Cat 7 kabel op utp stekker
  • rusthuis
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-09 17:40
Hallo,een kennis van mij heeft nog een héél eind cat 7 netwerkkabel liggen,die ik gratis mag hebben.Nu heb ik nog een heleboel cat 5,6 stekkers liggen die ik gebruikte om zelf afgewerkte netwerkkabels te fabriceren.
Nu gaat deze kabel passen op die cat 5,6 stekkers ,en zo ja is deze kabel neerwaars compatibel met cat 5,6 netwerk apparatuur routers ,mesh...enz ?
Dank
  • dion_b
  • Laatst online: 16:51
dion_b
say Baah
Categorisering van een kabel is gebaseerd op de zwakste schakel end-to-end, dus als je Cat5 stekkers op een Cat7 kabel prikt telt het geheel als max Cat5, idem voor Cat6.
Nu, los daarvan zijn connectoren gemaakt voor een zekere kabeldikte, een zekere aderdikte en je hebt verschillende voor vaste kern vs stranded aders. Je connectoren moeten op al deze vlakken de juiste zijn voor je kabel.
Aangezien je noch merk+type kabel noemt noch merk+type connector kunnen we dit niet voor je nagaan, maar gezien hoeveel variabelen er zijn zou ik het er zeker niet blind op gokken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Cat6 en 6a kabels hebben veelal dikkere aders dan cat5 dus past de gemiddelde rj45/8p8c stekker daar niet lekker overheen. Als je connectors voor soepele kern (stranded) kabels zijn en de kabel stugge (solid) kern dan werkt het ook niet.
Nadeel is dat cat7 een pseudo-standaard is en derhalve het lastig is om de juiste spullen te vinden. Je neemt beter degelijke cat6 (makkelijker mee te werken) of cat6a. Als je sneller moet dan cat6a neem je beter fiber.
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:22
rusthuis schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 15:28:
Mijn ervaring is dat thuis prima gaat werken. Niet te veel laten afschrikken door wat hier boven staat.
Menig Tweaker laat je graag geloven dat het allemaal niet kan, maar als jij je stekkers goed vast knijpt is de kans best groot dat je zonder problemen 10gbps door de kabel krijgt.
  • FredvZ
dion_b schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 18:16:
Dat is wel erg kort door de bocht. Het label "cat5" wil alleen maar zeggen dat de fabrikant het heeft laten testen voor cat5. Dat sluit niet uit dat de specificaties van de stekker ook aan cat6 kunnen voldoen.
Tis niet zo dat je huis affikt als je een stekkertje net niet het juiste type gebruikt.
Ik snap dat je voor de backend van Tweakers hoge eisen stelt, maar ik denk dat TS daar nu mee bezig is.
  • dion_b
dion_b
say Baah
FredvZ schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 17:13:
Niet uitgesloten, maar ook niet geborgd. Dat is hele idee van standaarden.
Nee, de boel fikt niet af. Maar als de stekker ontworpen is voor dunnere aders, dan gaan aders kapot als je monteert met mogelijk uitval en als ze.ontworpen zijn voor dikkere aders dan schieten ze makkelijk los.
Als je kabels gaat monteren wil.je gewoon zekerheid van geen gezeik, niet nu en ook niet over paar jaar. Correcte montage spullen helpen daarbij.
  • mjl
  • Laatst online: 20-10 08:58
mjl
Ugh
Volgens mij wil de TS gewoon goedkoop ethernet kabeltjes kunnen leggen. Mijn advies: gewoon proberen, als de aders passen en het werkt :) zorg voor een beetje overlengte mocht je het gaan wegwerken, als in de toekomst de verbinding toch slechter blijken dan kan je er nieuwe (beter compatible) connectors op knijpen.
1 gigabit ga je vast wel redden.
  • rusthuis
Top
Dank
