Meanwell LCM40W (DA) turn on delay
  • miitjohn
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-10 21:07
Voor verlichting heb ik 3 kringen met telkens 2, 2 en 3 LED downlights (9w tunable white van deltalight, 500mA CC). Als driver heb ik per kring een LCM40DA (https://www.meanwell.com/...CM-40DA/LCM-40DA-SPEC.PDF) als DA GW gebruik ik MDT SCN-DA641.04. De 3 ECGs zitten in 1 group en dat is verder ook alles wat er aan de dali bus en GW hangt.
Voor de aan/uit sequence heb ik soft-on/off geconfigureerd, waarbij de LEDs eerst aangaan op min dim value (iets van een 6 a 10%) gedurende een 0.5sec om dan vervolgens gradueel te dimmen naar 100%. Bij uitschakelen hetzelfde maar dan omgekeerd; de LED dimmed gradueel van 100% naar 6 a 10% en schakelt na 0.5sec uit.
Hierbij het probleem: bij het aanschakelen gaan de LEDs in de kringen met 2 LEDS simultaan aan, terwijl de kring met 3 LEDs iets langer uitblijft. Het is pas wanneer die 0.5sec verstreken is en het dimmen begint dat de 3de kring aan gaat en dan meteen mee dimmed, weliswaar mooi in sync met de rest. Bij het uitgaan is het in sync over de hele lijn. Ik heb vervolgens de 3de LED eens verwijderd (zodat er 3 kringen van 2 leds zijn) en dan doet dit issue zich niet voor.
Het lijkt er dus op dat de driver met 3 LEDs er langer over doet om deze aan te schakelen dan tov met 2 LEDS. Dat is vreemd want bij dali zitten de drivers continue onder spanning (er zit geen actor voor) je zou dus verwachten dat die dingen ook gelijktijdig reageren en 1 ledje van 9watt lijkt mij nu ook geen groot verschil?
Iemand misschien ervaring hiermee? Ondertussen meanwell al eens aangeschreven (niet dat ik hier een zinnig antwoord verwacht 8)7 ). Heb tevens een ¨deltalight¨ DA driver besteld om te zien of het gedrag hier anders is, maar die krengen zijn wel 2x zo duur (en levertijd is hier ongeveer 10dagen)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dali lijkt me een topic voor SmartHome, een move MME->SH.
