• vtrke
  • Laatst online: 07:58
Net de nieuwe Vaillant ecotec plus VCW32CS geïnstalleerd (In Nederland noemt dit toestel de ecotec plus VHR25/32CS)
Oude situatie even beschrijven…open loftwoning van jaren 50 (enkel deuren naar de slaapkamers, badkamer en toilet), oppervlaktehuis 150m2 gelijkvloers met 10cm pur isolatie id vloer en vloerverwarming en 1 lange jaga strada mini type 21, H28, L240 (voorzien van ventilatoren)ih bureau. 60m2 tweede verdiep (slaapkamers) met voorlopig nog geen CV verwarming, aansluitpunten wel voorzien, worden enkel bij extreme kou verwarmd via airco. Huis is voor 85% geïsoleerd id muren (deels 20 jaar oude aanbouw voorzijde met 5cm XPS id spouw en deels 14cm EPS + crepie buitenkant achterzijde, kopse kanten moeten nog geïsoleerd worden langs de binnenkant, ging niet langs buitenkant wegens op erfgrens buren. Platte daken zijn geïsoleerd met Rd waarde van 2,55…bedoeling is nog bij te isoleren.
Tot dit jaar een Daalderop combifort 32/80 gehad. Deze verbruikte veel omdat aanvoertemp niet lager kon gezet worden dan 50° en CV niet lager dan 10Kw kon moduleren. Ook werd 80liter warm water constant warm gehouden, dus ook hoog SWW gasverbruik.
Nu dus nieuwste ecotec plus combi doorstromer aangeschaft (32kw vermogen sanitair warm water). Deze ketel kan terugmoduleren tot 3,9kw. Heb vloerverwarming (9 kringen) beetje aangepast; menggroep veranderd naar open verdeler. De enige convector ih bureau draait gewoon mee op dezelfde temp als VVW. Bedoeling is dat ala er nog convectoren id slaapkamer bijkomen deze ook gewoon mee te laten draaien op 1 aanvoertemp
Ik heb de gaswandketel ingesteld op max 40° aanvoertemp, ook een veiligheid gemonteerd op de aanvoercollector moest aanvoertemp hoger zijn dan 40° om de VVW te beschermen.
Ketel draait nu een dag, heb hem voorlopig op een calormatic vrt 350 hangen, dus modulerend. Heb echter een myvaillant connect met sensoroom vrt51f in bestelling. Dit is een draadloze thermostaat met internettoegang. Hij werkt met virtuele buitenvoeler (haalt buitentemp vh imternet ipv fysieke buitenvoeler). Hiermee kan ik dan met stooklijnen gaan verwarmen ipv op de aanvoertemp.
Voorlopig is de ketel nog niet ah pendelen en blijft aanvoertemp mooi tussen en de 30 en 40°. Beginfase was heel de nacht 40° aanvoer omdat ijskoude vloer moest opwarmen…daarna modulerend tussen de 27 en 35°C aanvoertemp.
Verder mss even vermelden dat ik HR++ dubbel glas heb in 20 jaar oude alumramen van schuco heb en best grote, 5 stuks van 2,2x2m en 1 groot schuifraam van 4,5m op 2m. Ramen zijn zuid-oost en zuid gericht.
Heel de woning heeft ook airco, in tussenseizoen kan ik dus verwarmen op de airco (Scop van rond de 4). En id living heb ik nog een pelletkachel…meer als bijverwarming/sfeerverwarming. Heb ook een pv installatie van 3300 WP en nog terugdraaiende teller tot ergens 2025.
Zal hier mijn ervaringen met de nieuwe ecotec plus neerschrijven, alsook verbruik en toekomstige plannen rond extra isolatie…bedoeling is op termijn wss ook de ecotec nog uit te breiden met een (hybride) lucht/water warmtepomp.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvtZ0aTTTOiIt4Dcxw2pxBpF9I8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v8nZ2MkWwpRNriVzmmQlSMPp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door vtrke op 30-11-2024 17:35 ]
