Koudebrug dakkapel
  • ABCstabiel
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 26-08 20:45
Beste Tweakers,
Per september dit jaar eigenaar van een prachtig huis uit 1950. Wij hebben twee kamers op de bovenverdieping die kouder zijn dan de rest. Beiden zijn onderdeel van dezelfde dakkapel. Ik merk dat hier in beide kamers ontzettend veel tocht vandaan komt, zeker met zo'n winderige dag als vandaag. Zoals op de foto's te zien zit er op sommige plekken pur en glaswol, maar uit de open kieren tocht het behoorlijk. Er zitten dakpaten die lijken op MDF. Ik heb zitten porren tussen de kieren en er lijkt iets van piepschuim direct aan vast te zitten. Op sommige plekken lijkt iets van schimmel te hebben gezeten. Als ik er met anti schimmel middel op spuit gebeurt er helemaal niks. Ik weet dat er in het verleden (+-4jr geleden) een daklekkage is geweest, waarna het dak is vervangen.
Nu heb ik twee vragen:
Hoe kan ik de koude bruggen het beste verminderen. De kleine kieren opvullen met PUR en de grotere delen met glaswol. Mij lijkt dit een prima oplossing, maar wellicht creëer ik dan een vochtprobleem aan de buitenkant, omdat het niet meer kan ventileren? (alhoewel het aan de buitenkant nog kan doorwaaien)
Moet ik nog iets met de schimmelplekken? Op dit moment (ook vandaag) lijkt het kurkdroog. Het ruikt niet muf of iets dergelijks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3KvgvMU03pVONFiEw5vS24ia2tc=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/VBrBQyoNwv7ie6jJPlXp0Hoc.webp?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HH2Z9stgR4AHuA4aIpdhHgmQapM=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/e1DAtayV6JgTRc2InJDlDRLc.webp?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jzlG2RocSrUqIOBSKceG4_DPA28=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/uQ4EDRFVk4fNbDdAHAqr172M.webp?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via ABCstabiel op 28-11-2024 15:28)
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
tocht is niet per se een koudebrug, een koudebrug is wel die schimmelrand. Daar is de constructie zo dat wat erachter zit heel koud wordt en vocht van binnen daarop condenseert en dan komt er schimmel of er lekt water langs wat schimmel oplevert.
Dat moet je of vanaf de buitenkant of vanaf de binnenkant gaan inpakken met isolatie. vanaf de buitenkant is altijd beter.
Tocht kieren kun je meestal straffeloos dichtduwen met iets, als je zeker weet dat het van buiten onder de pannen goed ventileert.
Wil je het goed doen dan demonteer je alles zodat je weet hoe het inelkaar zit en dan zet je het daarna op de juiste manier in elkaar.
  • DNLK
  • Laatst online: 19-10 22:37
Ik zou het meteen goed aanpakken, al die meuk eruit trekken en even goed opbouwen, dan weet je tenminste dat het goed is.
  • Beste antwoord ✓
  • No Hands
