Creatief manoeuvreren Zigbee schakelaar
  • PietBeau
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 27-07 11:50
Mijn vrouw en ik hebben een half jaar geleden een jaren 30-woning gekocht en flink wat werk verricht om het huis toekomstbestendig te maken. De elektriciteit hebben we niet aangepakt, omdat er twee jaar geleden een nieuwe meterkast is geplaatst, alle leidingen van PVC zijn, en de ruimtes die geaard moeten zijn (zoals de badkamer, het washok en de keuken) dit ook daadwerkelijk zijn.
Nu wil ik echter een schakelaar vervangen bij de buitendeur en ontdekte ik dat er op die plek nog een stuk koperen leiding zit. Het probleem is dat de fasedraad extreem kort is, waardoor ik deze niet veilig aan de schakelaar krijg. Een Wago-verlengklem past niet, en ik vind het sowieso te riskant om een verbinding te maken in een koperen leiding. Ik ben bang dat zo’n verbinding los kan raken en kortsluiting veroorzaakt.
Ik vermoed dat dit stuk koperen leiding is blijven zitten omdat het door een houten kozijn loopt, en men waarschijnlijk niet wilde zagen in het kozijn. Tot overmaat van ramp schakelt deze schakelaar niet alleen de lamp in de hal, maar ook de buitenlamp. Ik heb echter geen idee waar deze verbinding precies gelust wordt. Als ik dat wist, had ik vanaf dat punt een nieuw (langer) stuk fasedraad door de leiding kunnen trekken.
Ik heb nu de volgende oplossing bedacht:
- Ik wil met een gatzaag een inbouwdoos maken van 50 MM.
- Ik wil vervolgens een zigbee schakelaar inbouwen om ervoor te zorgen dat ik beide lampen afzonderlijk kan aansturen.
- Hierboven op wil ik een Hue smart schakelaar plaatsen, om ervoor te zorgen dat de inbouwdoos niet-zichtbaar is, en het ook handig is om bij binnenkomst gelijk de lampen te kunnen aanzetten.
Ik heb niet veel ervaring met Zigbee producten, dus ik wilde vooral even controleren of ik iets over het hoofd zie! Mochten er betere suggesties zijn, dan sta ik daar ook voor open!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/arWh8cU7lBPdekCU3NRf8-OKNAA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5CkX11NvFAh0ZGszRbo5izZG.jpg?f=fotoalbum_large
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 10:10
Wat bedoel je met "inbouwdoos 50mm"? 50mm diameter? Deze dus? https://www.elektramat.nl...ntagedoos-o16mm-28mm-3101
Ik ken alleen Zigbee schakelaars die in de "normaal" formaat inbouwdozen passen, dat gaat met deze niet lukken ben ik bang.
Loopt de fasedraad niet naar de centraaldoos in het plafond waar de lamp hangt?
Als je de draad echt niet kan volgen, zou ik ik dezelfde constructie aanhouden, maar dan het gat iets hoger maken. Dus inderdaad stuk hout weghalen, buis inkorten, hout herstellen en verder gaan met opbouw.
  • PietBeau
CJ_Latitude schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 08:29:
Yes, zo’n inbouwdoos inderdaad! Ik was daar al bang voor…
Ik vrees dat de lasdoos tussen de vloer zit.
Ik ga even met je suggesties aan de slag. Thanksss!
