  • Acteonis
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 20:10
Mijn vraag
Ik ben bezig met een nieuwe build. Met twee sticks heb ik een geheugen-foutmelding. Hoe kom ik daar vanaf?
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-I GAMING WIFI
1BehuizingenCooler Master NR200P MAX V1 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik ben begonnen met het wisselen van de sticks, in DIMM_A werken beide sticks, maar niet in DIM_A én DIMM_B. Ik heb ook een tweede setje geprobeerd en ze beide een uur laten zitten, zelfde probleem. Ik heb ook alle kabels losgemaakt en weer aangesloten, de CPU verwijderd en weer geplaatst en de koeler wat meer losgedraaid. Helaas leidt dit allemaal niet tot een oplossing. Wat zou ik buiten het opnieuw buiten de kast opbouwen (wat mij noiet gerelateerd lijkt aan het probleem) nog meer kunnen proberen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AWbvgd3cde6K9sWp9MFkwBUJmZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ttf9VG4toAnL2t0IToYqBddO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cknjO1-b0bmC7kJZQfFAvWXR9s8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/poR3jl8OLi0Kx27biFY16Ihq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-3h7m_xFOJ0Y9jNe1WTlm50j-0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E4L3JLbCIxVxaJflsYWGB5wV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door Acteonis op 27-11-2024 17:54 . Reden: overzichtelijker, foto's toegevoegd ]
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Heb je ram gekocht dat op de QVL lijst staat van je moederbord zodat je weet dat het getest/compatibel is?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:09
Welk RAM is het exact?
Edit: staat op de kop. Heb je het BIOS geupdate?
[ Voor 54% gewijzigd door Uszka op 27-11-2024 22:19 ]
  • Acteonis
Het is de RAM die ik bovenaan genoemd heb en die staat op de QVL lijst van Asus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-f7WQSNnBPP3QUgOQa5axb0J9M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cXI6BOQf99SMoqZSpGSi5eRw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Acteonis
Uszka schreef op woensdag 27 november 2024 @ 22:17:
Had ik nog niet vermeld, maar de BIOS is inderdaad geüpdatet naar de meest recente versie.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 24-11 20:43
Hmm, apart. Ik heb begin dit jaar voor iemand een systeem gebouwd met een Asus ROG Strix B650 moederbord en een 7800X3D en die liep gelijk goed op EXPO instellingen. Met zelfde GSkill 2x16GB CAS 30 geheugen.
En je zegt een geheugen foutmelding? Dus je bedoeld gelijk bij het booten een geheugen foutmelding en geen boot verder? Zelfs op lage geheugensnelheid settings zoals 4800 of 5200MT/S met 2 geheugen modules geen boot? Dan begin ik te vermoeden dat er iets mis is met het het mobo of de geheugencontroller in de CPU. Enige manier om dat te testen is ander moederbord met deze CPU en 2 geheugen modules of een andere CPU en dit mobo met geheugen.
[ Voor 3% gewijzigd door The Reeferman op 27-11-2024 23:08 ]
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Acteonis
Ik had de snelheid nog niet verlaagd, maar ik heb het net in de BIOS aangepast en dat levert helaas geen ander resultaat op. Het lijkt er dus inderdaad op dat ik iemand moet gaan vinden die zijn/haar systeem als testbank wil laten gebruiken. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
