Bij de LiFePo4-chemie zorgt enige rust na het laden tot 3,65V per cell en termineren op 0,05C voor een rustspanning van ongeveer 3,35V. Bij 3,349V (of lager) gaat de volgende dag na het aflopen van eventuele JK inverter BMS float voltage timer, gaat het laadproces naar 3,45V per cel weer beginnen. Of niet?
Bij de huidige grote LFP accu capaciteiten komt 0,05C uit op 15,7A, bij 16s is dat ongeveer 840W.
Als je gaat laden vanuit zonnepanelen/pv/solar, en je dan een mistige dag hebt, en je laadvermogen komt niet boven die 840W uit, dan blijf je de hele dag laden met een lage stroom en wordt die 3,65V per cel niet snel bereikt.
Afhankelijk van de grootte van de laadstroom ben je boven de 3,35 volt, met een laadstroom van < 15,7A, zo'n LiFePo4-batterij al snel aan het overladen. (Feitelijk is de SoC al ongeveer 100% op 3,40V bij een laadstroom van 0,005C)
Welk inverter BMS kan de hoogte van de "absorption voltage", bij laadstromen kleiner dan 0,05C, dynamisch aanpassen (lees: naar beneden bijstellen) aan de hand van een formule die gerelateerd is aan de grootte van de laadstroom?
Een soort "over charge protection" veroorzaak door een "charge current under termination current" situatie... Open source DIYBMS met dynamic charging is mij te veel gesoldeer en firmware gekloot sinds Stuarts winkel is gesloten.
PS De bedoeling is dat de laadspanning aan een Solis S6 inverter wordt doorgegeven.
PS2 Ik heb geen behoefte aan een microcontroller met YamBMS die de BMS-en gaat besturen, graag een all-in de BMS-oplossing.
PS3 Bij 2 of 3 batterij banken parallel heb je dit probleem met overladen vanuit lage solar stromen nog veel eerder.
[ Voor 7% gewijzigd door cj1 op 02-12-2024 11:12 . Reden: DIYBMS ingevoegd ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
