Hoe heb je dit gedaan want ik heb een RTX 3080TI en 3 schermen erop dat werkt prima ..Nu heb ik een 4de scherm en een hdmi op mijn moederbord vrij maar daar doet hij niets op ...mr.DJ95 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 11:47:
Ik had dezelfde uitdaging met 3 schermen op de rig via display port + HDMI dashboard en een los HDMI scherm op m'n bureau.
Ik heb uiteindelijk voor de niet GPU intensieve taken het dashboard scherm aangesloten op m'n moederbord HDMI uitgang. Dit zodat alle "game/performance" schermen zijn aangesloten op de RtX3080.
Als je de 5900X uit je wensenlijst/inventaris hebt dan klopt het dat er uit het moederbord geen beeld komt.Pindope schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:39:
Die heeft toch ook display port? Kan je een DisplayPort maar hdmi kabel gebruiken?Pindope schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:39:
Je CPU moet dan wel een iGPU hebben anders doet de display/hdmi port op je moederbord vrij weinig.
@Pindope hiervoor een random topic pakken met volledig andere hardware, is niet de bedoeling. Afgesplitst. Aangezien je niet aangeeft welke hardware je hebt, wordt het gissen wat het probleem is, maar dikke kans dat het komt door de issue die @Uszka en @mr.DJ95 aankaarten. Geen iGPU is geen beeld via je moederbord.
De rtx3080Ti moet 4 schermen tegelijk aan kunnen sturen, dus als daar nog een 4e uitgang op zit zou ik die gebruiken.
Anders, zoals ik toen deed, de goedkoopste videokaart kopen die je kan vinden of upgraden naar een AMD 7x00 of 9x00 cpu. Let wel op, als je een goedkopevideokaart koopt met Nvidia GPU, dat de nieuwste drivers nog ondersteund worden. Ik heb hier een Nvidia 720 kaartje liggen met 4 HDMI uitgangen, die niet dezelfde drivers kan gebruiken als een 30x0 of nieuwer.
@Pindope Ook zou een upgraden naar een X3D processor een optie kunnen zijn, die schijnen nog wat extra te doen met de performance van je videokaart en heeft afhankelijk van het type een (niet krachtige) iGPU, afhankelijk van je budget.
[ Voor 10% gewijzigd door franssie op 29-11-2024 16:39 . Reden: @jbbrans leerde me dat niet elke x3d een iGPU heeft. ]
De 5800X3D en 5700X3D hebben geen iGPU.franssie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 16:08:
@Pindope Ook zou een upgraden naar een X3D processor een optie kunnen zijn, die schijnen nog wat extra te doen met de performance van je videokaart en heeft een (niet krachtige) iGPU, afhankelijk van je budget.
Goede aanvulling, wist ik niet, zal aanpassen.
Bij AMD heeft op AM4 geen enkele processor een iGPU als deze geen G of GE achtervoegsel heeft, het is op AM5 pas zo, dus vanaf Ryzen 7000, dat er een zwakke iGPU aanwezig is, tenzij de processor een F achtervoegsel heeftfranssie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 16:38:
Doordat ik mijn vraag heb gesteld weet ik nu meer dan voor mijn vraag.namelijk dat de AMD geen gpu op de chip heeft. Het heeft dus wel degelijk nut gehad.Maar ik zal volgende keer een gehele nieuwe topic aanmakenbr00ky schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 15:28:
Dan nog ziet het systeem maar 3 schermen.franssie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:55:
Ik ga mijn vraag elders parkeren want ik werd gewezen op een paar zaken door moderators.
Wist niet dat ze zo streng waren hier.
Je kan hier prima verder want ze hebben je vraag al afgesplitst naar een nieuw topic.Pindope schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:47:
Ok dank je.franssie schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:58:
ik heb een GeForce RTX 3080 Ti VISION OC 12G
En ik wil graag 4 schermen aansluiten ,ik heb 2x 27 ich die ik op 60hz en een 49 inch en 32 inch.
Ik heb 2x hdmi op de kaart en 3 DP aansluitingen.
Heb inmiddels ook een Mst hub gekocht van 1DP naar 2, maar die doet ook niet het gewenste resultaat.
Hij blijft 3 schermen aangeven en moet er steeds 1 uitzetten wil de ander werken.
uitvoering: Gigabyte RTX 3080 Ti VISION OC 12G
Heeft vijf uitgangen lees ik inderdaad. Vreemd dat ie maar drie schermen wil aansturen. Welke resoluties hebben de schermen? En heb je beide voedingskabels aangesloten?
Het is misschien een probleem als je boven een bepaalde totale resolutie uit komt (7680x4320).Pindope schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:05:
Ok dank je.
Is die 49incher een ultra wide met hoge refreshrate?
De 3080Ti chip moet in ieder geval 4 monitoren tegelijk aan kunnen sturen, dit heb ik in het verleden ook gedaan.
Ja dat klopt maar ik dacht als ik die 2 x 27 inch op 60hz lager res zet moet het kunnen maar ik krijg het niet werkend. Anders moet er 1 scherm wijken helaas.jbbrans schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:19:
Het zou inderdaad de resolutie etc kunnen zijnfranssie schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:18:
alle voeding is wel aangesloten.
ik denk dat de ultrawide 49 samsung g9 de boosdoener is die heeft al behoorlijk wat resolutie.
en aangezien een kaart ongeveer 8 k aankan.
echter met die mst hub zou ik die in moeten kunnen stellen naar 2x 60hz minder resolutie. maar hij pakt ook hier maar 1 scherm.
Wat ik kan proberen is met DDU alles verwijderen en opnieuw scherm voor scherm aansluiten.
Post eens een link naar de PW van al je monitoren categorie: Monitors
Edit: als je de G9 op 5120x1440 240Hz hebt draaien dan snoept die al 80% van de bandbreedte op. Dan kan er nog 2x 1080p60 bij en daarbij houdt het op.
[ Voor 38% gewijzigd door Uszka op 30-11-2024 12:58 ]
Wat zijn de eisen aan het vierde scherm? Als die laag zijn zou je ook nog aan een usb videokaart kunnen denken?
2 schermen zijn echt al erg oudUszka schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:48:
https://tweakers.net/pric...te-b2783qsu-b1-zwart.html
https://tweakers.net/pric...gigabyte-m32qc-zwart.htmlhttps://tweakers.net/pric...ie-xl2730-rood-zwart.htmlhttps://tweakers.net/pric...nu-49-inch-wit-zwart.html
De resolutie is maximaal per poort, niet totaal.Uszka schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:48:
De resolutie van monitor 1 op aansluiting 1 heeft dus geen invloed op monitor 2 op aansluiting 2.
Een maximum heeft dus alleen invloed als je meerdere monitoren op 1 poort aansluit door middel van MST. En het maximum kan ook nog beperkt worden door de laagste Displayport-standaard die aan je poort hangt.
De combi DP 1.4 en DP 1.2 levert dus een Displayport 1.2 signaal op.
@Pindope Kun je een overzichtje maken hoe je het nu hebt aangesloten en specifiek aangegeven welke poorten je dan gebruikt?
En graag specifiek aangeven welke MST je hebt gekocht.
White Feather schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 15:14:
Een maximum heeft dus alleen invloed als je een meerdere monitoren op 1 poort aansluit door middel van MST. En het maximum kan ook nog beperkt worden door de laagste Displayport-standaard die aan je poort hangt.
Ik kom daar nog op terug. Ik heb nu de 27 ich benQ eruit gehaald.
Misschien dat ik morgen vanaf een frisse start ga beginnen . eerst alles verwijderen met DDU
Ik kan je wel verklappen dat ik de Startech MST 1.2 heb voor 2 schermen
