12vhpwr aansluiting
  • Bewustbekwaam
  • Laatst online: 31-08 21:27
Ik ben van plan om een nieuwe pc aan te gaan schaffen. Ik las dat er wat problemen kunnen zijn met de 12vhpwr aansluiting op de videokaart. Ik wil graag weten wat ik het beste kan doen om de onderstaande onderdelen te kunnen gebruiken zonder dat ik het gevoel heb dat er wat vervelends kan gebeuren
Ik zoek een?
Compleet nieuwe pc met de onderdelen:
ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition
FSP Hydro Ti PRO 1000W
Wat is je budget?
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik wil deze onderdelen in ieder geval een jaartje gebruiken tot ik misschien overstap naar een 5000 kaart.
Bedankt voor de moeite!
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 09:31
  • Bewustbekwaam
Hoi,
Begrijp ik het goed dat de voeding een "ATX12V 3.1" aansluiting nodig heeft?
Mijn geselecteerde voeding is dus niet geschikt? Ik heb juist bovenstaande voeding geselecteerd omdat deze aangeraden wordt in de "best buy guide beste voeding ultieme game pc".
Welke van de ruim honderd voedingen die ATX12V 3.1 hebben raad je aan?
  • Hell-Slave
De voeding die je gekozen hebt heeft ook een 12vhpwr (vanaf ATX12v 3.0) aansluiting.
Begreep niet wat je wou met deze post.
[ Voor 7% gewijzigd door Hell-Slave op 25-11-2024 11:56 ]
  • Bewustbekwaam
Hell-Slave schreef op maandag 25 november 2024 @ 11:51:
De voeding die je gekozen hebt heeft ook een 12vhpwr aansluiting.
Als ik naar de reviews kijk van bovenstaande videokaart zijn er 2 personen die aangeven dat de bijgeleverde 12vhpwr aansluiting niet goed is. Ik zou beter zelf een "corsair 12VHPWR-kabel " kunnen kopen. Sinds ik geen Corshair voeding heb, lijkt mij dit niet logisch. Ik heb totaal geen verstand van dit onderwerp en heb mijn best gedaan om uit te zoeken hoe ik het beste de videokaart aan kan sluiten. Omdat ik er niet uit kom en geen gedoe wil met deze dure onderdelen heb ik dit topic aangemaakt.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:30
Er zijn veel problemen (geweest) met de 12vhpwr connector.
Het onderliggende probleem is dat de kabel officieel tot 600W vermogen mag leveren.
Technisch is dit "op de rand" van wat mogelijk is met deze kabel.
Dat betekent dat kleine afwijkingen / niet goed aangesloten connectors etc etc al snel kunnen leiden tot oververhitting en doorbranden.
En dat is precies wat we gezien hebben.
Nu gebruikt een 4080 rond de 300W, waarmee je de kabel maximaal 50% gebruikt.
Zorg voor een originele kabel van de fabrikant van de voeding.
Sluit de stekker volledig en compleet aan.
Zorg dat de kabel niet te sterk buigt, ZEKER niet bij de connector.
ik zou zeker GEEN kabel van een andere voeding gebruiken.
De layout van de aders aan de kant van de videokaart zijn gestandaardiseerd, maar aan de kant van de voeding niet!
  • Hell-Slave
Het beste is om een video kaart te kopen zonder de 12vhwp aansluiting omdat imho de connector niet goed ontworpen is.
nieuws: 'Problematische 12Vhpwr-connector krijgt opvolger in PCIe 6.0-standaard'
Helaas hebben alle nieuwe Nvidia kaarten deze aansluiting.
  • Sissors
Bewustbekwaam schreef op maandag 25 november 2024 @ 11:59:
Dat zeker niet doen nee, je kan niet zomaar die kabels tussen fabrikanten uitwisselen.
En verder is het verschil tussen 3.0 en 3.1 dat bij de 3.1 de pinnen die gebruikt worden om te kijken of je ver genoeg de connector erin hebt geduwd, wat verder naar achter zitten. Waardoor er kleinere kans is dat wanneer hij er half is ingeduwd, hij denkt dat hij er goed in zit.
Maar het is dus niks fundamenteel anders: Als jij die voeding koopt, en gewoon goed de kabel erin duwt, moet het geen problemen geven. En hoewel het internet vol met horrorverhalen over de connector staan, hoeveel daadwerkelijke problemen komen hier op GoT langs ermee? Ik heb ze nog nooit gezien. En niet dat ik elk topic check natuurlijk, maar het is zeker niet dat er wekelijks weer eentje langs komt met een gesmolten connector. (Zelf overigens wel ooit een gesmolten connector van de GPU kabel gehad: Aan de kant van de voeding van de modulaire kabel, met gewoon een reguliere 2x 6+2 pins connector).
  • Hell-Slave
@Sissors Ligt er natuurlijk ook aan waar je kijkt.
Volg een Youtube kanaal dat zegt dat ze nog steeds maandelijks 10tallen RTX4090 binnen krijgen voor connector vervanging.
YouTube: 4080 MSI Trio Never seen before Connector fell off & triggered Smoke...
Zelfs Der8aurer noemde de connector "slecht"
YouTube: 12VHPWR is just Garbage and will Remain a Problem!!
  • Bewustbekwaam
Hell-Slave schreef op maandag 25 november 2024 @ 12:34:
Dit is precies wat ik wil voorkomen. Je gaf net aan dat alle nieuwe nvidia kaarten deze aansluiting hebben. Welke goede nvidia kaart heeft deze aansluiting niet?
  • Hell-Slave
Volgens mij heeft de RTX30XX en sommige (Maar dit is merk afhankelijk) RTX4070 serie nog de oude connector.
[ Voor 35% gewijzigd door Hell-Slave op 25-11-2024 13:06 ]
  • Sissors
Dat is wat ik ook schrijf: Het internet staat vol met horrorverhalen. Maar vreemd genoeg komen er eigenlijk geen enkele daadwerkelijke problemen op GoT langs. Terwijl Nvidia kaarten (met deze connector dus) gewoon in de praktijk heel erg populair zijn, het zijn geen niche dingen. Dus ik maak me persoonlijk er niet zo druk over.
@Bewustbekwaam Je kan in de PW erop sorteren. RTX4060Ti kan je krijgen zonder, de rest niet (eigenlijk apart, neem aan dat Nvidia die connector als eis heeft, maar ik weet niet waarom het hun zou uitmaken verder).
Oftewel je zal hem of moeten accepteren, of een AMD kaart kopen. En ik kan natuurlijk geen garanties geven, dingen gaan weleens fout (zoals ook bij mijn gesmolte connector), maar ik zou de kans dat als jij de connector er goed induwt dat het fout gaat bij een kaart die je nu koopt als heel klein inschatten.
  • Hell-Slave
Sissors schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:27:
[...] En ik kan natuurlijk geen garanties geven, dingen gaan weleens fout (zoals ook bij mijn gesmolte connector)
Dus volgens het internet had u de connector niet goed aangesloten? ;)
De problemen zijn meer met de RTX4090 want die verbruikt het meeste en belast de connector ook meer.
Ik hou echt m'n hart vast als ze zometeen de zelfde connector gaan gebruiken met de RTX5090 die nog meer stroom verbruikt dan de RTX4090. :X
  • Bewustbekwaam
Heren, bedankt voor jullie (snelle) reacties. Ik denk dat ik het erop ga wagen!
  • Sissors
Hell-Slave schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:38:
Nee volgens het internet zou nou niemand die voeding meer moeten kopen omdat ze allemaal kut zijn ;) . (Was een rm550x).
En bij een RTX4090 zal je inderdaad een groter risico hebben, simpelweg meer stroom door dezelfde kabel. Dat gezegd weet ik niet in hoeverre het een binair iets is: Of hij maakt wel goed contact en nul problemen, of goed contact en hij wordt heel erg heet, en of dat nou heel erg heet is of enorm heet, dat het weinig uitmaakt omdat hij toch wel smelt.
  • Hell-Slave
Bewustbekwaam schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:40:
Waar ga je voor?
Good Luck ;)
  • Bewustbekwaam
Ik denk dat dit 'm gaat worden:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 597,99€ 597,99
1MoederbordenASUS ProArt X870E-Creator WiFi€ 442,-€ 442,-
1VideokaartenASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition€ 1.128,99€ 1.128,99
1BehuizingenFractal Design North - Mesh Charcoal Black€ 139,-€ 139,-
1CasemoddingLian Li GB-002 Graphics Card Anti-Sag Bracket Multi-ways€ 14,90€ 14,90
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 (2023) Zwart€ 214,90€ 214,90
1Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 120mm PWM, Zwart€ 22,27€ 22,27
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR€ 199,90€ 199,90
1VoedingenFSP Hydro Ti PRO 1000W€ 258,50€ 258,50
1SSD'sSamsung 990 EVO Plus 4TB€ 299,90€ 299,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.318,35
Twijfel alleen nog over de 64 gb ram. Ik denk dat ik hier 32 gb van ga maken.
  • Hell-Slave
Sissors schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:42:
Het is niet zo zeer een kabel probleem en meer een contact probleem.
Contact weerstand is hier het sleutelwoord.
Pin verkleinen en meer stroom erdoorheen is zonder vergulden niet verstandig.
Zonder vergulden is contact weerstand in het begin goed en zal door tijd verslechteren.
Wordt dan warm, weerstand verslechterd nog meer, meer warmte enz.
  • Hell-Slave
Bewustbekwaam schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:47:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.318,35
Nice!
Zorg dat je max 2 geheugen sticks gebruikt, anders kan je problemen krijgen met snelheid.
  • Bewustbekwaam
Hell-Slave schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:53:
Nice!
Dat wist ik niet! Goede tip, thanks.
  • Hell-Slave
Bewustbekwaam schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:59:
Heeft te maken met de belasting van de geheugen controller in de cpu.
AMD website:
Max Memory Speed
2x1R
DDR5-5600
2x2R
DDR5-5600
4x1R
DDR5-3600
4x2R
DDR5-3600
[ Voor 22% gewijzigd door Hell-Slave op 25-11-2024 14:03 ]
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Hell-Slave schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:50:
Molex Microfit HCS terminals kunnen meer ampères aan dan de doorsnee mini-fit jr stekkers. Dat is hier niet zozeer het probleem. Het probleem is dat ze de connectors, die meer stroom aankunnen, dusdanig veel meer stroom geven, dat de veiligheidsmarge erg klein wordt.
Het belangrijkere probleem met het formaat van de 12vhpwr stekker, is dat de combinatie van dikkere draad en kleinere gaatjes het wel erg lastig maakt om de kabels te sleeven. Kabelkammen werken over het algemeen ook niet echt lekker met de kleinere afstand tussen de draden.
https://customkabels.wordpress.com
