MSI Meg Ace 570 - geen beeld na bios update
  • BartBlackMagic
  • Laatst online: 02-10 17:04
Na het flashen naar de laatste bios (7C35v1Q1(Beta version) via M-flash
https://www.msi.com/Motherboard/MEG-X570-ACE/support
...krijg ik geen beeld meer.
Heb geprobeerd naar een eerdere bios te flashen via usb stick. Dat verloopt succesvol. BIOS flash knopje flikkert dan 5 minuten en daarna restart hij. Maar nog steeds geen beeld.
Ook andere videokaart geprobeerd.
De debug code indicator op het moederbord blijft op 00 staan gedurende het opstarten.
Deze indicator vind ik niet terug in de manual: https://www.msi.com/Motherboard/MEG-X570-ACE/support#manual
Help? :?
[ Voor 10% gewijzigd door BartBlackMagic op 28-11-2024 17:55 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Debug 00 code betekent dat het systeem nog helemaal niet is begonnen met starten.
Dus een serieus CPU/Board probleem.
Google: MSI Meg Ace 570 debug 00
Maar probeer eerst eens een volledige bios reset?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper reset doen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
  • BartBlackMagic
Helaas. Dit maakt geen verschil. Ik vrees dat de bios bricked is?
Ik krijg ook geen oudere bios meer geinstalleerd. Als ik het systeem van de stroom haal voor 15 seconden, de fat32 drive met MSI.ROM bestand in de flash bios poort steek en daarna op het knopje 'flash bios' duw dan licht het lampje van de USB op, het systeem springt aan, het lampje knippert 3x en gaat dan uit. Vervolgens gebeurt er niets meer..
  • The_Doman
Ook een andere USB stick geprobeerd, als je deze hebt?
Beste voor dat soort zaken is een kleine USB2 stick.
Hier staat ook nog wat:
Reddit: MSI MEG X570 ACE BIOS UPDATE ERROR
I looked up numerous tutorials on how to update a msi mobo without a cpu, when i try to update the bios with my usb, the bios flash button blinks only 3 times then stops
Unlikely-Tower1552:
hate some of the tutorials, i finally got it too work only because i left the txt in the usb
senpaisai:
Wait ... you left the TXT file on the USB stick along with "msi.rom" ?!?
That's fucked up.
Unlikely-Tower1552:
oh shit, i thought fat and fat 32 was the same, the videos said it was by default
  • BartBlackMagic
Ja, allemaal geprobeerd, verschillende usb sticks, geformatteerd op verschillende pc's, verschillende bios versies. Component na component verwijderd en opnieuw geprobeerd..
