Schuifdeur vervangen, maten komen niet uit. Oplossing?
  • creative mind
  • Laatst online: 28-07 20:13
Goedemorgen,
Wij hebben in onze woning een schuifdeur van de hal naar de keuken. Daar zat een barndoor stijl deur in die wij graag willen vervangen door een deur met glas.
Ik wil daar een "normale" stompen deur van de Hornnbach voor gebruiken en daar de geleiders van de bestaande deur op monteren.
Nu loop ik aan tegen het probleem dat de barndoor een afmeting heeft van 215cm bij 88cm en de gangbare hoogtes bij die breedte 211,5 of 231 cm zijn.
De rails is niet zo makkelijk op een andere hoogte te plaatsen zonder de muur fors te beschadigen.
Maatwerk zou een optie zijn maar is ontzettend prijzig.
Het is mogelijk om de deur 1 cm lager aan het ophangsysteem te bevestigen, maar dan houd ik nog steeds een gat van 2,5 cm onder de deur over. De deur loopt dan mogelijk ook niet meer langs het geleide systeem op de vloer.
Nu dacht ik zelf een latje onder de deur te maken van 2cm om het gat te overbruggen en nog wat ruimte voor ventilatie over te laten.
Is dat te simpel gedacht of zou dat prima werkbaar moeten zijn? Zijn er mensen die iets vergelijkbaars gedaan hebben?
Dank alvast voor het meedenken.
Wat foto's om een beeld te geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlzAueEw9JjKsQannp2ogStpSJk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bgP74UOoHHmkwp6Wc7yUliPl.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x7bUnwVJn9oKnH5SZmElpeQNi5s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UbB269Rva80GnlHYN35Wrang.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOC73aR48EnJa0EJwiojIVu-pEA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VLwGXBhMQYa4OOHz74zh1C9v.png?f=fotoalbum_large
  • Pat911
  • Laatst online: 02-10 16:08
Je bestaande barndeur heeft toch wel een overlap van meer dan 4 cm met de muur. Dan kun je toch prima een deur van 211 hoog nemen en die 4 cm lager bevestigen aan de geleider? Misschien moet je dan wat gaatjes erbij boren, maar dat lijkt me niet zo'n moeilijke klus.
  • creative mind
Pat911 schreef op maandag 25 november 2024 @ 12:29:
Gaten bijmaken in de geleider bedoel je? ja dat zou ook nog een idee zijn. Ik weet niet of dat nog iets doet met de stabiliteit van het systeem?
  • Pat911
Dat is toch een geleider van staal. Neem aan dat een gat van 5mm niet zoveel doet met die geleider.
Anders kun je ook aan de deur nog een stukje staal vastmaken en die aan de geleider vastmaken.
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 27-09 17:54
Ga je de geleider ook nog afkorten zodat die zwarte lip niet voor het glas komt te zitten?
Ik zou zelf de geleider van de muur halen en opnieuw uitmeten en dan weer monteren. Verlengen of met latjes werken is beetje prutswerk.
[ Voor 43% gewijzigd door Tillumen op 26-11-2024 11:48 ]
  • SeatRider
  • Laatst online: 15:16
SeatRider
Hips don't lie
Ik zie op de foto van het display dat Pertura ook maatwerk levert (natuurlijk niet via de webshop van Hornbach, maar misschien wel via de winkel?).
  • creative mind
Tillumen schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 11:47:
Nee ik wilde ze aan de buitenkant monteren zodat ze op het hout blijven
  • Tillumen
creative mind schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 13:02:
maar die lip is toch veel langer dan dat het hout van de nieuwe deur breed is?
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Als je ze aan de zijkanten van de deur zet kun je dan de deur nog wel volledig sluiten zonder dat je de rail verlengt. En als je ze niet aan de zijkanten zet dan moet je je eerst afvragen of dat bovenste latje van de deur wel stevig genoeg is om de hele deur langdurig te dragen.
Ik denk dat je veel te gemakkelijk aankijkt tegen hoe jouw nieuwe deur netjes als raildeur te monteren.
  • Valar
  • Laatst online: 18:34
Is het niet mogelijk om glas in de huidige deur te (laten) plaatsen?
  • Pat911
Tillumen schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:58:
Normaal zou je die stalen lippen monteren aan de deur, ik denk zo'n 10 cm vanaf de rand.
Ik denk dat TS bedoelt dat hij ze aan de rand van de deur wil maken. Kan alleen moeilijk inschatten of dat wel dezelfde breedte heeft.
Groningerkoek schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 13:55:
Goed punt, foto is een beetje onduidelijk wat dat betreft.
Nn aan de andere kant is het ook maar de vraag of de rail helemaal doorloopt (dus tot aan de muur), want je wil de deur ook helemaal uit de opening weg kunnen schuiven.
