Stugge cat6e-connector past niet in Unifi
  • SibboNL
  • Laatst online: 09-10 16:36
Hi,
Ik heb een Ubiquiti Unifi NanoHD access point en in mijn nieuwe huis een stugge Cat7-kabel met een Cat6e connector.
Ik kom er nu achter dat de connector die op mijn kabel aangesloten zit, niet past in mijn NanoHD.
Is dit een algemeen issue met Unifi? Of moet ik een andere kopen omdat dit een Nano is? Weet iemand dit by any chance?
  • FreakNL
  • Laatst online: 09:31
FreakNL
Well do ya punk?
Geen idee over de gebruikte componenten maar een probleem als dit is simpel op te lossen met;
1x 25cm UTP patchkabel
https://amzn.eu/d/1rsHGfP
1x UTP coupler.
https://amzn.eu/d/2BX5fEv
Dus ipv de stugge kabel direct in de AP te stoppen doe je deze stugge kabel in een UTP coupler en vanaf de andere kant van de coupler pak je het kleine 25cm UTP kabeltje om naar het AP te gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door FreakNL op 25-11-2024 11:26 ]
  • jadjong
Die stekkers krijg je bijna nooit in een AP. Eerst keystone monteren en dan kort kabeltje, of de koppelbus zoals FreakNL suggereert.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Dat is ook een prima oplossing, alleen de stugge kabel ligt al begrijp ik (inc connectors). Dus dan is een coupler makkelijker. Principe is hetzelfde :)
[ Voor 5% gewijzigd door FreakNL op 25-11-2024 11:24 ]
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Als er ruimte in het plafond is, dan kan je een keystone aan de CAT7 kabel zetten en een korte patchkabel naar de Ubiquiti.
Ik neem aan dat we niet over een outdoor Ubiquiti (NanoBeam, PowerBeam,...) praten. Dat is een goed voorbeeld van wanneer je tot het knijpen van een RJ-45 op een stijve netwerkkabel gedwongen wordt.
  • SibboNL
FreakNL schreef op maandag 25 november 2024 @ 11:19:
1x UTP coupler.
Dank je wel, ik ga zo'n UTP coupler kopen en dan een kleine patchkabel!
  • Mathijs Kok
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 13:10
Als je in het Ubiquity platform zit moet je zeker deze overwegen, mooi, heel dun en geweldige kwaliteit.
https://eu.store.ui.com/e...cc-cable-patch-el-0.15m-w
