Slechte ervaring met zelf UTP trekken - wat nu?
  • acehighhugo
  • Laatst online: 15:54
Hi allemaal,
In mijn nieuwbouwhuis (waar ik nu 5 jaar woon) heb ik zelf de UTP-kabels getrokken door loze leidingen die er waren.
Dat ging.. behoorlijk klote. Ik had het behóórlijk onderschat.
De kabel ging niet door elke leiding heen, en als hij er wel doorheen ging werkte hij vaak niet goed, of was hij onstabiel in het gebruik. Ik heb de kabels afgemonteerd in een patch paneel en heb deze verbonden met een Unifi-switch. Via de switch krijgen mijn AP’s ook PoE.
Later heb ik iemand laten komen die enkele nieuwe kabels heeft getrokken voor de AP’s. Deze waren wel goed, maar: dat was érg duur. Mijn eigen getrokken kabels heb ik nooit kunnen gebruiken. Heel stom. Konden ook niet vervangen worden want ze zaten klem in de buizen..
Door deze slechte ervaring ben ik nogal geïntimideerd om dit nog eens te proberen. Maar, ik ga binnenkort verhuizen naar een jaren 70 huis zonder ethernetpunten. Dus..
Wat doe ik nu? Ga ik opnieuw zelf kabels trekken (dit keer kan het wel anders, namelijk via de kruipruimte. Ik kan door het beton in de meterkast boren om onder de betonvloer langs uit te komen waar ik wil. Klein gat in de vloer en daar past zo een kabel in. Sleuf in de muur voor een wanddoos en klaar, ik moet toch nog stuccen).
Of laat ik iemand komen om dit voor me te doen? Ben dan wel bang dat het héél veel geld gaat kosten.
Is er ook een middenweg? Ik trek zelf de kabels, maar laat iemand komen om ze af te monteren in de wanddoos en patch paneel? Bestaat zo’n service überhaupt? Is dat niet te ‘min’?
En, stel ik kies hiervoor: welk materiaal heb ik nodig? UTP op rol? Kruipruimte is droog en geen ongedierte, dus het hoeft niet door een buis. En welke kabel kies ik dan? Cat6a met flexibele kern? Of doe ik toch beter aan iets anders? Kan ik dit (weer) kapot maken, of loopt het niet zo’n vaart?
Thanks alvast voor de adviezen. Ik kan ze echt goed gebruiken.
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Je moet wel echt de onjuiste spullen bij elkaar verzameld hebben wil dit niet lukken.
Ik heb cat5e (lekker dun) getrokken en afgemonteerd op goedkope blokjes in mijn. ‘63 huis en daar trek ik zelfs 2.5gbit doorheen. Dus, waar ging het mis?
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 17:30
Gewoon zelf doen. Desnoods speciaal glijmiddel gebruiken (absoluut GEEN dreft of zo, dat koekt vast en dan zit echt alles vast). Beide kanten afmonteren met keystones in de muur of direct op een patchpanel, dat bespaart je het gepriegel met UTP stekkers. Cat5E is lekker dun en prima voor 1Gb, maar ook Cat6 is prima te doen. Keystones kosten een paar euro per stuk, maar geven een gegarandeerd en reproduceerbaar resultaat. Je hebt blijkbaar erg veel pech gehad de eerste keer ...
  • twain4me
twain4me
Je krijgt van mij een klein schopje naar netwerken, hoewel je vraag deels bouwkundig is denk ik dat je daar nog beter geholpen gaat worden :)
[ Voor 14% gewijzigd door twain4me op 22-11-2024 22:58 ]
  • wokkelz
  • Laatst online: 15:49
3M glijmiddel en een goede kwaliteit kabel kopen.
Afmonteren ook met een beetje goed spul, niet het goedkoopste uit de bouwmarkt halen.
Belden kabel
https://www.sandervunderi...tp-kabel-cat-6-7965e.html
Glijmiddel
https://www.sandervunderi...lijmiddel-tube-200ml.html
  • acehighhugo
Thanks voor de reacties al.
Yes, de vorige keer heb ik heb flink verkloot. Ik denk een combinatie van te stugge kabels (cat6a) en loze leidingen met scherpe hoeken. Achteraf denk ik dat cat 5e wel was gelukt (dat deed de kabelboer ook). Ik denk dat ik mijn kabels ook gewoon kapot heb getrokken.
Maar ook het aansluiten op het patchpaneel vond ik eigenlijk erg vervelend om te doen. Er kwam wat spanning op de reeds aangesloten kabels en het was gewoon niet lekker werken. Mijn kabels hadden ook zo’n aluminium folie, werkte gewoon niet handig.
Keystones vind ik een hele goede tip. Ik zag dat er ook een keystone patchpaneel bestaat. Dat lost voor mij wel een hoop op. En inderdaad: beter materiaal.
Voor de duidelijkheid; deze keer heb ik geen loze leidingen meer om iets doorheen te trekken. Ik kan een kabel door de kruipruimte heen spannen en deze rechtstreeks door de vloer steken om aan te sluiten bij de meterkast en bij het punt op de muur. Dus dat zou wel makkelijker moeten zijn..
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:07
Had je vorige keer kabels met flexibele kern?
Zo ja: die moet je niet trekken door buizen. Sowieso liever geen kabels met flexibele kern gebruiken voor vaste bekabeling.
Flexibele kern is voor patchkabels. En die kan je beter los kopen op de juiste lengte met aangegoten connectors.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:16
Gebruik gewoon U/UTP Cat 6 (Cat 6A is onnodig en dikker) met stugge aders van AWG23 en monteer ze af op een WCD, Patchpanel of keystone.
Ga nooit RJ45's aanknijpen dat levert als het al lukt altijd prutswerk op.
  • acehighhugo
Moest even zoeken, maar deze kabels heb ik de vorige keer gebruikt; Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6vH5caLjJeplzK_HHPfBGYN86CE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iYnYWq0ewE4dhLXD135Hpr1p.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ophidian
  • Laatst online: 18:04
acehighhugo schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 08:48:
Moest even zoeken, maar deze kabels heb ik de vorige keer gebruikt; [Afbeelding]
Vermijd CCA kabels. Alleen 100% kopere kern gebruiken. CCA geeft grotere kans op problemen.
  • vanaalten
Nou ja, in elk geval wel een vaste kern, dat had je in elk geval wel goed gedaan...
Maar... S/FTP is dikker, daarmee lastiger aan te leggen. Plus dat je er een aardscherm bij hebt die je correct moet aansluiten - maak je daar fouten mee, dan kan dat voor problemen zorgen.
En CCA in plaats van 100% koper. Bij wat langere kabels maakt dat de kans groter op slechte verbindingen of maximaal 100Mb/s ipv Gb/s. En CCA kabels kunnen minder goed tegen breken en trekken, dus grotere kans op kabelbreuk.
Dus nieuwe bekabeling: CAT6, AWG23, 100% koper, U/UTP. En weer netjes afmonteren op een patchpaneel of vergelijkbare oplossing. En als je het echt op safe wil spelen: tube kabelglijmiddel erbij bestellen en kabel met twee personen er doorheen trekken (1 trekt met trekveer de nieuwe kabel, de ander voert de kabel in met wat glijmiddel).
  • itsalex
Als je Draka kabels neemt, deze zijn al iets dunner en neem keystones en deze monteer en patch je in de muur en in een patchkast en klaar. In principe zou dat geen problemen moeten geven.
Ik woon in een jaren 60 huis zonder dat ik intern kabels kwijt kan. Heb 10 jaar geleden overal Belkin cat5e kabels getrokken naar iedere kamer toen het plafond verlaagd werd maar helaas geen buizen gebruikt, echt stom om dat te vergeten, had niet verwacht nog zo lang hier te blijven wonen. Nu moet ik alsnog overal langs de muren.
Merk wel dat de cat5e met de 2.5Gbit standaard trager en problemen kan geven. Heb laatst voor mijn Ubiquiti U7 AP puntje uiteindelijk de kabel vervangen voor Cat7 en dat merk je aan als je veel verkeer is, stroomtoevoer (kreeg veel meldingen met stroom) en ook veel loss of package.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ja, dit was je probleem. Goede kabel gebruiken zal al heel veel schelen.
Bij voorkeur nu twin kabel, zodat je er twee kunt trekken.
Als je via de kruipruimte gaat, leg dan wel de kabel aub in buizen.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-10 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Zelf doen en zoals aangegeven in buizen, zelfs de gaten die je in beton boort buis erin en afsmeren.
En als je het samen doet (een trekt de ander voert de kabel) gaat het veel fijner.
De tips over het soort kabel zijn ook goed. En als je toch nog moet stuccen; je kunt ook de frees zelf huren.
Desnoods laat je een elektrotechnisch bedrijf afmonteren en testen. Die hebben er de spullen voor. (Ja dat kost wat, maar ze gaan je echt niet vertellen dat je de kabels ook door hen had moeten laten trekken.)
Mocht je dat doen, laat dan een 70cm uitsteken/ over aan elke kant, dan heb je genoeg overlengte.
  • sOid
Nog een tip: trekkous gebruiken. Zoiets (check wel ff diameter van de kabel en van de kous, dat luistert vrij nauw) https://netwerkkabel.eu/p...m5-aansluiting-4-6mm?pb=0 Ik weet niet waar je woont, maar je mag mijn trekkousjes wel lenen.
En gebruik 19mm buizen ipv 16mm.
Op deze manier heb ik pakweg 150m aan CAT6 UTP door mijn huis getrokken, zonder noemenswaardige problemen. En ook nog eens 2 kabels per buis.
[ Voor 9% gewijzigd door sOid op 23-11-2024 12:04 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ben(V) schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 08:41:
Ik heb echt tientallen RJ45's zelf aangeknepen en dat heeft nog nooit problemen opgeleverd.
Het is wel een kwestie van nauwkeurig werken en een goede tang gebruiken, vooral dat nauwkeurig werken is iets wat niet iedereen in z'n vingers heeft.......
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:11
Behalve de al genoemde 19mm buizen nog een tip: Hornbach low friction buizen. Kost iets meer maar werkt veel prettiger.
Yaksa schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:02:
Hier idem. Eenmaal goed geknepen is het altijd blijven werken. Na een dag, na een week, na een maand, na een jaar, en na een decennium (vorige woning).
In meest recente woning doorsteekconnectors (https://www.sandervunderi...rs-met-kabeldoorvoer.html) in combinatie met cat6 kabel (https://www.sandervunderi...7965e-doos-305-meter.html) en basiselement (https://www.sandervunderi...el-cat-6-afgeschermd.html).
Extra tools: simpele LSA punch tool, simpele utp tester
In de meterkast heb ik vooralsnog gewoon utp-rasta: paar dozijn utp kabels die van boven komen met een simpele connector eraan.
[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 23-11-2024 12:27 ]
  • itsalex
Dan vergeet je ook nog de dikte van de kabels, materiaalkeuze kabel en de schoentjes die je daarvoor gebruikt.
Heb in de afgelopen jaren veel "gepruts" van elektriciens/IT'ers gezien. Heb daardoor ook besloten, hoe dan ook gewoon LSA boxjes te gebruiken en patchkabels standaardkabels daarna. Ja dan maar iets meer werk, alleen dat werkt gewoon vele malen prettiger. Als het lipje stuk gaat, pak nieuw kabeltje en klaar. Verlengen? Geen punt, pak iets langere kabel, daarom doe ik geen schoentjes meer eraan knijpen aan installatiekabels. Als het echt moet dan ga ik voor passtrough schoentjes, dat werkt ook vele malen prettiger. Je weet dan dat de kabels er goed in zitten en kan deze nog aantrekken zodat de trekontsluiting ook werkt.
  • Thunderhawk0024
  • Laatst online: 14-10 07:55
Die tip van net-iets-grotere buizen nemen zeker doen, 19-20mm vs 16mm is voor 't leggen geen verschil maar later wel makkelijker! Als je kan, neem ook gladde buizen ipv geribbelde flexen, scheelt ook bij trekken.
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:37
Maak je geen zorgen. Het is logisch dat het je tegenzat. Dit zijn gewoon lastige kabels.
Kies een cat6 utp en geen stp meer.
Monteer het af op een patchpaneel met lsa strook en/of inbouwdoos met lsa.
Wil je toch kopjes, koop dan iets met een doorsteekconnector.
  • rens-br
  • Laatst online: 15:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Modbreak:Kunnen we eens stoppen met elkaar de les te lezen, op de man te spelen, bot te zijn en de ethernet, connectoren en kabel specificatie tot op de letter en komma nauwkeurig te gaan behandelen in elk topic waar iemand iets vraagt over afwerking?
Het levert alleen maar frustratie op en de topic starter is daar absoluut niet mee geholpen. Ik heb het topic dus opgeruimd.
  • Paul
Ophidian schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 08:49:
Met één kleine kanttekening: CCA kan ook op de brandklasse slaan.
Dat is in dit geval niet zo, hier slaat het op Copper Clad Aluminium, en dat geeft inderdaad vaak problemen. Beste koop je netwerkkabel die 100% copper is.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Houtenklaas
CCA is werkelijk nergens goed voor. Goedkoop is duurkoop. Aluminium rotzooi met een dun laagje koper. Daar zit het probleem en niet in je kunde. 100% koper gebruiken met vaste kern en je zal zien dat het werkt.
Je zal zien dat het met de juiste kabels en keystones gewoon gaat lukken en je met trots op je project terugkijkt. En dat is ook wat waard. Succes!!!
[ Voor 15% gewijzigd door Houtenklaas op 23-11-2024 20:23 ]
  • SMSfreakie
Thunderhawk0024 schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 13:05:
in het geval van de TS zou ik dan gewoon voorbekabelde flex nemen.. 2x CAT6 er in..
lekker makkelijk in de muur stuccen.. kabeltjes nog lekker bescherm in de kruipruimte.. en in de meterkast kan je voor de netheid eventueel een stukje PVC19 er bij nemen voor het mooi strak beugelen :7
404 Signature not found
  • acehighhugo
Allereerst: iedereen onwijs bedankt voor de waardevolle reacties. Ik heb er inmiddels een stuk meer vertrouwen in dat me dit zelf gaat lukken. Heel fijn!!
SMSfreakie schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 20:27:
Ik denk dat dit in mijn geval inderdaad de beste oplossing is. Deze buis hoeft alleen maar twee keer de vloer doorgestoken te worden en afgemonteerd te worden via 2 keystones, en dat moet zo te zien wel lukken.
Dit lijkt me het beste product. Eens? https://www.sandervunderi...-kabel-rol-100-meter.html
  • Houtenklaas
acehighhugo schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 21:10:
100% koper, uitstekend merk, kan eigenlijk niet misgaan. Prima kabel in mijn optiek.
  • SMSfreakie
lijkt me prima inderdaad.. mocht je wel nog ergens naar PVC 19 over gaan met een sokje... sokje een beetje warm maken met een fohn oid, en dan rekt die wel voldoende op om over die 20mm flex te gaan :-)
  • itsalex
Als ik een kleine opmerking bij deze mag maken:
Bij de specs van Goobay zoals bij kabelshop.nl staat trouwens wel uitdrukkelijk "Sluit deze kabel aan op een LSA strook of keystone."
Bij deze shop staat ook uitdrukkelijk:
"Cat6 netwerkkabel: 100% koperen kern of CCA?
De ader in deze Cat6 internetkabel is gemaakt van Copper Clad Aluminium (ook wel bekend als CCA). Dit betekent dat de ader bestaat uit aluminium en een dun laagje koper. Over korte afstanden is een kabel met CCA kern voldoende, maar als jij het beste uit je netwerk wilt halen, adviseren wij om te kiezen voor een kabelkern van 100% koper. Met een koperen kabelkern kun je namelijk langere afstanden overbruggen. Daarnaast is er minder kans op kabelbreuk, blijft de kabel langer flexibel en breekt de kern minder snel."
Daaronder staat ook nog: "Cat6 netwerkkabel met stugge kern
Deze netwerkkabel heeft een stugge kern en is geschikt om lange afstanden mee te overbruggen of als je de kabel door een leiding wilt trekken."
Daaronder in de tekst staat ook "Het is niet mogelijk om een stugge kabel op een gewone RJ45 connector te monteren."
Dan blijft nog wel de vraag, waarom die zooi alsnog wordt verkocht? De gehele tekst spreekt zich tegen. Eerlijk voor die € 52 per 100 meter denk ik dat het zelf nog € 60 te duur is. Al zou het gratis zijn, dan moet je nog hard wegrennen.
  • acehighhugo
Top, ga ik dat aanschaffen. Ik ga het afmonteren in deze inhouwdozen, lijkt ook goed spul: https://www.sandervunderi...selement-enkel-cat-6.html
Qua patch paneel ga ik wel een nieuwe kopen. Ik heb er nu eentje die eigenlijk in een kast moet, maar die diepte heb ik zo niet in mijn nieuwe meterkast.
Blijkbaar bestaan er echter ook wall mount patch panels, zoals deze: https://amzn.eu/d/eYjlvsW
Reviews zijn prima. Zou dat wat zijn denken jullie?
itsalex schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 22:32:
Ja, het is al bijna 5 jaar geleden, maar ik denk dat hier mijn verwarring vandaan kwam. Heel tegenstrijdig allemaal..
  • onetime
Ik dacht meteen aan CCA kabel;
dat is
GEEN NETWERK KABEL.
Compleet
Niet
Geschikt.
In de specs van Cat.x. wordt een 100% koper kabel gespecificeerd.
Je bent opgelicht.
FIA-IAN-002
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 1 of 9
Document Source: Date: 3rd October 2011
Mike Gilmore, Technical Director, FIA
FIA-IAN-002
Infrastructure Advisory Note
THE IMPACT OF
COPPER CLAD ALUMINIUM (AND STEEL)
CONDUCTORS WITHIN
BALANCED PAIR CABLES
(INTENDED FOR USE
WITHIN IMPLEMENTATIONS
OF GENERIC CABLING)
This Infrastructure Advisory Note has not yet been agreed for publication by the TIA-B - the intended distribution vehicle.
The FIA (a co-host of the TIA-B) is issuing this draft as a pre-publication document (as an FIA White Paper, available to
all) because other industry groups are interested in publishing it and a stable document is required for their
consideration.
Table of contents
1 Introduction .................................................................................................................................................................. 2
2 Abbreviations ............................................................................................................................................................... 2
3 Cabling and cable standards........................................................................................................................................ 3
4 Conductor construction and cable standards ............................................................................................................... 4
5 Copper clad aluminium (CCA) conductors ................................................................................................................... 4
6 Transmission performance failures during acceptance testing..................................................................................... 5
7 Power over Ethernet and other power distribution applications.................................................................................... 6
8 The impact of flexing and bending ............................................................................................................................... 6
9 The impact of oxidation ................................................................................................................................................ 6
10 Commercial implications of using CCA cables...................................................................................................... 6
11 Bibliography .......................................................................................................................................................... 8
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 2 of 9
1 Introduction
The terms Category 5 or Category 5e has become synonymous with “entry level” 4-pair balanced cables. Many users
and installers have an ambivalent view of what constitutes these cables. As a result, there is significant pressure on
pricing which has encouraged the importation of lower cost products in order to boost supply chain margins or to reduce
the capital expenditure of users
This Infrastructure Advisory Note reviews the implications of one specific implementation of these low cost products that
claim to be “Category 5” or “Category 5e” using Copper Clad Aluminium (CCA) conductors. This document supports
many others prepared by suppliers and trade associations around the world.
NOTE: the most general of these is the joint press release of March 2011 by the US Communications Cable and Connectivity
Association (CCCA), www.cccassoc.org, and the Copper Development Association (CDA) which “warns of non-compliant
Category cable made with Copper Clad Aluminum conductors”. Members include Accu-Tech; AlphaGary; Anixter; Belden;
Berk-Tek, a Nexans Company; Cable Components Group; CommScope; Daikin America; DuPont; 3M; General Cable; Optical
Cable Corporation (OCC); OFS, a Furukawa Company; PolyOne; Sentinel Connector Systems; Solvay Solexis; Superior
Essex; Tyco Electronics
Cables containing CCA conductors masquerade as standards-compliant “Category 5” or “Category 5e” products -
tempting users to specify them and installers to use them.
However, they do not comply with any recognised cable standard in the North America, international or European
arenas.
More worryingly, from a contractual, and therefore potentially financial, sense - when used in generic, structured, cabling
systems in accordance with the various premises-specific versions of ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801 or BS EN 50173
standards - they may:
• fail basic transmission performance tests during commissioning acceptance tests;
• exhibit poor flexibility leading to failed connections during both installation and operation;
• produce higher than expected temperature rises when used to provide power using applications such as Power over
Ethernet (PoE and PoEplus);
• exhibit oxidation of exposed aluminium at points of connection which may reduce lifetime of those connections,
particularly when they are subject to vibration or other movement.
For these reasons, the Fibreoptic Industry Association caution against the use of cables containing CCA conductors
within installations where they replace standards-compliant cables of a specified Category.
Furthermore, the Fibreoptic Industry Association caution against the use of cables containing CCA conductors as an
alternative to cables of a specified Category (i.e. where the term is not explicitly used but is implicitly indicated as the
intended utilisation of the cable).
2 Abbreviations
ANSI American National Standards Institute www.ansi.org
AWG American Wire Gauge
CCA copper clad aluminium
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization www.cenelec.eu
IEEE www.ieee.org
IEC International Electrotechnical Committee www.iec.ch
ISO International Standards Organisation
ISO/IEC www.standardsinfo.net
PoE Power over Ethernet
TIA Telecommunications Industry Association www.tiaonline.org
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 3 of 9
Balanced cable “Categories” are defined in three separate sets of regional standards: North American ANSI/TIA-568-C.2,
international ISO/IEC 11801 and BS EN 50173-1. While these three standards represent the source of the specification
of cable Categories, the Category system is referred to by many other ANSI/TIA, ISO/IEC and European standards and
those of other bodies such as IEEE.
In the North American standards, Category 5e defines a cable performance, a connecting hardware performance and an
installed cabling performance requirement. In order to produce a Category 5e installed cabling system it is necessary to
use Category 5e components.
NOTE: an equivalent approach exists for the delivery of Category 6 and 6A cabling using Category 6 and 6A components.
In the international and European standards, installed cabling is required to meet a transmission performance Class
constituting a mix of individual transmission parameters. One way of meeting the required transmission performance
Class, called the “reference implementation approach” is to use components of a given Category (there are other
methods of conformance, but most installers will adopt this “reference implementation approach”) as follows:
• Class D installed performance - Category 5 components;
• Class E installed performance - Category 6 components;
• Class EA installed performance - Category 6A components;
• Class F installed performance - Category 7 components;
• Class FA installed performance - Category 7A components.
There are small differences in performance between Category 5 and 5e (and between the other similarly named
Categories in North America and international standardisation) but these differences are relatively unimportant when
compared to the potential problems caused by CCA conductors claiming to meet a given Category,
Naturally in order for any of the standards to be viable, the specification of components has to be well defined in order
that the overall installation meets the desired level of performance. ANSI/TIA and CENELEC (providing European and
British standards) reference their own cable standards whereas ISO/IEC adopt cable standards produced by IEC.
The relevant specifications are shown in the Table 1 below.
Category Application Type North America Europe International
Unscreened EN 50288-3-1Distribution
Screened EN 50288-2-1 IEC 61156-5
Unscreened EN 50288-3-2
Category 5
Flexible
Screened EN 50288-2-2 IEC 61156-6
UnscreenedDistribution
Screened
Unscreened
Category 5e
Flexible
Screened
Unscreened EN 50288-6-1Distribution
Screened EN 50288-5-1 IEC 61156-5
Unscreened EN 50288-6-2
Category 6
Flexible
Screened EN 50288-5-2 IEC 61156-6
Unscreened EN 50288-11-1∗
Distribution
Screened EN 50288-10-1∗ IEC 61156-5
Unscreened EN 50288-11-2∗
Category
6A/6A
Flexible
Screened
ANSI/TIA-568-C.2
EN 50288-10-2∗ IEC 61156-6
Distribution Screened EN 50288-4-1Category 7
Flexible Screened EN 50288-4-2 IEC 61156-5
Distribution Screened EN 50288-9-1∗
Category 7A
Flexible Screened EN 50288-9-2∗ IEC 61156-6
∗ standards in development (August 2011)
Table 1 - Cable specifications
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 4 of 9
The cable specifications are divided into application and type. The application of the cable is described in Table 1 as
either distribution or flexible. The concept of a distribution cable is best described as a fixed cable with solid, non-
stranded, conductors used to connect panels and outlets. The term flexible is sometimes misunderstood assuming that it
means cable for use in the creation of cords and using stranded conductors. This is not strictly true since flexible cables
can be created using either stranded or non-stranded conductors. However, cables constructed using stranded
conductors will tend to exhibit higher resistance and signal attenuation and this is of relevance to this IAN. Therefore, for
purposes of simplicity, we will assume that all flexible cable specifications relate to stranded conductors only.
All the cable specifications detailed in Table 1 require the conductors to be of solid copper (whether or not they are
stranded).
Specifically:
§ ANSI/TIA-568-C.2 by reference to ANSI/ICEA S-90-661-2006 for Category 5e states that “solid conductors shall
consist of commercial pure, annealed, bare copper …” and that, where used “tin coated conductors shall consist
of commercially pure, solid annealed copper, tin coated …”;
§ IEC 61156 standards state that “the conductor shall be a solid annealed copper conductor”;
§ EN 50288 standards state that “the conductor shall be solid copper and comply with the requirements of EN
50288-1:2003” and “the conductor shall be plain or metal coated” (the latter referring to the use tinned copper).
In fact the latest EN documents in development (marked with an asterisk in Table 1) go even further by
including the additional text shown in red “the conductor shall be annealed solid copper and comply with the
requirements of EN 50288-1:2003, 4.1. The conductor shall be plain or metal coated.
NOTE Copper covered (clad) aluminium and/or steel conductors are not permitted.”
It is therefore very obvious that a conductor that is not solid copper (whether or not tinned) cannot be used within a cable
that claims to conform to a Category to North American, international or European standards.
CCA conductors generally feature a central core of between 60 % and 80 % of the conductor diameter of aluminium with
the remaining 40% - 20 % being a copper cladding surrounding the aluminium.
Most of the conventional applications of CCA (such as coaxial cables) use the aluminium to reduce the weight and cost
of the cable. The aluminium is a less efficient conductor than copper, but the higher frequencies associated with data
transmission are carried within the copper cladding - acting as the “skin” of the conductor. In such cases the
transmission performance is provided by the copper, ignoring the aluminium carrier beneath its surface.
In theory, this should provide a CCA-based balanced pair cable with the high frequency performance of a given Category
at a lower cost. However, it is not high frequency performance that causes the principal problem and the use of
aluminium degrades the performance of the solid copper solution of Category 5/5e cables.
The published IEC and EN cable standards of Table 1 allow conductor diameters between 0,4 mm and 0,8 mm.
NOTE: The EN standards under development (marked with an asterisk in Table 1) do not allow diameters below 0,5 mm.
However, the cabling standards point out that any diameters outside the range 0,5 mm to 0,65 mm are not suitable for
installation into “sockets” (i.e. the distribution cables of Table 1). In all cases, the maximum dc resistance allowed for a
100 m conductor is 9,5 Ω.
The North American standards specify a minimum conductor diameter of 0,51 mm (24 AWG) and a maximum dc
resistance of 9.38 Ω.
The resistivity of annealed copper is 1,72 x 10-8 whereas the resistivity of aluminium is 2,82 x 10-8. The resistance of an
aluminium conductor is therefore 64% above that of copper conductor of equal cross-sectional area. The production of a
composite CCA conductor produces conductors that have resistance approximately 40% above the copper equivalent.
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 5 of 9
Installers are rarely going to attempt to confirm the performance of a cable against a standard at component level. Any
problems of transmission performance will only come to light following termination of the cables - and when acceptance
testing is being undertaken.
The obvious difference between copper and CCA conductors is DC resistance.
DC loop resistance is a requirement for compliance with the:
§ Category 5e, 6 or 6A requirements of permanent links and channels in accordance with ANSI/TIA-568-C.2;
§ Class D, E, EA, F and FA requirements of permanent links and channels in accordance with both ISO/IEC 11801
and EN 50173-1.
In both cases the limits are the same i.e. 25 Ω for channels, 21 Ω for worst-case permanent links. The 21 Ω limit
contains some margin for thermal effects caused by transmitted current since, at 20 oC, 90 metres of Category 5 cable
and three connections delvers a loop resistance of 19.6 Ω).
NOTE: DC loop resistance is twice the DC resistance of a conductor
If the resistance of CCA conductors is 40% above that of solid copper, permanent links can be expected to be non-
compliant for lengths in excess of approximately 80 metres. If the resistance premium of the CCA conductor is higher or
lower than 40%, the distance at which non-compliance occurs will be shorter or longer respectively.
However, this is not the whole story. Basic
compliance with the requirements of ISO/IEC
11801 and BS EN 50173 standards requires
channels to conform to the relevant limits.
However, for DC loop resistance some
consideration has to be given to the effect of
channel length because when the cable is used
for power feeding all the assumptions about
cable heating are based upon a given power
dissipation per meter. Clearly, if all 25 Ω were
concentrated in a 1 m length, the heating effect
would be massively greater than predicted by the
models used by the standards bodies.
To some extent this problem is resolved by testing permanent links against the true Class requirements of both ISO/IEC
11801 and EN 50173-1 as these requirements are length-based on the assumption of 0,22 Ω per metre for the cable
plus connections.
As can be seen in the figure, all lengths of CCA cabling would fail, to varying degrees, when assessed against the
detailed requirements of theses standards.. However, most test equipment does not assess against length-based
calculated limits.
Unfortunately, compliance with the requirements of Category 5e, 6 or 6A requirements of permanent links do not require
this type of length-dependency. This is compounded by the fact that test equipment in accordance with ANSI/TIA-1152,
used to assess compliance with requirements of Category 5e, 6 or 6A requirements of permanent links and channels in
accordance with ANSI/TIA-568-C.2, is only required to provide information about DC resistance result i.e. not indicating a
FAIL condition - even though conformance to cabling standard demands compliance with the relevant limits.
NOTE: This apparent paradox can result is a non-compliant channel or permanent link (in terms of DC resistance) going unnoticed.
To avoid problems resulting from any subsequent oversight, the exact implementation of result presentation needs to be
checked with the test equipment supplier.
However, testing against the requirements of permanent links and channels in accordance with both ISO/IEC 11801 and
EN 50173-1 will automatically register a “FAIL” result if the limits are breached.
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Link length (m)
DC loop resistance (ohms)
Class D (length-
dependent limit)
Typical Cat.5:2002
Typical CCA
Class D worst-case
permanent link limit (21 Ω)
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 6 of 9
The AC transmission parameters of the balanced cables are also affected. Insertion loss/attenuation is also likely to be
flagged under similar conditions as for DC loop resistance – particularly at lower frequencies.
There are other factors which can affect the intra- and inter-pair noise parameters such as return loss, NEXT and ACR-F
respectively. The comparative lack of physical strength of the conductor makes it more difficult maintain impedance
control during the production process and also results in misalignment of conductors within the cable construction.
These effects are not dependent upon installed length and may be exacerbated during and following installation.
The latest standard for Power over Ethernet IEEE 802.3at (sometimes termed PoEplus) increased the current per
conductor to 300 mA, based upon advice from the standards bodies responsible for ANSI/TIA-568-C.2 and ISO/IEC
11801.
Clearly if the resistance of those conductors is increased as is the case with CCA implementations, the thermal impact is
greater. This exacerbates a concern already being expressed about the use of balanced cables to support currents in
excess of these figures.
CCA will overheat, and quite quickly. For a given applied current, initial temperature increases can be twice those seen
on a solid copper conductor. When the cable does start to overheat a vicious spiral begins and unless the current is
switched off there is no going back to a point of safe working. This could cause extensive damage to the cable and
adjacent cables.
If cords contain stranded CCA conductors, the impact on heating is further emphasised.
Aluminium has a poor malleability compared to copper; meaning that it will break easily if overworked.
Although distribution cables are generally fixed in position, there are situations where they are subject to intermittent but
substantial movement. Examples of such situations include where distribution cables are fed to untethered sub-floor
boxes and where distribution cables are installed between those floor boxes and furniture-based outlets. The flexing that
such cables undergo may result in cracked conductors - particularly if the areas subjected to flexing are also linked to
areas of oxidation as described in clause 9.
Table 1 contains a list of specifications for flexible cables intended for the production of cords (typically work area cords,
patch cords and equipment cords). The enhanced requirements for flexibility demanded by those specifications, whether
or not stranded conductors are used, are difficult (if not impossible) for CCA cables to meet.
Aluminium starts to oxidize as soon as it is exposed to the air - such as when insulation displacement connections are
employed to terminate the conductor - either in plug or socket connections. The contact performance of the oxidised
area will quickly deteriorate causing hot spots. The mechanical performance of the oxidised area will also be affected
which can cause the CCA to snap off when subject to vibration or minor displacement. Repair of such defects frequently
requires the movement of adjacent terminations resulting in further damage in a “pack-of-cards” sequence.
The operational downtime can become prohibitive for the user - and maintaining these installations can be very costly for
an installer.
Installers should not supply CCA cables against contracts that demand:
§ Category-based performance for the cable against North American, international or European standards;
§ that the installed cabling meets a given Category against ANSI/TIA-568-C.2;
§ that the installed cabling meets a given Class against ISO/IEC 11801 or EN 50173-1 (without a significant risk
of failure during acceptance testing).
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 7 of 9
If a user specifies the use of CCA cables then they cannot simultaneously demand Category-based performance for the
cable against North American, international or European standards.
If a user specifies the use of CCA cables then they cannot simultaneously request that the installed cabling meets a
given Category against ANSI/TIA-568-C.2.
cable or request that the installed cabling meets a given Class against ISO/IEC 11801 or EN 50173-1 without a
significant risk of failure during acceptance testing.
If a user specifies the use of CCA cables then the installer needs to formally advise the user that the installation should
not be used to support Power over Ethernet or other power supplies due to the probable excessive heating that may
result.
If a user is unaware of the use of CCA cables within an installation, it is very probable that they will find out due to the
significant quantity of failures during acceptance testing. This could result in demands for replacement of the entire
installation and/or litigation on the basis of breach of contract.
FIA-IAN-002
Issue 01.2
3rd October 2011
Page 8 of 9
11 Bibliography
ANSI/TIA-568-C-2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards
ANSI/TIA-1152 Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-
Pair Cabling
ANSI/ICEA S-90-661-2006 Category 3, 5, & 5e Individually Unshielded Twisted Pair Indoor Cables (With
or Without an Overall Shield) for Use in General Purpose and LAN Communication Wiring
Systems Technical Requirements, 2006
BS EN 50173-1 Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
EN 50288-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control –
Part 1: Generic specification
EN 50288-2-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 100 MHz -
Horizontal and building backbone cables
EN 50288-2-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Work
area and patch cord cables
EN 50288-3-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz -
EN 50288-3-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz -
Work area and patch cord cables
EN 50288-4-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz -
EN 50288-4-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work
EN 50288-5-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz -
EN 50288-5-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 5-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Work
EN 50288-6-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz -
EN 50288-6-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz -
EN 50288-9-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control -
Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz -
EN 50288-9-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control -
Part 9-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz -
EN 50288-10-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 10-1: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz - Horizontal and
EN 50288-10-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 10-2: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz - Work area and
patch cord cables
EN 50288-11-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables, characterised up to 500 MHz,
for horizontal and building backbone wiring
EN 50288-11-2 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
  • dewiss1993
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16-05 18:42
Ik trek voor mijn werk geregeld kabels. Wij gebruiken Cat6 sinds tijd maar als je niet meer dan 1GB snelheid wilt hebben lekker cat 5e nemen. Kabel is wat dunner en niet geribbeld aan buitenkant. (Vind ik fijner trekken) cat6 werkt ook prima hoor.
Zelf gebruik ik nooit trekkouzen. Mocht je stukje terug trekken en weer andere kant op kan die vast gaan zitten.
Goede metalen trekveer, kabel stuk strippen en bijv helft van aders door oogje doen en weer terug draaien. Stuk tape omheen zodat niks kan blijven hangen. Mocht je 2 kabels trekken maak met goede 3m tape cm of tien verder vast. Die 2e kabel hoeft alleen maar te volgen.
Inderdaad gebruik glijmiddel evt die ervoor gemaakt is maar heb ik zelden nodig. Iemand die helpt met aanvoeren is raadzaam. Ik trek meestal van boven naar beneden. Doet zwaartekracht ook z'n werk :)
Mochten er al kabels in de leiding zitten zoals telefoonkabel. Kan je gebruiken als trekkabel maar pas op want die trek je makkelijker kapot.
Iedereen heeft zijn manier en wat voor mij werkt kan voor andere de nekharen overeind zetten.
Succes. :)
  • dewiss1993
En inderdaad stugge kern 100% CU (koper) gebruiken. Over afmonteren ga ik niet beginnen hier zonder een discussie te starten :)
  • DedSec85
  • Laatst online: 16-10 12:34
acehighhugo schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 22:50:
Ik weet niet hoe je verdere setup eruit ziet maar ik heb zelf een jaar of twee ook best veel kabels in m’n woning getrokken (2 of 4 kabels naar elke kamer), ook afgemonteerd op keystones.
Alles komt uit op een patchpaneel dat naar m’n switch gaat. Heb zelf ook geen diepe meterkast dus heb toen dit rack gekocht:
https://amzn.eu/d/fjjWl4Z
Ideaal want je kunt de diepte enigzins aanpassen. Is je apparatuur minder diep, dan schuif je de boel wat naar achter. Heb er ook een metalen rack plank in gezet waar dan de router van provider en NAS enzo op staat.
Qua netwerk kabels heb ik alles bij Sander Vunderink besteld. Inderdaad even letten op de goede kabel. Gewoon CAT6, vaste kern en geen folie erin enzo.
En goed spul gebruiken. Goede punchtools, kabelstrippers etc. Heb zelf alles van Weicon gehaald. De kabelstripper die ik gebruikte is er eigenlijk een voor COAX maar werkt perfect voor UTP.
  • acehighhugo
DedSec85 schreef op zondag 24 november 2024 @ 07:27:
Goede tips ook, thanks!
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
100% koperen kabel trekken en vermijd altijd CCA.. Ik doe alles altijd met een trekveer trekken en eigenlijk bij alle buizen krijg je een trekveer er altijd wel doorheen.. kost wat, maar dan heb je ook wat. Maar UTP pluggen zijn inderdaad een ramp tegenwoordig, vroeger knipte ik ze zonder problemen (lees 20 jaar terug).. tegenwoordig moet je echt wel vaak een paar keer proberen, die aderen zijn gewoon te dik geworden en ook die hulpstukjes is een hoop gepiel... Als je wilt knippen, dan moet je letten op de dikte van de aderen en de kabel. Maar ga je in buizen werken, monteer alles via LSA af waar dat kan, patchpanelen, opzetdoosjes of inbouwdozen en dan heb je eigenlijk geen problemen ermee en kan je daar weer vaste kabels inklikken... ik heb ook alles op deze manier aangesloten waar dit kan en dat werkt het snelste en het stabielste....
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13:36
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
CronoS76 schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:16:
Tjah als je solid core op een utp stekker zet gaat dit zeker problemen opleveren ja, dit ligt niet aan het product, maar aan de gebruiker/installateur.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • CronoS76
CrankyGamerOG schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:45:
Klopt; maarja.. die stugge kabels zijn dan weer eigenlijk goed geschikt voor in buizen en bij vaste installaties met patchpanelen. Ik heb alleen nog UTP pluggen in gebruik voor mijn Unifi camera's en daar zijn het gewoon soepele kabels met Cat 5e. De rest van de woning is Cat6a gebruikt (14 patchpunten). ..Ik zou dus altijd stugge kabels gebruiken om ruimtes te verbinden met elkaar i.c.m. LSA en waar alleen waar nodig terug te vallen op Cat5e kabels voor het laatste stukje als het verbinden lastig wordt door een UTP plug..
  • Cyberpope
Cyberpope
Eens, maar met speciale stekkers en op een punt waarbij deze stekkers maar 1x in de x jaar eruit hoeven (b.v. een accespoint o.i.d. ) is het nog wel te doen. Ik ga geen "doosjes" op mijn plafond zetten.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Cyberpope schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:33:
Eens, ik ga in mijn nieuwbouw in de plafonds ook geen doosjes zetten, dus daar ontkom ik er ook niet aan (voor AP's)
