PC boot niet Windows, alleen via Bios kom ik in Windows.
  • vnauta
  • Laatst online: 17-10 12:44
Sinds vanochtend heb ik een raar probleem.
Als ik de pc aanzet dan krijg ik gelijk een blue screen met de melding: Vereist apparaat is niet aangelsoten of niet toegankelijk.
Via de Bios zijn alle SSD's te zien en ook de boot volgorde klopt.
Gelukkig boot hij wel in windows als ik vanuit de Bios het system start. En dat is juist het rare. Afgelopen halfjaar niks gedaan aan de PC en via de Bios kan ik wel in Windows komen. Daarna is alles weer normaal/stabiel.
Zou dit aan het moederboard liggen of moet ik gewoon de SSD nog eens opnieuw installeren?
specs:
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i9-9900K Boxed
1MoederbordenASUS ROG Strix Z390-E Gaming
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 2.0, LHR)
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Wit
1WaterkoelingCorsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
1VoedingenCorsair HX1200 V2
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je kunt proberen om alle componenten/kabels op het moederbord even te 'reseaten', d.w.z. er uit halen en weer er in zetten.
Het kan voorkomen dat een component na verloop van tijd geen goed contact meer maakt.
Wanneer is het systeem in elkaar gezet?
  • nhanssen
  • Laatst online: 05:40
nhanssen
QVL is non-tweakers
Je zou een profiel kunnen maken/opslaan van je huidige instellingen, dan een bios reset kunnen doen.
Een keer opstarten met de standaard waardes (hoeft niet tot in windows) en dan terug in je opgeslagen profiel laden en save -> reboot.
Spec's PC
  • The_Doman
  • Laatst online: 17:51
vnauta schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 17:14:
Als ik de pc aanzet dan krijg ik gelijk een blue screen met de melding: Vereist apparaat is niet aangesloten of niet toegankelijk.
En als je vanuit Windows een herstart uitvoert, gaat dat dan ook goed?
  • jovadca
  • Laatst online: 21-10 03:27
Hoe is het met het mobo batterijtje gesteld?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Is de BIOS ingesteld op snel booten? Schaken dat uit en bewaar de instellingen.
Als gewijzigde instellingen weg zijn bij de volgende herstart, dan heb je waarschijnlijk een probleem met de batterij. Dat is meestal een knoopcel CR2032. Tegenwoordig zijn dat lithium batterijen, die zou lang moeten meegaan. Varta is een goed merk.
