Type/naam van radiator en aansluiting?
  • Ryan800
  • Laatst online: 06-12-2025
Goedendag,
In mijn appartement heb ik een paar, voor mij, zeer vreemde radiatoren. Deze lijken slechts één enkele ingang/uitgang te hebben met twee inkomende leidingen op een soort mengkraan constructie (geen beweging meer in te krijgen). Helaas kent niemand in mijn omgeving deze opstelling en word ik met wat Googlen ook niet veel wijzer.
Weet iemand hier wellicht hoe dit werkt en hoe het specifieke mengkraan/Y-splitter onderdeel heet? Ik wou de radiatoren afstellen maar zoals hierboven vermeld is er geen beweging meer in te krijgen. Vervangen van de koppeling zou de logische oplossing zijn, maar ik kan de desbetreffende koppeling helaas niet vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M8nBTFJ32JV93Nnsc2ugwOEvHO0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dcRjL3TJncxkrDBQNCqmQw7w.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Ryan800 op 26-11-2024 15:45)
  • Illusion
  • Laatst online: 08:31
Illusion
(the art of)
Lijkt zoiets te zijn:
https://radiatorendiscounter.nl/tkm-ventiel-m68-40-m21
Een TKM ventiel. Eenpijps onderblok met enkele aansluiting.
Mocht je dit willen vervangen door een moderne radiator (of die al hebben) let dan goed op dat dit dus een "eenpijps" systeem is.
[ Voor 32% gewijzigd door Illusion op 26-11-2024 14:46 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Illusion
Illusion
(the art of)
  • melcon
  • Laatst online: 07:28
Bizar systeem, ik denk dat dit het is:
https://www.wasco.nl/artikel/8613500
Je hebt in elk geval een serie systeem (in de installatie wereld ook wel eens 1 pijps genoemd).
Als je wat wil, dan zou ik zou dat gehele blok door zo iets vervangen:
https://www.wasco.nl/artikel/3391092
Deze zijn speciaal voor serie systemen en bevatten een instelbare bypass zodat er niets onderbroken wordt als je de radiator dicht draait. De radiator moet je dan uiteraard ook vervangen maar dan kun je wel gewoon gebruik maken van thermostatische kranen. Met het H-Blok kun je waterzijdig inregelen, naast de bypass zit er ook een ventiel wat de gehele doorstroom mee geregeld kan worden.
  • Ryan800
Hartelijk dank allebei!
Dat is inderdaad exact het ventiel dat ik heb. Goed om te weten dat het een 1-pijpssysteem is.
Hier kan ik zeker wat mee!
