(remote) aansturen CV ketel met ruimtethermostaat tot 60°C
  • jick
  • Laatst online: 10-10 23:36
Hi all,
Ik ben aan het puzzelen over een installatie die ik wil maken. Ik wil ruimtes af en toe gaan verwarmen naar 60 °C om ongedierte hierin te bestrijden. De ruimtes zijn ongeveer 250m3 groot en moeten van 20 °C naar 60 °C worden gebracht, en daar een aantal uren op gehouden worden.
Dit kan met een mobiele verwarmingsinstallatie (grofweg CV ketel, circulatiepomp, water/lucht warmtewisselaar + blower) die op propaanflessen draait. De berekeningen qua warmtetoevoer vanuit de installatie en warmteverliezen die optreden heb ik al uitgevoerd, dit gaat wel lukken.
Mijn vraag zit in het aansturen van de installatie. Ik wil graag op afstand de temperatuur van de ruimte kunnen monitoren en eventueel de CV installatie kunnen in- en uitschakelen door de thermostaat temperatuur aan te passen. In de ruimtes is geen WiFi beschikbaar, maar er is wel mobiel bereik. Hiervoor heb ik naar mijn idee het volgende nodig:
  • MiFi router + 4G kaartje voor connectiviteit;
  • Slimme thermostaat die op afstand uit te lezen is, bijv. door een app.
Het probleem is alleen dat ik geen slimme thermostaat kan vinden die tot 60 graden ruimteverwarming gaat, omdat dit natuurlijk geen gangbare toepassing is voor een thermostaat. Dus het lijkt erop dat ik meer een DIY toepassing moet gaan maken. Dit wordt echter al snel complex en ik wil het systeem zo simpel mogelijk maken, ook vanwege het eventueel instrueren van andere mensen die in de toekomst ermee moeten gaan werken.
Wat zou kunnen als alternatief, maar wat ook een stuk complexer is:
  • Raspberry Pi of vergelijkbaar welke home assistant draait;
  • Externe toegang tot de home asisstant installatie dmv cloud of VPN
  • ESP Home / Shelly Uni toepassing + 1 (of meerdere) temperatuur sensoren
  • Relais schakeling welke het aan-uit signaal van de ketel stuurt op basis van automation / ruimte temperatuur (bijvoorbeeld ketel aan <60 graden, uit >61 graden). Kan wellicht met een shelly uni of een smart plug welke een kleine DIN voeding schakelt, zoals een simpele aan/uit thermostaat in feite ook doet(?). Ik weet alleen de stuurstroom niet, maar ik schat 5 of 12V.
Bovenstaande is echter vrij complex en ik heb het gevoel dat dit simpeler zou moeten kunnen. Wie heeft tips om dit simpeler uit te voeren?
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
Als het een "reguliere CV ketel" betreft dan is dat vaak een simpele verbinding (draadjes aan elkaar) en hoef je daar dus geen spanning op te zetten. Soms (afhankelijk van ketel type) staat er wel spanning op op de thermostaat te voorzien van spanning & stroom.
Even in de specs van je CV duiken kan zichtbaar maken wat je moet doen. indien het een aan/uit is zou een https://us.shelly.com/products/shelly-1pm-mini-gen3 moeten voldoen. Voor dat bedrag kun je ook snel een testje opzetten.
Waar ik mij meer zorgen om zou maken is:
- Wat ga je gebruiken voor temperatuur monitoring en wat doe je als die niet beschikbaar is?
- Wat ga je doen als je systeem (4G / PI / ..) crasht of niet bereikbaar is.
maw; denk ook aan je failsaves en manuele overrides.
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
