Hanglamp met lang bovenframe vanwege verkeerd lichtpunt
  • cupra4
  • Laatst online: 07-10 09:14
Ik heb wat topics doorgelezen voor het verplaatsen van een lichtpunt, maar in een betonnen plafond wordt dat toch een lastig verhaal. Mijn lichtpunt zit helaas een meter te ver naar links om een lamp mooi in het midden van de tafel op te hangen.
Nu wil ik graag een metalen frame met lampen erin, maar ondanks dat het frame ca. 160 cm is, is het bovendeel maar 60 cm. Heeft iemand zo'n zelfde soort lamp wel eens gezien met een veel langer bovendeel zodat ik dichter naar of zelfs op het lichtpunt kom?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/209366/files/366543913/2560x2000x3/highlight-hanglamp-fragola-7-lichts-l-170-cm-b-25.jpg
  • zacht
Je hebt daar systemen voor, bijvoorbeeld deze:
https://www.bol.com/nl/nl...000103284316&gad_source=1
  • cupra4
En dat kan het gewicht van zo'n metalen frame dragen? Lijkt me wat fragiel allemaal.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 11:33
kun je niet een afdekjapje op bestaand punt maken en een klein kabelgootje op het plavond plakken zodat de kabel daardoor naar de goede plek kan?
  • cupra4
3dmazter schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:17:
Ja dat is de laatste optie, maar heb misschien al iets gevonden. Er zijn schijnbaar losse plafondbalken waar je de lamp aan kan hangen. Niet goedkoop, maar wel veel mooier dan een gootje over je plafond.
https://www.plafondbalken...fondbalk-zwart-los-160cm/
  • zacht
cupra4 schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:16:
Ik gaf het als voorbeeld, er zijn er vast wel te vinden die steviger zijn, bijvoorbeeld met een contra-gewicht.
Verder met hierboven: nieuwe haak ophangen en een kabelgootje is de meest simpele oplossing.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Mooie plank tegen het plafond aan ter breedte van de tafel, daarachter de kabel van lichtpunt naar midden brengen en dan de lamp tegen de plank?
Zoiets, maar dan met jouw lamp? Dit werkt natuurlijk alleen als het lichtpunt wel in lijn met de tafel zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QF4FFHBUvUoBtfHNXoBdICMmT6A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4Kb87TiDFsKJsFB4XkjLbcPw.jpg?f=user_large
  • maussert
  • Laatst online: 10:37
cupra4 schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:20:
En die plafondbalk komt dan onder de ophangsysteem van de lamp zelf. Wordt denk ik ook allemaal wat lomp? Bij ons zit het lichtpunt ook net niet op de goede plaats, ik heb gewoon een klein wit kabelgootje met een afdekkap op de centraaldoos gebruikt en ik stoor me daar verder niet aan. Je zou misschien een zwarte afdekkap kunnen gebruiken en daar een kabel uit kunnen laten komen die je een beetje los laat hangen met een boogje en dan naar de lamp toe brengt. Dan lijkt ook net of het zo hoort :) Een beetje zoals dit: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uu-u20HyF_0tzBfeji9jMv1H8Qw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFowcEqSAi7GgoSCLta69hGu.jpg?f=fotoalbum_large
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:33
Een lightswing gaat met 4 schroeven diagonaal op de zijden van de centraaldoos vast. Dat kan best wel wat hebben, maar je bent beperkt tot lampen die aan één snoer hangen per zijde. Dus zo'n kooi lukt niet.
Zulke plafondbalken kun je natuurlijk ook zelf reproduceren zoals @_eLMo_ aangeeft.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 25-11-2024 10:56 ]
  • cupra4
_eLMo_ schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:28:
ja hij zit gelukkig wel in lijn met de tafel, maar gewoon te ver naar links (of rechts). Zo'n plank is ook een idee. Kun je het hout van de tafel in terig laten komen. Goede ideeen allemaal _/-\o_
  • cupra4
maussert schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:31:
En die plafondbalk komt dan onder de ophangsysteem van de lamp zelf. Wordt denk ik ook allemaal wat lomp? Bij ons zit het lichtpunt ook net niet op de goede plaats, ik heb gewoon een klein wit kabelgootje met een afdekkap op de centraaldoos gebruikt en ik stoor me daar verder niet aan. Je zou misschien een zwarte afdekkap kunnen gebruiken en daar een kabel uit kunnen laten komen die je een beetje los laat hangen met een boogje en dan naar de lamp toe brengt. Dan lijkt ook net of het zo hoort :) Een beetje zoals dit: [Afbeelding]
Ik wilde de balk van de lamp losmaken en vervangen voor een langere. De basis is hetzelfde, alleen is de originele balk gewoon te kort.
  • Eupeodes
  • Laatst online: 19-10 22:49
ik heb tegen mijn witte plafond juist witte kabel gebruikt (is maar een cm of 20 waardoor de kabel strak langs plafond blijft), valt enkel op als je er actief naar kijkt.
  • DonJunior
lol, toevallig deze gisteren geinstalleerd bij ons thuis. Daar ga je inderdaad niet een heel frame aan hangen.
Het is best stevig, maar wel gemaakt voor een enkele (of dubbele) hanglamp(en)
*sowieso
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-10 19:15
Ik heb de snoeren van de hanglampen in een lichte boog naar het aansluitpunt lopen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KRHJwfOz9r8PII2euY3wFaXqrck=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xTIvs6DCoX6Ug5NO2OhG2hDR.jpg?f=fotoalbum_large
