[KOTLIN] hoe een class importeren uit een eigen package?
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ik kan nergens een antwoord vinden op het volgende probleem in intellij (linux) met kotlin:
ik heb 2 projecten:
project 1:
package com.test.untitled
class TestClass() {
    fun printTest() {
        println("Test")
fun main() {
    println("Hello World!")
en project 2:
package com.test.untitled2
import com.test.untitled.*
fun main() {
Het is dus de bedoeling om de klasse uit project 1 te importeren in project 2. Dit werkt echter niet omdat Intellij in project 2 de package van project 1 niet kan vinden. Ik gebruik hier Intellij zelf dus niet gradle of maven, maar met gradle lukt het me ook niet.
Iemand enig idee hoe je zulke zelfgemaakte packages kunt gebruiken?
[ Voor 12% gewijzigd door Salvatron op 01-12-2024 19:08 ]
het gaat niet goed met de wereld
  • ari3
Salvatron schreef op zondag 1 december 2024 @ 01:35:
Voor IntelliJ: je bouwt eerst een JAR met de zelfgemaakte packages er in en neemt deze op als dependency van het project dat de zelfgemaakte package moet importeren.
Alternatief kun je Eclipse gebruiken: Dan kun je project 1 en 2 in dezelfde workspace hebben. Dat heeft als voordeel dat je bij project 2, project 1 als dependency kunt opnemen zonder dat je een JAR hoeft te bouwen.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
ari3 schreef op woensdag 25 december 2024 @ 18:37:
Ik snap niet hoe het werkt, maar het werkt wel.
Intellij zegt alleen dat er nog een probleem is met de versie van Kotlin, maar de functie in de geïmporteerde JAR werkt wel:
Class 'com. test. untitled29.MainKt' is compiled by a pre-release version of Kotlin and cannot be loaded by this version of the compiler
Wat ik ervan begrijp is dus dat je voordat je de functies importeert met bijv. > import com.test.untitled29.* < dat je dus eerst aangeeft dat je die package wil importeren in project-settings onder modules.
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Nee, niet helemaal.
Je moet een package importeren omdat hetgeen je wilt gebruiken uit een ander project komt. Zou het package in hetzelfde project staan, of in een andere module binnen hetzelfde project, dan was de import alleen voldoende geweest.
Wat wil je precies bereiken?
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Janoz schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:28:
Nee, niet helemaal.
Ik wil mijn eigen functies, klassen, etc schrijven en dan kunnen gebruiken in mijn andere projecten. Ik neem aan dat dit bibliotheken of modules heten. Dus ik wil wat zelf schrijven en dan kunnen importeren.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als je inderdaad een bibliotheek wilt maken van functionaliteit welke je in andere projecten wilt gebruiken dan zul je inderdaad van deze bibliotheek een project moeten maken, deze een jar laten bouwen en deze jar bij de andere projecten importeren. Misschien gaat het nu wat ver om helemaal in het dependency gebeuren te duiken (je library jar wordt een dependency van je andere project) dus voor nu lijkt me wat je nu doet een fatsoenlijke oplossing. Je zult alleen wel goed bij moeten houden welke versie van de library je eigenlijk in je project hebt zitten.
