Magnum elec vloerverwarming doet niets
  • patje1970
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-12-2025
Hi. Weerstand gemeten voor installatie. En na.
Volgens tabel 2m2 zou 176 ohm moeten zijn , is 185. Mag 5 procent afwijken. Lijkt me ok
Doet helemaal niks. Ook niet als ik de thermostaat omzeil.
Snap er niks van
Iemand een idee,?
Grt patrick
  • paQ
paQ
En nu al onder de tegels?
Als je nu de weerstand meet, nog steeds 185?
  • teacher
  • Laatst online: 11:12
teacher
Dysgaf!
"Doet niets" kunnen we niets mee. Je moet echt meer vertellen, zeker wat je al geprobeerd hebt.
Ik ga maar even gokken: Foutmelding op display? Temp sensor?
Wise enough to play the fool
  • Wilke
  • Laatst online: 08:23
2 m2, in de regel zo'n 100 Watt/m2, 200W, dus 0,87A, wet van Ohm R=U/I=230/0,87 = 264 Ohm
Het kan dat je iets meer vermogen hebt per m2, dan kom je idd rond jouw getallen uit.
Het duurt behoorlijk lang, zeker een half uur, als er tegels op liggen en je er iets van wilt merken. Dus als je zeker weet dat je rechtstreeks (zonder thermostaat) een functionerende fase van 230V en een nul hebt aangesloten, en na een goed halfuur geen enkel verschil kunt voelen, terwijl je wel de genoemde weerstand meet, dan is dat behoorlijk vreemd. Je hebt evident een multimeter, staat er wel correct spanning tussen veronderstelde fase en nul? Kun je in de meterkast een verschil detecteren qua stroomverbruik als je dit rechtstreek in- of uitschakelt?
Om dat veilig te doen zou je er eens een gewone lampen-schakelaar tussen kunnen zetten i.p.v. thermostaat. Deze zijn normaalgesproken rated voor 500W, en daar blijf je ruim onder.
Het is vreemd omdat je een weerstand meet in de verwachte range - als er sluiting zou zijn, meet je iets veel dichter bij nul, en zou bovendien de zekering klappen. Dat beschrijf je niet. En als er gewoon geen verbinding is (complete draadbreuk), zou je ca. oneindig moeten meten. Waar meet je trouwens mee?
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Hoe omzeil je de thermostaat?
Wat meet je op de sensor?
Wat gebeurt er als je 230V rechtstreeks op de verwarming zet? (En geef het even tijd om op te warmen?)
  • patje1970
Allen bedankt voor de antwoorden.
Met doet niets bedoel ik 0 opwarming ook niet na 2 uur ingeschakeld.
Thermostaat relais werkt. Uitgaand is er 228 V
Temp sensor werkt goed. Reageert als ik hem in mijn hand opwarm.
0 gecontroleerd (0 ohm tussen deze 0 en de 0 van wcd)
Rechtstreeks zonder voeding ook niets.
Ook niet na 2 uur.
Tussen verwarmingsdraden en aarde is ook geen sluiting.
Automaten blijven in.
Ik ga kijken of ik ergens tracing kabel kan krijgen en die aansluiten. Moet toch gewoon werken
  • patje1970
Rechtstreeks zonder thermostaat bedoel ik uiteraard.
  • patje1970
Fluks multimeter.
Meggeren? Kan dat?
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
wat doet display van de verwarming? blijft deze zwart?
heb vaker gehad dat de thermostaat kapot was. Magnum contacten krijg je zo een nieuwe opgestuurd.
waarden weerstand haal je uit bijgeleverde papieren neem ik aan?
mijn pc
  • patje1970
Display doet het gewoon en voeding op de uitgang. Slow start uitgeschakeld.
Weerstand uit de tabel idd
Dan nog, voeding rechtstreeks op de mat geeft ook geen resultaat
  • paQ
paQ
ligt dat ding al begraven in de lijm? Of kun je er nog bij?
  • patje1970
Ligt al in de lijm. 😪
  • patje1970
Stel dat de tracingkabel beschadigt is.
Nog maar 1 adertje wat verbonden is. Gaat dan mijn weerstand omhoog?
R= ro m2 oid
Als de weerstand 185 ohm. Goed is maar wordt niet warm. Voedingskabel schade?
Ik probeer zekerheid te vinden voor ik de nieuwe vloer eruit jekker
  • Illusion
  • Laatst online: 08:31
Illusion
(the art of)
Je kan eventueel op je kwh meter in de
Meterkast (of je p1 logger) kijken of de vloerverwarming ook daadwerkeljjk 200w aan vermogen trekt als je hem aan/uit zet.
Heb je ook een foto van hoe het is aangesloten? Weet je zeker dat daar geen foutje zit?
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 10:58
Aardedraadje
Met kabelschoen
Bijzonder dat je wel 185E meet maar het geheel niks doet zodra er spanning op staat. Meet je dit koud?
Mogelijk dat door uitzetten van eea, de weerstand toeneemt (en dus het gevraagde vermogen lager).
[ Voor 11% gewijzigd door Aardedraadje op 22-11-2024 16:54 ]
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:13
en als je de draden allemaal hebt aangesloten, welke spanning meet je dan over de vloerverwarmingsdraden?
Heb je een ampere tang toevallig? Zou een ruime 1A moeten lopen.
  • patje1970
Illusion schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:50:
Tja. Kwhmeter check ik morgen. Als ik hem rechtstreeks op de voeding (bruin/blauw) aansluit maakt polariteit niet uit. De aansluitingen op de thermostat zijn helder. L/n en lheating en nheating
Kan niet fout
  • patje1970
Aardedraadje schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:54:
Ja meet koud. Maar wel juiste waarde. Pfff
