BNC connector op grondkabel RG59
  • timeswa
  • Laatst online: 06-11-2025
Hallo allemaal,
ik heb een coax kabel liggen waar ik graag mijn netwerk mee wil uitbreiden naar mijn elektrische poort.
Dit omdat ik een afstand van 250m moet overbruggen.
Ik heb hiertoe de SeeEyes SC-IPC07P https://smartsd.com/product/10250023/seeeyes-sc-ipc07p aangeschaft.
Hier zitten BNC aansluitingen op en ik wilde deze even testen voor ik hem op de grondkabel in de regen aan het aansluiten ben. Hiertoe dacht ik slim te zijn en de volgende BNC connectors te kopen: https://www.onlinekabelshop.nl/bnc-stecker-schraubbar.html dit is dus drama want ik krijg ze hier met geen mogelijkheid goed op mijn test Coax aangesloten.
Nu zit ik te kijken naar deze variant https://www.allekabels.nl...r/40/861/bnc-stekker.html dit om het simpele feit dat ik geen krimptangen etc. heb en het eigenlijk zo simpel mogelijk wil houden.
Alternatief zat ik nog te denken aan een oplossing waarin ik een standaard IEC aansluiting aan beide uiteinde maak en er dan een verloop op zet naar BNC ziets: https://www.onlinekabelsh...3-V1T1x1On2xoCnJwQAvD_BwE
Maar ik vraag me af of ik daar goed aan doe. Uiteindelijk wil ik van de POE functionaliteit gebruik maken.
Enfin, graag jullie input wat voor een nood op dit gebied een makkelijke oplossing is?
Alvast bedankt!
  • dion_b
  • Laatst online: 12:54
dion_b
say Baah
Deze vraag gaat over netwerken, dus kan het beter in Netwerken.
Ik verplaats even: move OH -> NT
Oslik, blyat! Oslik!
  • XiMMiX
  • Laatst online: 20-09 13:44
timeswa schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:26:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Die IEC verloop dingen kan je op zich wel gebruiken als tijdelijk oplossing om te testen. Maar ik ben er geen fan van voor permanente oplossingen, zeker niet buiten.
BNC stekkers zelf aanzetten is helaas vrijwel altijd priegelig, 1 klein draadje uit de afscherming maakt makkelijk sluiting. Ik weet niet waar het mis gaat voor je, maar ik betwijfel of het ooit makkelijker word.
Daarnaast is er nog iets om op te letten. Er bestaan 50 en 75 ohm BNC connectoren. De BNC connectoren waar jij naar linkt zijn 50 ohm connectoren. Dat SeeEyes apparaat geeft specs bij gebruikt van RG-59 coax. Dat is 75 ohm coax, ik zou dus ook even bij de leverancier navragen welk type BNC connectoren je nodig hebt. 75 en 50 ohm connectoren worden helaas door elkaar gebruikt.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Voor iedere connector geldt dat ze gemaakt zijn voor een specifieke kabeldikte. Je geeft niet aan welke coaxkabel je gebruikt, maar mijn eerste vermoeden zou zijn dat de connector niet past op de dikte van de kabel. Komt vervolgens (zoals hierboven geroepen) impedantie bij. Zowel kabel als connector moeten in dit geval 75Ohm zijn. Zo niet krijg je op overgang reflecties. Hoe erg die zijn is een tweede, maar specs aanhouden is altijd het verstandigste.
  • timeswa
dank allemaal voor de antwoorden. Even contact gehad met leverancier en ik moet de 75 Ohm hebben.
Zojuist online besteld dus ben benieuwd...
