Ubuntu 24.04.1 LTS - AMD Ryzen 4500u - CS2 framtime
  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14:22
Mijn vraag
Ik speel 1 keer per week CS2 op mijn PN50 met Ubuntu.
Sinds een paar weken heb ik problemen dat na een tijdje spelen (soms 5minuten, soms 30 minuten) de max frametime serieus omhoog gaat van een waarde tussen 15 en 20ms naar een waardes tot 200ms.
Een snelle reboot verhelpt het probleem even.
Kent er iemand dit probleem en is er een oplossing voor?
Ubuntu 24.04.1 LTS - Volledig up-to-date (Kernal Linux 6.8.0-49-generic)
CS2 op Steam met FHD resolutie
Asus PN50 met AMD Ryzen 4500u
16GB RAM en 4GB gereserveerd voor de GPU
Geprobeerd om de AMD drivers te updaten met de drivers vanop amd.com, maar dan had ik enkel een zwart scherm na het opstarten, dus heb ik die moeten deïnstalleren via recovery.
Mijn eerste gok zou zijn dat een en ander te heet, en daardoor terug geklokt wordt (thermal throttling). Het systeempje ziet er niet bijster goed geventileerd uit, vandaar.
Met het programma psensor (gewoon te installeren via de software center) kan je de temperaturen in de gaten houden.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2024 04:45 ]
  • KweNi
CPU gaat tijdens het spelen naar maximaal 81°C met een CPU gebruik van 69%.
Normaal gezien zou hij pas throttelen bij 105°C.
RAM komt niet verder dan 44% gebruik.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 13:52
nelizmastr
Goed wies kapot
Drivers updaten heeft geen zin op Ubuntu (Linux überhaupt), de AMD drivers zitten ingebakken in de Linux kernel en worden met de kernel meegeüpdatet.
Je zou een andere nieuwere kernel kunnen proberen, maar het is maar de vraag of dat helpt.
Kan ook zijn dat vanwege de turbo timers of power limits je processor na een lang genoege workload stabiliseert op een bepaald verbruik en bijbehorende kloksnelheid en daardoor minder presteert. Niet heel ongebruikelijk op mobiele hardware.
  • KweNi
Ik heb CoreControl geïnstalleerd. (https://gitlab.com/corectrl/corectrl)
Daarmee kan ik de GPU vast zetten op zijn maximale klokfrequentie.
Maar het probleem blijft hetzelfde.
Ik heb ook een Fan op de inlet van de PN50 tijdelijk geïnstalleerd.
Hierdoor gingen de maximum temperaturen niet meer boven de 71°C, maar het probleem blijft zich voordoen.
Ik denk eigenlijk dat het begonnen is met een update van Ubuntu, maar ben eigenlijk niet zeker.
KweNi schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 13:41:
Via de geavanceerde opties in het grub-opstart menu kan je met een oudere kernel opstarten om te zien of het daarmee vloeiender gaat.
