  • yor111
  • Laatst online: 10-09 18:26
Mijn vraag
Mijn moederbord heeft een paar indicatie leds. Als deze branden dan is het niet goed.
De volgende indicatie lichten branden CPU en Memory. Deze gaan toch een beetje samen.
Maar goed, ik kwam al héél moeilijk in de bios en nu krijg ik geen beeld meer. Ik moet er wel bij vertellen dat deze problemen zijn gekomen toen ik mijn nieuwe videokaart plaatsen. Maar daarvoor branden deze leds ook al.
Mijn voeding heeft een vermogen van 750 watt, ik combinatie met 3800X processor en AMD 7900 XT. Dit zou voldoende moeten zijn.
Ook light mijn toetsenbord niet meer op.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3800X€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B550M Pro4€ 99,99€ 99,99
1VideokaartenASRock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenSharkoon V1000€ 57,40€ 57,40
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 30,95€ 30,95
1Ventilatorsbe quiet! Pure Wings 2, 120mm€ 8,19€ 8,19
2Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 31,95€ 63,90
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 0,-€ 0,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 750W€ 116,15€ 116,15
1SSD'sWD Black NVMe SSD SN850 1TB (zonder heatsink)€ 139,99€ 139,99
Totaal€ 516,57
  • clear CMOS, jumper en batterij
  • Voeding kabels nagelopen
  • Overbodige hardware weggehaald, zoals SSD
  • Dracoz
En wat doet hij als je de oude GPU erin doet?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • yor111
Dracoz schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:37:
Die heb ik al verkocht. Ik had nog een backup pc staan. ooit van het werk gekregen. Zit een I5 6500 in. Daar alles (behalve de cpu mobo dan ;) natuurlijk). naartoe verplaatst. Alles doet het gewoon. Zelf het geheugen.
Nu is de vraag natuurlijk, wat er aan de hand is met mijn oude moederbord. of CPU?
Misschien kort door de bocht. Maar ik heb vaker problemen gehad met Asrock mobo. In de toekomst ben ik niet zeker of ik nog een Asrock koop.
  • meljor
  • Laatst online: 10:28
Xmp uitzetten en kijken of het dan werkt. Daarna eventueel met 1 module proberen (in het juiste slot volgens handleiding).
  • yor111
meljor schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:04:
Heb een Clear CMOS gedaan, ik kom niet in de bios. Heb ik geen beeld. Vermoed een defect Mobo, of CPU.
  • The_Doman
  • Laatst online: 18:47
yor111 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:31:
Ook bios gereset op deze manier?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper reset doen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
  • yor111
The_Doman schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:56:
Dit heb ik nog niet geprobeerd. Ik dacht dat het plaatsen van een jumper of verwijderen van een battery had zelfde effect zou hebben.
  • yor111
Ik heb besloten om even verder te gaan m,et mijn back-up PC. Ik heb een i7-7700 via V&A va iemand overgenomen.
Nu, heb ik even tijd om uit te gaan sluiten of mijn Moederbord of mijn CPU stuk is. Als het stuk is dan.
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Hoe lang heb je gewacht tot je mogelijk wel beeld krijgt?
Er zijn voorbeelden waarbij het tot 5 minuten kan duren voordat je beeld krijgt ivm memory training.
Laat je systeem eens 5 minuten aan staan en kijken of je dan wel beeld krijgt.
En check uiteraard je aansluitingen. Videokaart in je GPU of onboard? Beide gechecked?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • yor111
Wylana schreef op maandag 2 december 2024 @ 12:23:
5 minuten ja, dat is wel lang. Ik schat dat ik onbewust 3 minuten heb gewacht.
Mijn moederbord heeft een HDMI-uitgang. Ik heb die geprobeerd omdat ik dacht dat je dan misschien wel het BIOS-scherm krijgt, maar ja, de AMD 3800x heeft geen geïntegreerde videokaart.
Ik kan natuurlijk ook nog een VGA proberen, dat werkt altijd volgens mijn omdat het serial is.
  • yor111
Verder, werkt mijn nieuwe videokaart wel.
