op zolder. Deze wil ik zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst en iedere kamer wordt dus voorzien van een dubbele ethernet-poort met cat6a bedrading. Dat betekent alleen al van die 3 kamers dat er 6 extra netwerkpoorten aangesloten moeten worden.
Nu heb ik al een vrij uitgebreid netwerk in huis, mijn huidige setup is:De topologie is nog behoorlijk eenvoudig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aABU0e1NGkCAiBbf7PWk9Bc6zys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/17rGvTGIj7wXWhnuhXgxC5iH.png?f=fotoalbum_large
De switch zit al behoorlijk vol, door het huis heen heb ik nu 14 ethernetpoort (zonder dus de 6 nieuwe), 2 NAS-sen in de meterkast (1 met dubbele Gb-aansluiting in aggregatie) en een Odroid M1 die als server dient, dus 19 (inclusief uplink) van 24 poorten bezet.
De nieuwe situatie is dit de planning. Naast behoudt van de huidige apparatuur komt op de zolder een 8-poorts switch te hangen die een 1 Gbps uplink (Cat6a, dus in de toekomst tot 10Gbps mogelijk na upgrade van de switch24) naar de meterkast krijgt. Deze switch moet managed worden ivm mogelijke IPTV die op een eigen VLAN zit.
Op de tweede uplink vanuit de meterkast komt een AC Lite (de AC Lite voor de beneden verdieping gaat naar zolder, beneden komt een nieuwe UniFi U6+).
Tweede wijziging zit in mijn garage. Daar ligt 2x cat6 heen voor een accesspunt (klusgarage, ik wil daar graag internet hebben) en back-up NAS. Daar komt een PV-omvormer bij die ik wil monitoren en alleen ethernet heeft. Ik kom daar straks dus minimaal 1 ethernet-aansluiting te kort en moet ook een switch bijkomen.
Puzzel waar ik nu mee zit, is welke apparatuur ik exact ga inzetten/vernieuwen.
Het liefste ben ik de 3 (straks mogelijk 4) PoE injectors kwijt. Die kosten best wel wat ruimte in een meterkast waar ruimte beperkt is. Daarnaast, vanwege de al aanwezige apparatuur, blijf ik graag bij Ubiquiti, zodat alles via hun controller te configureren en monitoren is. Dat werkt op het moment goed en wil ik graag behouden. En één van de nieuwe switches komt in het zicht te hangen op zolder, en ik ben wel gecharmeerd van het huidige ontwerp van Ubiquiti.
Mijn idee is om het volgende gaat te doen:
  1. In de meterkast een Ubiquiti UniFi Ultra 60W Switch bijplaatsen.
  2. Op zolder een Ubiquiti Unifi Ultra
  3. In de garage een Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini 5-ports
De extra switches in de garage en op zolder kunnen via PoE gevoed worden worden. Mijn idee was daarom om deze te voeden vanuit de Ubiquiti UniFi Ultra 60W Switch.
Qua PoE-budget zou het moeten passen, als ik alle verbruiken optel, kom ik namelijk op 40W, de switch biedt 52W budget. De U6+ en 2 van de 3 AP-AC lite's kunnen direct aangesloten worden op de Ultra.
Ook de daisy-chain naar de switch op zolder moet goed gaan, de Ultra biedt PoE+ output, waarmee het budget 16W op de gekoppelde switch. Dat is ruim voldoende voor een AP-AC Lite (6,5W).
Qua uplink naar zolder is, zeker nu nog, 1Gbps voldoende. De belangrijkste (en voorlopig enige) verbruiker is namelijk de AP-AC lite voor baby camera's. In de toekomst komen hier mogelijk spullen voor de kinderen bij (eventueel IPtv-ontvanger, computer, spelconsole, etc), maar aangezien de oudste pas 2,5 jaar is, duurt dat nog wel even.
Is dit een logische opstelling en gaat dit werken?
Ik beperk me alleen wel in de bandbreedte van de alles dat achter de PoE switch zit. Potentiële gecombineerde bandbreedte van alles op die PoE switch is namelijk 8,5 Gbps, dus daar zit een potentiële bottleneck. Dit speelt met name voor de backup NAS, die wekelijks een image van de hoofd NAS trekt in combinatie met de wifi.
Alternatief voor de extra 8 poorts switch in de meterkast, heb ik ook gekeken naar een multi poort PoE injector (Bouncepad POE INJECTOR 6 PORT GIGABIT - 1 Gbps - 6-Port). Die kost € 28 ipv € 120 voor de switch. Hier komt nog wel een 60W voeding bij.
Voordeel, iedere switch en AC kan direct gevoed worden en dus direct verbonden blijven met de Switch24, waardoor de bandbreedte bottleneck niet aanwezig meer is.
Maar hoe betrouwbaar is een dergelijke injector?
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden of heb gemist?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
De klassieke USG’s zijn end of life dus die moet je eigenlijk gaan vervangen, dus je kunt wellicht e.e.a. oplossen met bijv. een UDM SE, waar een PoE switch zit ingebouwd. Dan heb je in je meterkast ineens 8 poorten extra en wat PoE budget.
  • deepbass909
deepbass909
nelizmastr schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:30:
De USG Pro is misschien end of life (hoewel hij nog altijd volop nieuw verkrijgbaar is, dus echt end-of-life is hij ook weer niet), maar volstaat voor mij nog prima. Hij krijgt ook nog steeds updates vanuit Ubiquiti.
Mijn internet is 200Mbps/200Mbps en dat kan de USG pro prima aan, incl. alle beveiligingen (met IDS/IPS zit hij op 250Mbps doorvoer). Ik zie dus geen reden waarom ik die zou moeten vervangen. Ja een UDM Pro/SE heeft leuke extra opties (ingebouwde controller is bijv. wel zo prettig), maar die mis ik nu niet.
Daarnaast is een UDM-SE over de €500, wat nogal een extra investering is voor 8 PoE porten, terwijl het alternatief in mijn geval € 150 is (de Ultra 60W switch). Bovendien kan ik voor minder geld, namelijk €400 nieuw of +/- €250 gebruikt, ook mijn Switch24 vervangen door een Switch24 250W PoE.
Dus nee, daar ligt niet mijn speelruimte ;) Wat ik in mijn startpost al schreef, de basis wil ik niet aan tornen, dat werkt goed en stabiel en volstaat voorlopig.
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
[quote]deepbass909 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:22:
deepbass909 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 13:12:
Volgens mij heb je zelf al antwoord gegeven op je vraag. Ben je in 1x klaar en nog steeds beheer in Unifi eco systeem.
  • deepbass909
deepbass909
heiyu schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 16:15:
Uhm nee, want dan zit ik nog steeds aan hogere kosten... Want dat ga ik een 24-poorts switch vervangen door één die €400 nieuw kost om één switch van € 150 uit te sparen...
Nogmaals, de bestaande router (USG pro) en switch blijven vooralsnog hangen. Adviezen om die te vervangen zijn zinloos.
Ik heb (straks) 4 AP's en 2 switches die van voeding voorzien moeten worden. Dat kan met individuele PoE injectoren en/of adapters ter plaatse, maar liever niet (geen ruimte en lager rendement). Ik kan een multi injector pakken, maar hoe betrouwbaar zijn die dingen? Of ik kan een 2de switch achter m'n 24-poorts zetten (die ruimte heb ik namelijk wel) met PoE ondersteuning (de Ultra 60W).
Mijn vraag is alleen of het goed gaat als ik achter de Ultra 60W 2 andere switches (op locatie) zet die via PoE gevoed worden (de andere Ultra die op zolder komt en de Flex mini voor de garage) samen met 4 AP's?
Qua PoE budget gaat het goed (opgeteld is de vraag 40W, de Ultra 60W kan 52W leveren als deze met een AC-adapter gevoed wordt). Maar gaat het ook goed qua PoE protocollen e.d.?
Want ook dit kost bij elkaar al € 400, dus wil het graag zeker weten voor ik het ga aanschaffen.
  • heiyu
deepbass909 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 16:33:
Omdat je zelf wat noemde met een gebruikte en daarnaast kan je de oude switch verkopen. Maar enfin.
Ja dit gaat gewoon goed, dit gaat allemaal via auto detect. Alleen kan het zijn dat je in de Unifi software een warning gaat zien omdat het dicht bij (+75%) de PoE limiet zit. (Weet niet of ze dit hebben aangepast in de latere updates).
  • deepbass909
deepbass909
heiyu schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 17:26:
Ook bij een gebruikte zou ik nog altijd meer dan € 100 extra kwijt zijn. Minder groot verschil, maar nog steeds 25% meer.
Goed, met zo'n warning kan ik prima leven. Het is meer dat eerst de Ubiquiti NanoSwitch voor m'n garage gepland had staan (die is wat beter bestand tegen vocht e.d.), maar die ondersteunt alleen passive PoE en dat schijnt problemen met PoE-switches te geven, als ik de reviews online mag geloven.
  • heiyu
deepbass909 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:28:
Oh een NanoSwitch, daar had ik niet aan gedacht. Dat moet je inderdaad even goed uitzoeken omdat die geen auto detectie heeft voor PoE standaarden. Volgens Ubiquiti ondersteunden alleen een oude reeks switches nog passive PoE (US-8-150W- US-16-150W- US-24-250W- US-24-500W- US-48-500W- US-48-750W). Ik gebruik zelf namelijk een USW Flex met PoE passthrough.
Ubiquiti heeft rond 2017 / 2018 passive PoE uitgefaseerd. Nieuwe producten die daarna zijn uitgebracht volgen de huidige PoE protocollen.
[ Voor 8% gewijzigd door heiyu op 05-12-2024 09:42 ]
  • deepbass909
deepbass909
Inmiddels is de bestelling de deur uit, het staat nog even in backorder (als het goed is maar een paar dagen):
1Netwerk switchesUbiquiti UniFi Switch Flex Mini (per stuk)€ 31,69€ 31,69
1Netwerk switchesUbiquiti Unifi Ultra€ 107,69€ 107,69
1Netwerk switchesUbiquiti UniFi Ultra 60W Switch€ 141,99€ 141,99
1AccesspointsUbiquiti UniFi U6+€ 113,95€ 113,95
Totaal€ 395,32
Nu alleen nog even goed kijken welke patchkabels (lengte e.d.) ik nodig ga hebben.
