Hoe Netapp vendor lock van sas disk verwijderen?
  • aard1984
  • Laatst online: 28-11 10:59
Ik ben in het bezit van een aantal HGST schijven, met als typenummer HUC101818CS4204. Het zijn 2,5" schijven van 1,8 TB met SAS aansluiting, met een (vervelende) Netapp firmware NA06, en onder de smart-gegevens zijn ze zichtbaar met typenummer X426_HCBFE1T8A10.
Lang verhaal kort; Er zit een vendor lock op firmware, die wil ik verwijderen, zodat ik de oorspronkelijke HGST firmware er op kan zetten, hoe doe ik dat?
Uitgebreide verhaal;
Zootje HDD's op de kop getikt, met als doel ze in een truenas-server te zetten. Op het moment van aansluiten en starten van het systeem, blijft de server hangen bij initialisatie van de schijfcontroller. Zo te horen draaien de disks niet. Betreffende controller is een H310 in IT mode. Systeem uitgezet, schijven los gekoppeld, systeem gestart, niks aan de hand, dus blijkbaar iets met de disks. Mijn eerste gedachte was, dat zijn een paar schijven die niet helemaal oke zijn, dus mogelijk een kat in de zak gekocht. Maar....
Systeem gestart zonder de betreffende disks, en terwijl het systeem draait, 1 disk aangesloten, begint gelijk op te spinnen, en is even later te zien in het besturingssysteem. Rest van de disks aangesloten, zelfde resultaat, en werken allemaal prima. Diverse smart-testen en badblocks run gedaan, diverse testen gedaan om de schijven wat te stressen. De schijven doen het als een zonnetje, en 0 errors in de smart gegevens. Diverse warme reboots gedaan, ook dat gaat prima. Niks aan de hand zou je zeggen....
De schijven doen het prima, totdat je een cold reboot uitvoert. Harde schijf controller blijft wederom hangen, en de disks blijven weer uit. Even de disks loskoppelen en opnieuw aansluiten terwijl het systeem draait,is de oplossing om ze aan de praat te krijgen. En zoals omschreven in de vorige alinea, doen ze het als een zonnetje, zolang je ze maar niet uit zet, en daar is op zich mee te leven. Het suffe is er random soms wel een paar disks beginnen te draaien tijdens een cold boot, maar een andere keer dezelfde disks weer niet. Dus het is puur random in die zin.
Inmiddels diverse harde schijf controllers geprobeerd, in zowel IT als RAID modus, verschillende besturingssystemen, configuraties, bekabeling, voeding, maar allemaal hetzelfde resultaat. De zoektocht op google bevestigd mijn bevindingen, er zijn meer gebruikers met dezelfde issues, welke op is te lossen door een andere firmware erop te zetten, niet zijnde een Netapp firmware. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want aangezien er een vendor lock op de disks zit, accepteren de schijven niet direct een andere firmware.
Wat de zoekresultaten op google mij ook wisten te vertellen; er schijnt een workaround te zijn om een andere firmware op de disks te zetten. Maar dit is gedaan dmv van betaalde diensten en/of software. Heeft iemand hier ervaring mee om dit zelf te doen? Of mogelijk al zelf gedaan?
  • .Maarten
  • Laatst online: 19:16
Ik heb het ooit gehad met andere Enterprise disks. Die moest ik formatteren omdat de block size niet klopte. Iets met 520 tegenover 512. Daar heb ik destijds deze video voor gebruikt: YouTube: 10TB for $70! How to format 520b sector SAS drives to 512b - EMC, Ne...
  • aard1984
Thanks Maarten!
Ik had een soortgelijk iets gevonden op het web. Had de hoop dat het daar mee op te lossen was, maar de disks waren al in 512 geformatteerd. Ik ben nu een paar aan het omzetten naar 4k, kijken of dat nog op een of andere manier helpt....
