• Muncher
  • Laatst online: 13-11 11:52
Ik heb een Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G (rev. 1.0) mogen overnemen van een medetweaker. De kaart werkt op zich prima, totdat hij onder load komt. Als ik bijv. Cyberpunk of Ghost of Tsushima open en het eerste level opstart, dan begint de kaart keihard te blazen. Op een gegeven moment valt het beeld uit. De spellen staan op medium setting qua quality
Ik heb even gekeken en de thermal hotspot ligt boven de 110 graden. Dat lijkt mij niet heel gewenst.
Wat zijn mijn opties hier? Ik zit zelf te denken aan:
- Vervangen koelpasta
- Vervangen thermalpads
- Afstellen van de fans? (maar dat lijkt mij niet handig als de kaart echt zo heet word)
- Andere zaken die ik kan nakijken?
Met mijn vorige kaart (RX 6600) heb ik deze problemen nooit gehad.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:11
HugoBoss1985
Xenotech
Ik denk dat je aanname correct is.
110 graden hotspot is no bueno.
Als de kaart stofvrij is, de fans draaien daadwerkelijk en je hebt ook getest zonder zijpaneel op je behuizing...
... dan zou ik eens overwegen om de kaart te repasten.
Welke behuizing heb je en hoe is je airflow (fans)?
Dit komt vaker voor bij allerlei videokaarten.
Bij Gigabyte kaarten zit er vaak een te dikke laag tussen die ook nog eens uitgehard raakt.
Is er nog een nieuwere firmware/bios update beschikbaar voor jouw kaart op de site van Gigabyte?
Dan kun je dat ook nog eens overwegen.
[ Voor 25% gewijzigd door HugoBoss1985 op 29-11-2024 13:09 ]
  • Muncher
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:49:
Bij Gigabyte kaarten zit er vaak te dikke koelpasta (een te dikke laag) tussen die ook nog eens uitgehard raakt.
De temperatuur is gemeten met de zijkant van de kast verwijderd. Airflows zijn volgens mij prima.
Is er nog een specifieke paste waar ik naar moet kijken? Ik heb nog Artic MX-4 liggen van een ander projectje.
Bios updates word door de meeste mensen afgeraden lees ik (geen idee waarom).
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Muncher schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:00:
Nouja als hardware niet goed werkt en je gaat een een bios flashen heb je kans dat de hardware "gebricked" raakt.
Maar jouw kaart doet het idle prima, toch?
Met moederborden komt er veel meer bij kijken en is meer voorzichtheid geboden.
Met een dual bios is het iets minder riskant.
PCM is het beste, anders kan ik je een dikke (hogere viscositeit) koelpasta aanraden.
Met dunne koelpasta heb ik hele slechte resultaten, vaak zie ik dat die pasta direct na het monteren al een soort pump-out heeft gehad.
En helemaal niet meer aanwezig is op sommige plekken van de gpu.
Ik gebruik Arctic Ceramique voor gpu's.
Met (Gigabyte) direct heatpipe koeling kun je het beste de koelpasta gewoon uitspreiden over de gpu.
Zorg dat het dik genoeg erop zodat je niets meer van de gpu ziet.
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 29-11-2024 13:10 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 12-11 18:33
Niet bepaald de "perfecte staat" uit de advertentie.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
haarbal schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:04:
Daar had ik dezelfde mening over.
  • Muncher
We hebben de kaart samen getest met 3Dmark voordat ik hem meenam. Hij blies alleen op het einde even heel kort.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Muncher schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:13:
Je hebt geen overclock of iets dergelijks ingesteld en/of geen overclocking software op je systeem?
  • Muncher
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:14:
Nee, voor zover ik weet niet. Ben een redelijk vanilla gamer, haha!
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Muncher schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:14:
Even heel wantrouwend/tin-foil hat denken... misschien had de verkoper hem wel underpowered/undervolted tijdens het testen :P
Zo zou ik wel gaan denken als er nu inderdaad echt iets mis is met de kaart zelf zonder dat dit aan externe omstandigheden ligt ;)
  • Muncher
Ik begrijp van de verkoper dat de kaart een tijd niet gebruikt is. Dus inderdaad, dikke kans dat de paste opgedroogd is.
Van de verkoper kan ik gewoon mijn geld terugkrijgen, dus geen probleem daar. Vind het gewoon zonde, denk dat de kaart het prima kan doen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Muncher schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:44:
Netjes van de verkoper.
Dan zit het wel goed.
Het kan door leeftijd komen.
Volgende keer beter testen en dan onderhandelen.
Repasten is goed te doen, vaak zonder nieuwe thermal pads (hou daar wel rekening mee).
  • Muncher
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:53:
Even uit nieuwsgierigheid: hoe kan je beter testen?
Ik heb de paste besteld die je aanraadde en meteen nieuwe thermal pads erbij (0.5 mm dikte). Zodra de kaart uit elkaar is gehaald, zal ik even een foto maken en die hier delen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Muncher schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 14:08:
Zodat je wel correct ter plekke kan beoordelen. Langer/met de temperatuur waarden bekijken.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
Gigabyte gebruikte geen beste koelpads voor de 3000 serie idd.
Heb ze ook vervangen bij de 3080 aorus master.
Nu draait ie al jaren koel, het geheugen komt niet boven 80 gr en de chip ook zoiets :)
[ Voor 29% gewijzigd door Goofy1978 op 29-11-2024 17:09 ]
  • Muncher
@HugoBoss1985 koelpasta? Welke koelpasta? :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dv1zU9sUsBwCmvNVE_9_dNY_zNA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YnFlwhhpGK7AOnTMQXZffGZz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dL2fT4kKdeXknnLmzk7DvYy6Kjw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNpJVlqKjwJcRJASeKJRUYuO.jpg?f=fotoalbum_tile
Padding ziet er ook niet heel deftig meer uit. Ik heb nog wel 0.5 mm dikte (die kan op het koelblok) maar geen 1.0 mm voor het geheugen. Zou ik daar ook 2x 0.5 mm kunnen gebruiken denk je?
Is overigens deze: Gelid Solutions GP-Extreme Thermal Pad - 80 x 40 mm - 0.5mm dik
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Muncher schreef op zondag 1 december 2024 @ 17:02:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik vroeg me al af hoe/of je wist dat 0.5mm goed was (voor de hele kaart). :P
De koelpasta ziet er op zich niet zo verkeerd uit, behalve dan dat het hard is.
Witte koelpasta op een Gigabyte is weer nieuw voor mij.
En het lijkt niet zo'n hele idioot dikke laag...
Padding ziet er ook niet goed meer uit, door het loshalen denk ik.
Vervangen is altijd wel verstandig want dat spul comprimeert na 1x (af fabriek) monteren.
Je zou 2x 0.5mm op elkaar kunnen plakken maar ik zou persoonlijk liever de juiste dikte aanschaffen.
Zelf haal ik eigenlijk altijd eerst de boel uit elkaar en dan pas bestel ik de pads. ;)
Het voordeel is dat je alles goed kan opmeten met een schuifmaat/voelermaatjes (op internet staat een hoop onzin over thermal pad diktes).
Ik ben benieuwd hoeveel het gaat schelen in de temps. en herrie.
[ Voor 14% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-12-2024 18:40 ]
  • HansAnderson
  • Laatst online: 03-11-2025
Misschien komt het ook door je instellingen? Max fps geeft max load.
Ik begrens daarom altijd mijn fps.
Helemaal met 2 beeldschermen. 2x max fps geeft onnodige load/ warmte.
1 beeldscherm zet ik op 120 fps en 2e beeldscherm zet ik op 60 fps voor office use.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
HansAnderson schreef op zondag 1 december 2024 @ 19:01:
Dat is goed advies en dat doe ik zelf ook.
Maar dan nog zou de gpu hotspot geen 110 graden mogen/kunnen worden, denk ik.
Hetzelfde zou anders gebeuren met een 3d load die niet de maximaal ingestelde fps haalt maar bijvoorbeeld wel het powerlimit van de kaart.
Ik noem maar een simpel (wellicht niet 100% correct) voorbeeld: met Counterstrike 400 fps kan een kaart net zo heet worden als met een UE5 game op 60 fps.
Alleen als je dan begrenst op 120 fps zal de kaart/gpu met Counterstrike een stuk koeler zijn dan met een UE5 game.
[ Voor 28% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-12-2024 19:16 ]
  • Muncher
Nadat ik de padding en pasta vervangen heb, ligt de hotspot nu rond de 85-90 graden zo meen ik uit mijn hoofd. In ieder geval een stuk lager!
  • MetalSonic
  • Laatst online: 12:58
_/-\o_
Kijk dit is de reden dat Tweakers zo fijn is. Hier heb je dat soort mensen gewoon. Dit is imo echt de beste reactie van de verkoper. Dit is goodwill hij had makkelijk kunnen zeggen "garantie tot de oprit oid"
Even een quote/ extra vermelding als eerbetoon aan die topper.
