Geen toegang mediaspeler via Samba
  • Cassie2
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 03-12-2024
Hallo Tweakers,
Ik heb een probleem met het openen van een Zidoo Z20 pro 4k mediaspeler op mijn computer via Samba.
Ik heb de Samba-server op de Zidoo ingeschakeld zonder wachtwoord.
Als ik probeer om de Zidoo op mijn computer te openen via het netwerk ( \\<ip> ) krijg ik de melding:
"u kunt geen toegang krijgen tot deze gedeelde map omdat het beveiligingsbeleid van uw organisatie de toegang voor niet- geverifieerde gasten blokkeert. dit beleid zorgt ervoor dat uw pc beter is beschermd tegen onveilige of schadelijke apparaten in het netwerk"
Mijn computer heeft geen wachtwoord of iets dergelijks.
smb 1.0 is ingeschakeld.
Ik gebruik Windows 11.
Onder Bluetooth en apparaten in Windows 11 zie ik dat de Zidoo mediaspeler zichtbaar is.
Ik heb een oude DUNE HD-speler die ik wel kan openen via Samba 7(8)7
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Kijk hier eens?
Foutmeldingen kun je altijd het beste opzoeken in het Engels.
https://answers.microsoft...24-44a3-8ec2-40d8b778a523
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:37
Uit ander topic:
Windows 11 24H2, NTLM-authenticatie is uitgeschakeld
Microsoft: Windows 11 24H2 and Insecure Guest Logins settings
Microsoft: How to enable insecure guest logons in SMB2 and SMB3
ElevenForum: Win11 24H2 Installed, now no network sharing
OK with 24H2 Pro 26100.1742 I had this problem.
My Windows 10 Pro could access Windows 11 24H2 through my network, however Windows 11 24H2 could not access my Windows 10 Pro or any earlier versions of Windows 11 Pro Computers this only happened since I went to 24H2.
To fix this issue I did both of these changes in Local Group Policy Editor. And Now all is happy including me. I hope this helps.
Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, Security Options
Double click on Microsoft Network Client: Digitally sign communications (always)
Double click on Microsoft Network Client: Digitally sign communications (if server agrees)
Set both of these to "Disabled"
Click on OK.
Computer Configuration, Administrative Templates, Network, Lanman Workstation
Double click on "Enable Insecure Guest Logons"
Set this to "Enabled"
Click on OK.
Je kan voor de bovenstaande aanpassingen ook een register bestandje gebruiken:
Lanman_InsecureGuest_Enable.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
"EnableSecuritySignature"=dword:00000000
"RequireSecuritySignature"=dword:00000000
"AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001
  • Cassie2
Het is gelukt! Thanks voor de hulp mannen
